CJ 22 DRC
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 09 Jan 2014
Am scos masina din service.....rupe normele...de azi nu se mai numeste masina , ci felina , ca se misca ca o felina avand in vedere ca este OPC Line, cu suspensie reglabila sport-tour.
Mentionez ca a disparut si suieratul, si gatuirea si limitarea electronica cea de la 3300 de ture cu presiune mare in turbo,, au disparut toate ......)))
Pe aceasta cale tin sa multumesc celor care s-au implicat in problema aparuta la masina mea, si va doresc Un An Nou , plin de bucurii, va doresc succes mai departe.....CASE CLOSED ))))))))))))))))
- debitmetru
- 17 mesaje
- din 17 Nov 2011
- Buzau
debitmetru
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 17 Nov 2011
TSC-U
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
IulianSb
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Insignia OPC 2012
- Cont inregistrat: 26 Jun 2012
Salutare Am o problema destul de delicata cu un Vectra C 2006. A inceput cam asa clipocea martorul in bord,un timnp nu a mai facut dar masina se tureaza nu sunt probleme. Ieri plecand de la semafor. treapta unu,doi,trei sa aprins martorul iarasi in bord stand aprins mentionez nu ma lasa sa trec de 3000 de ture parca era inecata..... am oprit motorul am repornit a revenit la normal. Saptamana trecuta am vrut sa fac o regenerare cu testerul pe ea nu a mers,probabil nu a fost bun testerul mecanicului sa imi faca regenerarea desi testerul spunea ca e filtru de particule full. Ma duc la alt atelier,imi pune iarasi mecanicu testerul pe ea,dupa ce i-am povestit cum sta treaba ciudat pe testerul lui dadea presiune prea mare pe turbo. Masina acum e ok,se tureaza merge bine martorul din bord e stins dar da cu putin fum EGR l-am verificat e ok are putina fumingine e normal clapeta de acceleratie e ok curata furtunul la turbo la fel. Intrebarea mea este daca e presiunea mare pe turbo ce este de facut?
livio22
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 11 Mai 2014
salut cat tea ajuns turbina noua la opel insignia am si eu aceasi problema când accelerez in autostrada din treapta mai mica de viteza imi apare sa ma duc la service prima data mia zis ca am un senzor de presiune dupa o sapt care am lasato la iei in service mia spus ca functioneaza rau turbina si sa o schimb
livio22
- Mesaje scrise: 3
si mai am o alta intrebare am un opel insignia din 2009 am luato anul trecut direct personal din germania 125 de mi de km si nu are comenzi pe volan am cumparrat un volan cu comenzi am incercat sal pun la un service in italia la verona si msia spus ca nu le poate activa dupa vreo 2 luni mia zis ca trebuie sa schimb spirala am cumparat alta spirala ptr ca a mea nu avea iesire de comezi dupa care am lasato iar la ei vreo sapt si mia zis ca nu le poate activa.stie cineva cum se activeaza aceste comenzisi cum se face.multumesc
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Mesaje scrise: 714
- Masina: Omega 2002 Y25DT
- Cont inregistrat: 21 Jan 2007
- Ioana Ines
- 24 mesaje
- din 25 Mar 2014
- Insignia 2010
- Cluj
Ioana Ines
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 25 Mar 2014
Buna,
Am si eu o Insignia de 160 cp din 2010, 180500 km, iar dupa schimbul de ulei si filtru de ulei (nu stiu sigur daca are legatura) mi-a aparut pe bord "Service vehicle soon" si a taiat puterea. Aceeasi eroare o dadea si cand am avut furtunul intercooler spart; pe acela l-am schimbat in aprilie. Am fost la mecanic si a dat presiune mare in turbo si mi-a zis ca ar trebui sa schimbe supapa de la turbo (nu stiu sigur ce e si nici nu o gasesc pe net dupa denumirea asta :S). Tin sa precizez ca scoate un suierat la pornirea de pe loc cu motorul rece; face asta deja de cateva luni dar am ignorat-o. In rest masina merge foarte bine tinand cont ca o planetara e pe duca si am si radiatorul crapat.
