  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2013
Am un Astra H, si am facut rost astazi de un CD70 + GID-ul lui. A fost montat, dar au aparut diferite probleme - nu mai functioneaza climatizarea electronica, reading-urile de combustibil par ciudate si am mereu range 0 , aveam o problema cu cititul de cd-uri (invalid cd, cd error) asa ca nu stiu de ce am incercat sa bag un cd invers si a ramas acolo , unitatea nu recunoaste ca ar avea un cd inauntru (trebuie sa-l desfac adica ,grr).
Intrebarile mele ar fi :
La un CD70 cu GID, ar trebui sa am si un tab care sa imi afiseze consumul instant, nu ?
Din ce am inteles, se poate face un dump al eepromului folosind un programator UPA USB dupa care se foloseste un softulet pentru a extrage codul de securitate din dump, nu?
Pentru a pairui radio-ul cu masina stiu ca se foloseste un Tech2. Intrebarea ar fi - exista si alt device care ar putea face acest lucru , care sa nu coste 2200RON? Ar merge si cu un dongle OBD pe usb, sau poate chiar direct in eeprom , folosind acel programator UPA?
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Ai citit prea multe "legende urbane" si te-ai uitat prea mult la filme S.F. 😉
Pentru a rezolva problema nu ai nevoie decat de un Tech2, un indemnatic al tech2-ului si sa detii display-ul compatibil cu masina ta.
Succes !
CristianTM.
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
Pai "decat un tech2" e o galagie de bani din ce am vazut. Si nu stiu cat de mult m-ar ajuta fara codurile alea de securitate. Si chiar daca ma ajuta, e SCUMP.
Cat despre display, nu stiu, banuiesc ca daca e pentru astra h, e compatibil , nu?
Restul sunt niste flaguri in software pentru diferite feature-uri, si avand in vedere ca masina e din 2005, banuiesc ca orice display pentru astra h fabricat dupa 2005 stie sa afiseze cam tot ce ar putea avea masina , nu? (Asta din impresia mea ca display-ul nu este un simplu display ci mai contine si nitica logica, daca gresesc corectati-ma va rog).
Also, ce poate face un tech2 si nu poate face un opcom? Sunt un pic in dubii.
  • patrutalex
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Astra 2008 ZT19D
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2012
Iti recomand sa discuti cu CristianTm de pe forum
  • insignia
  • Mesaje scrise: 541
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
overburn a scris:Salut,
ai inteles gresit.....la un cd70+cid iti mai apare o pagina ptr afisarea consumului instant si a rangeului de combustibil aflat in rezervor
pentru a nu mai avea range 0 iti trebuie sa detii coduri de securitate de la masina donatoare cat si de la masina pe care o detii pentru a putea imperechea noul system audio cu restul calculatoarelor si electronicelor masinii tale cat si pentru a face modificari de index in noul aparat care sa recunoasca tipul de litrometru din rezervor.....
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 3,950
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
cdc40 este pianoblack? 😊
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
Neah, e gri sobolan.
  • LeonteMihai
  • Mesaje scrise: 498
  • Masina: Astra 2006 z13dth
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2011
si nu il dai ?
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
O sa il si dau, dar momentan vreau sa fac CD70-ul sa mearga perfect ca sa nu raman fara radio in caz ca o dau in bara 😊
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2008
Ai o problema de compatibilitate intre display(GID) si instrumente(IPC). Teoretic se rezolva alegand code index corect, corespunzator tipului de sonda litrometrica pe care o ai pe masina. Chiar si asa s-ar putea sa nu fie compatibil GID-ul cu IPC-ul daca GID-ul este modelul nou cu afisare pe trei linii. Si in cazul asta exista o rezolvare si anume imperechezi cd70 cu GID-ul pe care l-ai avut pe masina. Cititul codurilor nu e o problema iar toata povestea coduri plus programare nu o sa coste mai mult de 200 lei. Nu stiu cine te-a speriat cu 2200. Cum spunea si Cristian ai nevoie de CINEVA cu tech2 , nu sa cumperi tech2.
Mai exact ai nevoie de tech2, cititor/programator de eepromuri si program de decriptat fisierul bin. Vezi ca Bucuresti este la o aruncatura de batz.
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
dar decat sa stau sa dau bani cuiva cu un tech2 , as putea sa incerc sa vad daca merge sa ma rezolv singur cu un opcom si un programator de eepromuri.
Cat despre GID cu afisare pe 3 linii, hmm sigur nu te referi la BID?
  • catalinpav66
Chiar nu ti-ai dat seama ca stiu ce vorbesc? E trist daca nu ai vazut niciodata GID pe trei linii. Exista si CID pe trei linii.
Cu OPCOM nu ai sa reusesti in veci sa programezi cd70navi. Am doua OPCOM-uri si stiu ca nu se poate. Merge doar cu tech2 sau MDI+ TECH2WIN. Cu programatorul o sa le faci praf daca nu alegi bin-rile corecte. Oricum succes .
  • 34KLA
overburn a scris:decat sa dau bani cuiva cu un tech2
mai bine te enervezi 😳
overburn a scris:as putea sa incerc sa ma rezolv singur
e bine si asa
Imperecheaza direct cd70navi cu gid-ul tau 😊
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
catalinpav66 a scris:Chiar nu ti-ai dat seama ca stiu ce vorbesc? E trist daca nu ai vazut niciodata GID pe trei linii. Exista si CID pe trei linii.
De dat mi-am dat seama ca stii despre ce vorbesti, doar ca ai zis 3 linii si m-am gandit automat la BID , fiind in necunostinta de cauza 😳
Si nu merge de nicio culoare sa folosesc un GID pe 3 linii in cazul in care IPC-ul nu il suporta? Vreun update de soft, ceva?
  • catalinpav66
cred ca merge daca schimbi sonda litrometrica si reprogramezi IPC
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
Hmm as putea schimba sonda, si-asa nu mi se pare ca ar fi prea precisa asta pe care o am acum.
  • catalinpav66
Trebuie sa schimbi sonda "linear resistance" cu una "linear voltage tip b", apoi sa modifici code index de la IPC din 1 in 5.
Toate astea daca ai display dupa 2007 cu code index 9
  • 34KLA
Daca a avut cdc40 opera cu gid si mergea masina, sa schimbe doar cd70navi....si code index corespunzator.
  • overburn
  • Mesaje scrise: 26
Intrebare. Daca vreau sa montez o antena GPS, eventual sa scap si de modulul DAB care imi e 100% inutil, banuiesc ca trebuie sa demontez tot plafonul din interior, nu?
Eh, cam de unde as incepe? Singurele suruburi de orice fel pe care le vad sunt de la parasolare....
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Poti incepe cu un opcom, tot il lauzi atat. Crezi ca mai iti raspunde cineva, daca tot nu tii cont de sfaturile lor?
