  3. Motoare diesel
  • kmcdany
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Zafira 2007 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2014
Salutare Tuturor
Am un Opel Zafira B din 2007 , motor Z19DTH cutie automata.
Am constatat ca in treapta 4 si 5 la turatii de peste 2000 in treapta 4 si sub 2000 in treapta 5 apare o trepidatie(vibreaza toata masina)
Ma poate ajuta cineva cu informatii utile .....?
Precizez ca doar in treapta 4 si 5 face ....cu restul nu am nici o problema
Mersi
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Cutie automata hidramat ( cu P, D , R ) sau Easytronic ( cu N , A , M , R )?
Daca nu ai interfata fa un test pseudoagrafa, cu pedalele...
Uite aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • kmcdany
  • Mesaje scrise: 33
  • catastefan
E automata. Fa un test cu pedalele sa vezi daca ai erori si posteaza aici daca gasesti ceva erori.
Aici ai metoda https://www.clubopel.com/lin...topic.php?t=24014
  • kmcdany
  • Mesaje scrise: 33
Am facut testul si am 2 probleme:
1. ECN 04005A
2. ECN 161450
Poti sa imi spui ce sunt si ce e de facut?
Mersi
  • catastefan
ECN 161450: problem with communication between immobiliser and key- transponder
Incearca sa schimbi bateria la telecomanda, nu iti citeste cipul cheii.
ECN 04005A Exhaust gas recirculation (EGR) system - flow malfunction
E o eroare de EGR dar nu numai...citeste aici.. https://www.clubopel.com/vie...88&highlight=
Cred ca trebuie sa pui neaparat un tester pe ea sa vezi filtrul DPF la cat % este, si daca e nevoie o regenerare DPF. Nu strica niciodata si curatare ca la carte a EGR.
Ai incercat sa le resetezi cu scosul bornei 20 min?
PS daca citesti postul ala se pare ca merge regenerat si fara tester
  • kmcdany
  • Mesaje scrise: 33
Da.am scop born a si degeaba.
Baterie telecomanda schimbata ....sters eroare.
Stii pe cineva cu un tester care sa fac a si curatenie in Egg?
  • catastefan
In Bucuresti cel mai bun e maiandrei il gasesti aici pe forum. Tu trebuie sa faci si o regenerare DPF. Daca iei legatura cu el te rezolva profesionist.
vezi aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Nimeni nu a plecat nemultumit de la el. Profesionist. Corect la bani. OM RAR.
  3. Motoare diesel