Ma ajutati cu un sfat ca am vazut tot felul de chestii referitoare la ce mai trebuie verificat la turbo si la fitrul K&D....ce e acel filtru ca sa stiu daca il am pe masina sau nu?
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
Vrei sa spui electrovalva de la turbo.Verific-o si pe aceea insa daca suiera turbina,mai degraba ai o problema la turbina.
Ce cod de eroare ai avut stocat?
Mai degraba as demonta turbina si as verifica geometria variabila,ea poate fi afectata de depuneri...,apoi tija swirl,la fel daca are ceva mizerie trebuie curatata,apoi verifica functionarea electrovalvei,daca se face vacuum,daca actioneaza tija,etc...,sunt destul de multe ce ar trebui verificate.
Daca mecanicul nu cunoaste aceste probleme(clasice la tipul acesta de motor),atunci este cazul sa mergi la unul care stie ceva mai multe...
- Ioana Ines
- 24 mesaje
- din 25 Mar 2014
- Insignia 2010
- Cluj
Ioana Ines
- Mesaje scrise: 24
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- Ioana Ines
- 24 mesaje
- din 25 Mar 2014
- Insignia 2010
- Cluj
Ioana Ines
- Mesaje scrise: 24
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
E foarte mult 2300-2500 lei... pentru o turbina. De fapt, o firma de reconditionat profesional turbosuflante nu iti poate anticipa un pret inainte de dezansamblarea turbinei. Si aici e de discutat, daca trebuie schimbat doar chitul de reparatie e un pret, daca e afectat si axul sau rotorul compresor este alt pret. Si atunci vorbim de o reconditionare totala.
Aceasta reconditionare totala te duce pana in maxim 1400 lei la care se adauga manopera de montare/demontare + filtre (aer si ulei). Si ai o turbina noua, cu partea mecanica interioara inlocuita complet si cu o garantie de un an fara limita de km.
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- ccostras
- 714 mesaje
- din 21 Jan 2007
- Omega 2002 Y25DT
- Bacau
ccostras
- Ioana Ines
- 24 mesaje
- din 25 Mar 2014
- Insignia 2010
- Cluj
Ioana Ines
- Mesaje scrise: 24
livio22
- Mesaje scrise: 3
am un opel insignia din 2009 am luato anul trecut direct personal din germania 125 de mi de km si nu are comenzi pe volan am cumparrat un volan cu comenzi am incercat sal pun la un service in italia la verona si msia spus ca nu le poate activa dupa vreo 2 luni mia zis ca trebuie sa schimb spirala am cumparat alta spirala ptr ca a mea nu avea iesire de comezi dupa care am lasato iar la ei vreo sapt si mia zis ca nu le poate activa.stie cineva cum se activeaza aceste comenzi cum se face.multumesc
C.Romeo
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 20 Jul 2015
Salutare,
Am si eu o problema cu presiunea prea mare in turbina. Am venit cu masina din Germania si pe autostrada la 160 - 170 mi-a taiat "gazul" , eroare in bord " service vehicle soon", aceasi problema o am la kickdown si nu mereu (cand vrea ea). Cand este motorul rece nu face nimic la kickdown.Motorul este 2.0 Cdti 160 cp. Am oprit la rep in buzau, mi-au pus masina pe test si dupa diagnosticare mi-au spus ca trebuie sa schimb supapa actionare turbo, mentiomez ca mi-au verificat si furtunele ce tin de tubo. Astazi am fost la un service, la un al doilea test sa vad daca imi confirma si ei piesa.
Respuns: turbina dusa (alta).
Masina in rest trage foarte bine, nu scoate fun, nu imi da in nas ( cu exceptia erori respective si manifestarea specifica de a nu mai avea pic de vlaga si trebuie sa trag pe dreapta). Pe modul sport nu are aceasi simtoma, motorul raspunde bine, nu are lag la acceleratie, nu imi da "service soon" la kickdown-uri.
Si inca ceva "turatia oscileaza la relanti" si aici are momente.
Multumesc !
Multumesc !
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
