  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Vectra din 2006
  • Cont inregistrat in: 17 Jan 2014
  • Garaj Mesaj Privat
salutare tuturor.sunt nou aici pe forum, de curand posesorul unui opel vectra c din 2006, modelul facelift.Incep discutia cu o mica problema legata de faza scurta la masina.nu imi bat deloc bine noaptea ( parca as avea doar pozitii, mai mult ma ajuta proiectoarele), acum am schimbat becurile cu unele osram night breaker plus, crezand ca sunt ele de vina, dar acum vad ca nu este chiar nicio schimbare.am polishat farurile si dar tot degeaba.am observat ca lupele sunt parca prafuite, sau negre.este ceva normal?le pot curata cumva?poate a mai intalnit cineva situatia si are un raspuns.multumesc
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra Z18XE din 2002
  • Cont inregistrat in: 24 Oct 2011
Le-ati reglat? Pentru ca mie cel stang imi batea spre cel drept si nu vedeam nimic. Dupa reglajul de faruri parca e ceva mai bine. Reglajul l-am facut la service,dar am vazut ca se poate face si acasa in fata unei usi,gard,etc.
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,285
  • Masina: Vectra Z19DTH din 2005
  • Cont inregistrat in: 06 Nov 2010
Salutare!
La fel a patit si tata la a lui. Rezolvarea a fost desfacerea farurilor si curatarea lupelor, care erau afumate pe interior.
Adi G.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
sunt reglate, am facut-o si in service.La lupe ma gandesc si eu.dar cum se poate face asta?se pot da jos lupele destul de usor?si mai ales cu ce se pot curata?va multumesc
  • cyberbob
Salutare!
Dureaza cateva ore bune operatiunea. Farurile se desfac destul de greu, trebuiesc incalzite ca sa se inmoaie adezivul. E un procedeu destul de migalos. Tata le-a facut la masina lui la http://gamamag.ro/ . Ti-i recomand daca ai drum prin Bucuresti.
Adi G.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
deci acasa presupun ca nu e posibil.am gasit doua faruri dar sunt de pe o vectra de anglia.credeti ca se portivesc?la prindere sunt sigur ca sunt la fel, dar au alta orientare.multumesc
  • tase
  • Mesaje scrise: 2,219
  • Masina: Vectra z19dt din 2006
  • Cont inregistrat in: 29 Sep 2009
Trebuie reglate pe Europa...adica pe dreapta
  • cyberbob
Salutare!
Nu se regleaza pentru Eu. Doar coboara varful farului din stanga...se formeaza gen o linie dreapa, fara ca cel din dreapta sa lumineze in sus.
Adi G.
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,251
  • Masina: Vectra Z19DT din 2005
  • Cont inregistrat in: 17 Mai 2004
sau daca are adaptive, trebuie scoasa/pusa o siguranta la compartimentul motor care schimba pt LHD/RHD
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 325
  • Masina: Vectra Z18XE din 2003
  • Cont inregistrat in: 21 Mai 2013
se face asa cum a spune cyberbob. dar este bine si asa.ptr ca nu deranjeaza traficu din sens opus! eu am trecut r.a.r asa.. ingineru chiar a ramas uimit! a trebuit sa se convinga el ca se poate regla asa.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
atunci cred ca e mai bine sa cumpar altele decat sa ma chinui sa le desfac si sa le curat pe interior.multumesc
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
Ca sa nu mai deschid alt topic, mai pun o problema tot aici.uneori nu imi porneste la prima cheie.Atunci cand de ex., dimineata fac un drum scurt ( adica 3-5 km), dupa care opresc.daca plec dupa 3-4 ore nu imi porneste la prima cheie.a doua sau chiar a treia.In schimb dimineata porneste mereu la prima cheie, chiar si pe frig.ce poate fi?am facut revizia recent, iar pe tester nu a aratat nicio eroare.multumesc
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 10,043
  • Cont inregistrat in: 22 Dec 2010
Cand pui contactul opreste sunetul din cdplayer.
O sa auzi un bazait dinspre dreapta masinii...
Dupa ce termina de bazait da-i o cheie.
Si la mine face la fel daca dau cheie dupa ce se sting martorii...
Cred ca pe undeva e o problema si motorina se intoarce in rezervor...
Legat de faruri, nu se poate rezolva oare fara demontare?
Cu o pensula ceva?
Dai farul jos, cu o pensula inmuiata in lichid (apa de ex) dai pe lupa. Astepti putin si apoi stergi cu o carpa invaluita pe un bat...
Eu zic ca merita macar incercat...
  • z16xep
  • Mesaje scrise: 257
  • Masina: Astra z17dth din 2006
  • Cont inregistrat in: 12 Jun 2012
Daca oglinda din proiector este neagra , rezolvarea este inlocuirea, sau cromarea acesteia. Se pot inlocuii lupele cu totul cu niste lupe morimoto care sa corespunda la dimensiuni.Dar trebuie desfacut farul pentru asta si atunci lumina va fi mult mai placuta si mai clara. Eu asa as face.Un set de lupe morimoto d2s ajunge undeva la 250 de lei. Iar pe farurile de anglia trebuie intoarsa placuta de metal care da linia aceea in forma de __/--- si implicit desfacerea lor pentru aceasta operatie.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
legat de pornire am sa incerc si asa, ciudat este ca nu face tot timpul.multumesc
Sincer pentru faruri, pare cam mult sa dau 250 lei doar pe lupe avand in vedere ca noi (aftermarket) sunt 400 lei/buc.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
legat tot de faruri, rezolvarea poate fi instalarea unui kit xenon h7?multumesc
  • dimciu_stefan
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Vectra Z19DT 120cp Cosmo din 2006
  • Cont inregistrat in: 31 Aug 2009
Pui xenon si ai rezolvat, plus reglaj faruri.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
pai kit-ul xenon inlocuieste lupele?eu cred ca ele sunt de vina.
  • petrutzmarian
  • Mesaje scrise: 44
problema rezolvata prin inlocuirea lor cu unele noi.multumesc tuturor
  • db05pba
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2000 din 2001
  • Cont inregistrat in: 31 Jan 2008
pentru petrutzmarian,in legatura cu pornirea mai greoaie,este din cauza bujiilor care actioneaza doar la prima pornire dimineata si temperatura antigelului este pana la 30*C,dupa aceasta temperatura bujiile nu mai intra in actiune.eu la a mea am rezolvat-o din soft,am urcat temp.bujiilor pana la 70*C si nu mai am probleme cu pornirea.
Intra si tu in ClubOpel!
check Mai putine reclame
