  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Dec 2013
Salut, de curand am avut pompa de injectie demontata de pe masina. Nu stiu daca mecanicul a pus-o perfect la punct, atat pompa cat si distributia. Daca nu era pusa corespunzator, aveam eroare, ce simptome avea masina? Masina e un Astra g Y20DTH 2001. Multumesc anticipat!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,562
  • Masina: Astra Y17DT
pai ne intrebi pe noi? daca masina merge bine inseamna ca e bine pusa la punct Smile
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
Pãi maºina porneºte, nu scoate fum, dar nu trece de 120km/h când mi se aprinde check in bord, sau când o duc lung in treapta a 3 a respectiv 3000 de rute, am fost cu ea la tester mi.a dat o eroare pe electrovalve Sí una pe pompã (ceva legat de debit scãzut, problema asta o ºtiam mai demult, pompã e mai uzatã, are 272000km), codurile nu le mai ºtiu. Am schimbat electrovalvele, tot la fel, am fost cu ea din nou, electrovalele merg biniºor acum, trage parghia la turbo, erori: una sau douã pentru ca am scos mufele la electrovalve, Sí una sau douã, mã oftic ca n.am fost pe faza, legatã de boost malfunction, una P0400....bãiatul cu testerul a spus ca e o problema p egr Sí sa îi las maºina, însã acum am nevoie de ea. Am curãþat egr, e bun, tine vacuum, verificat furtunase, am mers Sí fãrã mufa la debitmetru, singura problema ar mai fi la senzorul de presiune de pe admidisie, pe care o sa îl curat..L.am întrebat pe bãiat dar mai mult nu a vrut sa îmi spunã, cu scuza ca el nu e forum..însã zic eu ca am detectat problema, ce spuneþi? Mulþumesc!
  • bezart
  • Mesaje scrise: 187
  • Masina: Corsa 2012 12 XER
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2012
Verifica cu testerul in mers presiunea pe turbo...daca zici ca nu scoate fum si merge rotund..dar nu trage...de obicei nu e suficienta presiune...
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
I.am curãþat sensorul, maºina trage mult mai bine dar tot se aprinde checkul cu a 4.a când o duc lung la 3000 de tures si mers normal la 120, help! Nu ºtiu ce sa îi mai fac!
  • bezart
Vad ca ai curat senzorul de presiune, dar tot nu ai verificat presiunea pe turbo. Se poate vizualiza cu data logger al testerului. Fa un test in mers...si vezi la ce valori ajunge. SI tine minte codurile...altfel diagnoza este mult mai dificila...
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
Mâine o sa pun testerul pe ea din nou, am o nedumerire, daca la 120 mi se aprinde checku, si rãmâne aprins, eroarea rãmâne sau nu stocatã? Daca îl opresc si îl repornesc nu mai apare checku in bord, doar dacã ating iar viteza. Deci rãmâne eroarea sau trebuie sa merg cu testerul pe maºinã si atunci trebuie cititã eroarea? Mulþumesc!
  • bezart
Daca este o eroare legata de emisiile poluante..check-ul ramane aprins..daca se stinge inseamna ca nu are legatura...banuiesc ca intra intr-un mod limitare datorita unui parametru ce nu ii convine, dar care nu influenteaza poluarea...cum ar fi overboost condition...adica din nou eletrovalve sau parhia ramane blocata mecanic pe deschis....
Fa test si in mers...daca ramane sau nu stocata eroarea depinde de fiecare producator...doar OBD II este comun.
  • cosminnn01
  • Mesaje scrise: 26
Multumesc pentru rãspunsuri bezart. Rãmâne aprins pânã la oprirea motorului si scoarera cheii din contact. Cei care au cãutat erorile aveau op com si TIS..
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
