GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2010 A17DTR
- Cont inregistrat: 03 Jul 2014
Daca ar fi ambreiaj ar patina si as avea aceiasi problema si la cuparea celorlalte trepte, iar cea mai mare uzura a ambreiajului ar fi din cate stiu eu la cuplare treptei de mers inapoi care nu are sincron, daca ar fi sincron ar trebui sa si declupleze treapta. Eu cred si sper sa fie ceva din cabluri o sa verific. Va multumesc pentru raspunsuri si mai astept pareri.
andreixyz- Suspendat
- 132 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Cluj
andreixyz- Mesaje scrise: 132
- Cont inregistrat: 19 Nov 2011
Nu e deloc asa. Ambreiajul patineaza atunci cand e uzat discul. Tu e posibil sa ai o problema de debraiere cauzata de pompa sau placa de presiune. Cand inelul sincron e uzat nu decupleaza treapta ; el are rol de franare pentru a cupla mai usor. Marsharriere-ul e si el sincronizat la acest model de cutie.
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- florin1983
- 26 mesaje
- din 27 Aug 2013
- Zafira 2011 Z18XER
florin1983
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Zafira 2011 Z18XER
- Cont inregistrat: 27 Aug 2013
mie mi-a "crapat" cutia la 130000km adica 4 rulmenti schimbati......simptome: huruit,intra greu in viteza 1,joc maneta la accelerare.
mi-am dat seama ca este o problema la cutie abia dupa ce am urcat-o pe elevator si am pornit-o iar mecanicul sub ea ascultand de unde vine acea huruiala,multi altii crezand ca este de la anvelopele de iarna
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- 132 mesaje
- din 19 Nov 2011
- Cluj
Se poate verifica usor daca e sincronul. Cuplezi oricare alta treapta de viteza pentru a opri cutia folosind sincronul acelei trepte, dupa care cuplezi treapta 1. Daca intra usor e inelul sincron al treptei 1 cu probleme . La fel poti verifica apasand ambreiajul si asteptand cateva secunde sa se opreasca cutia din inertie . Daca intra usor e tot inelul sincron. Ambele variante se probeaza cu motorul pornit si masina stationand.
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
GHIUR
- Mesaje scrise: 98
dimy
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Astra 2010 A14NET
- Cont inregistrat: 22 Nov 2015
Salutare,
astazi am dus masina in service pentru probleme la stergatoare, si le-am zis ca se aude si un tiuit,cand schimb in treapta 5 si 6.
Ei mi-au zis ca trebuie sa schimb cutia sau sa o repar in alta parte,pentru ca ei la reprezentanta nu le repara,doar le schimba(27 000 ron)..(((,cat o masina.
Ideea este ca, cutia merge foarte bine,nu am joc,nu sare,mai agata foarte rar in treapta 1,dar in treapta 5 si 6 se aude acel tiuit,vuiet nu stiu cum sa il cataloghez.
Nu stiu ce sa fac,sa ma duc la un service sa imi desfaca cutia sau sa mai circul cu ea asa....am nevoie de un sfat,va rog,si daca este sa ma duc,imi puteti recomanda un
service pentru cutii, in Bucuresti.
Multumesc frumos.
Multumesc frumos.
dimy
- Mesaje scrise: 52
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
dimy
- Mesaje scrise: 52
dimy
- Mesaje scrise: 52
Salutare,
am nevoie de un sfat...am gasit cutie de viteze second,de pe o masina din 2012 care are 22000km,acelasi motor 1.4t,si vrea 700e pe ea.
Acum,as vrea sa stiu ce este mai indicat,sa cumpar aceasta cutie sau sa repar cutia mea?
Masina donatoare fiind din 2012,ma gandesc ca poate intre timp au imbunatatito si nu mai au aceleasi probleme,ca cele mai vechi.
Nu as vrea sa schimb cutia, si sa ma trezesc ca are aceleasi probleme....si daca ar fi sa o cumpar cum as putea sa imi dau seama daca cutia este ok?
Multumesc frumos.
Multumesc frumos.
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
in sfarsit au recunoscut ca e o problema cu M32 evident dupa ce marea majoritatea a VIN-urilo au iesit din garantie ..... ai dracu pentru asta nu ar face rechemare
http://workshop-manuals.com...ged_3rd/4th_gear/
- Dtz_danutz
- 6 mesaje
- din 17 Dec 2008
- Astra 2011
- Valcea
Dtz_danutz
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 17 Dec 2008
Dupa 30-40 minute de ,,mestecat" in cutie prin Bucuresti, schimbatorul nu mai revine la pozitia neutra (liber si pe mijloc) ci ramane in dreptul vitezei anterioare. Se observa si o miscare greoaie a schimbatorului in orice treapta de viteza.
Dupa cum spuneam, in primele 30 minute se prezinta perfect, schimba fara probleme. Daca merg la drum lung nu observ nimic, probabil datorita schimbarilor rare de viteze. A mai intalnit cineva acest fenomen?
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
