  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • 99sit
  • Mesaje scrise: 470
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2013
am cazut ca din pod de vreo 2 ori uitand ca scaunul e pe pozitia " free " si cu graba asta pana se duce scaunul la fiecare pornire pe pozitia din memorie , e obositor Wink
  • Avram Adrian
  • Mesaje scrise: 654
  • Masina: Insignia 2010
Salutare, eu am 1.98 (96 kg) si nu am simtit niciodata difilcutate sa urc sau sa cobor din masina....poate sunt eu mai sprinten? Smile
La multi ani!
  • 99sit
La Multi Ani si voua!
  • CretzuV
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Insignia 2009 A20DTH160HP
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2010
Easy acces funcționeazã simplu. Descui mașinã, scaunul rãmâne în spate ca sa te poți urca ,te urci în mașinã și mai apesi încã odatã pe descuiere, butonul de pe cheia mașinii , înainte sa o bagi în contact. Pana bagi cheia, rotești, îți pui lucrurile la locurile lor, scaunul revin singur la poziția inițialã. Sa nu uit, important ca e în momentul apãsãrii ușa încã sa fie deschisa, dupã o puteți închide. Pare complicat așa la citire , însã e mai mult decât simplu și comfortabil și bine gândit sistemul.
Scaunul îl puteți retrage și dacã apãsați de doua ori sau țineți apãsat mai mult pe descuie (0.5 secunde) și se trage ,imediat cum deschizi usa, înapoi.
Eu prefer sa fiu deja așezat pe scaun ca sa nu solicit motorașele respective în mișcare, ele sa funcționeze și eu sa mã proptesc pe el...
La mulți ani !
  • Mirabela
  • Mesaje scrise: 149
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
Adica scaunul revine singur pe pozitie "de condus" cu comanda din telecomanda? Asta nu stiam. Urmeaza test!
  • Mirabela
CretzuV a scris:te urci în mașinã și mai apesi încã odatã pe descuiere, butonul de pe cheia mașinii , înainte sa o bagi în contact. Pana bagi cheia, rotești, îți pui lucrurile la locurile lor, scaunul revin singur la poziția inițialã.
Treaba asta nu functioneaza.
  • CretzuV
O sa fac eu o filmare în cursul zilei de azi dacã am ceva timp.
  • CretzuV
Nu mai pot da edit așa ca :
https://youtube.com/watch?v=dysz1o0VZLY
Bãnuiesc ca așa ar trebui sa funcționeze și la voi.
  • Mirabela
Hmm, foarte interesant. Mie nu mi se duce inapoi asa. O fi si asta ceva ce se activeaza numai cu testerul?!
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Din pacate, nu se poate activa cu "tester"-ul...
  • Mirabela
SI atunci de ce nu merge? Avem amandoi exact acelasi tip de scaune, cu reglaj complet electric, memorie, avem amandoi functia "easy access" (nu e ca si cand la mine ar lipsi din meniuri), doar ca la mine merge pe jumatate.
  • gyzmo
Ani diferiti de fabricatie...softuri diferite...
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
amicul meu are si acum cucuiul in frunte incercind sa intre in spate. 1.80 si 115kg si cei drept nu mai are 30 de ani. zilele trecute s-a intamplat.
  • 99sit
Mirabela a scris:Adica scaunul revine singur pe pozitie "de condus" cu comanda din telecomanda? Asta nu stiam. Urmeaza test!
Am reconfigurat si eu asta seara pe easy acces si intradevar scaunul revine si dupa descuiere, daca usile au fost incuiate dar si dupa apasarea butonului descuiat daca usa a fost doar inchisa.Foate practic! Smile
Acum challange-ul cel mare e sa nu ma dau jos din masina cand am copiii sau un pasager in spatele meu ,ca le prinde picioarele ,scaunul atingand bancheta din spate la iesirea din masina! Poate fi si asta o problema nu? Rolling Eyes Oare?
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,660
Sa inteleg ca n-are senzor de prezenta in spate si scaunul culiseza spre un posibil pasager? E f grav. Eu as fi pus un senzor legat la SVS 😊
  • Mirabela
99sit a scris:
Bai, las-o dracu, si la tine merge, numai la mine nu?! Sad Spune-mi te rog exact "procedura" fiindca cea descrisa de userul anterior nu functioneaza la mine.
Apropo, cum sa ajunga spatarul scaunului la bancheta cand culiseaza?! La mine ramane spatiu din belsug dupa ce se da in spate. Inseamna ca tu stai ca in fotoliu la volan! Smile
  • 99sit
alre a scris:Sa inteleg ca n-are senzor de prezenta in spate si scaunul culiseza spre un posibil pasager? E f grav. Eu as fi pus un senzor legat la SVS 😊
pai nu stiu ce are si ce nu are , dar aveam un bax de apa in spatele scaunului si l-a presat pe ala pana s-a ars siguranta de la scaun Sad
  • 99sit
Mirabela a scris:
99sit a scris:
Deci , dupa ce am activat din configurare" easy access-ul " , la deschiderea usii , scaunul se da in spate la maxim . La reintrare in masina , daca nu am incuiat usa , apas pe descuiat la cheie si scaunul reine in pozitia in care a fost initial.
daca usa e incuita , la descuiere ,scaunul revine la pozitia initiala. Mai multe nu iti pot spune ca abia ce m-am jucat si eu putin aseara pana s-a ars sigutanta Very Happy
  • alre
A devenit topicul meu favorit. @ Mirela ..''Bai, las-o dracu, si la tine merge, numai la mine nu?'' @sit99: ''aveam un bax de apa in spatele scaunului si l-a presat pe ala pana s-a ars siguranta de la scaun''
Chiar sunteti simpatici.. e clar ca e o masina de care nu ai cum sa te plictisesti.
  • lbanias
  • Mesaje scrise: 692
  • Masina: Insignia 2009 A20NHT
Da' solizi mai sinteti, de aveti rabdare sa se traga scaunul ca sa iesiti ! Tre sa recunosc ca e cool chestia cu retrasul inapoi al scaunului. Eu ma gindesc insa ... cite cicluri dus/intors rezista motorasul ala?
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
