Condru.
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Tigra 1998
- Cont inregistrat: 17 Jan 2014
Ieri am verificat uleiul, si chestia aia cu care se masoara mirosea puternic a benzina.
Imi poate spune cineva care a-r fi problema ? Multumesc 😊
- amr84
- 402 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
- Mesaje scrise: 402
- Masina: Tigra 1997 X14XE
- Cont inregistrat: 14 Aug 2009
1. pornire motor:
- prima, eu as verifica bateria sa vad ce voltaj are si de ce.
- daca nu are voltaj, treci la verificarea incarcarii cand e motorul pornit
- daca este intre 13,7-9V si 14,5V (e un topic cu baterie/alternator) incarca bine, daca nu, verifica alternator+sistem de incarcare
- daca incarca bine, dar bateria tot e pe descarcate si nu tine mult, verifica daca ai vreun consumator care sa o goleasca.
- daca nu ai sau stii ca bateria e veche, baga mana in buzunar, poate dai de vreo baterie noua.
- Daca bateria are voltaj (peste 11,5V) cred ca ai un scurt, poate scurt la electromotor? Eu asa as banuii, deoarece este un scurt puternic daca bateria are voltaj, dar ti se sting becurile in bord. Verifica firele sa nu se fi ros si sa atinga de blocul motor.
2. benzina in ulei:
- de cand nu ai mai schimbat uleiul si filtrul de ulei?
- aceasi intrebare pentru bujii.
- dar pe evacuare in fum se simte? Stiu ca la mine tot asa pana sa schimb odata bujiile incepuse sa miroase benzina pe evacuare si putin in ulei, dar apoi am schimbat si bujiile cu uleiul, filtru de ulei si filtru de benzina si la mine s-a rezolvat situatia.
Condru.
- Mesaje scrise: 13
Condru.
- Mesaje scrise: 13
- amr84
- 402 mesaje
- din 14 Aug 2009
- Tigra 1997 X14XE
- Arges
amr84
