  3. Sistem Electric
  • PetruA
  • Mesaje scrise: 136
  • Masina: Vectra 2000 Y16XE
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2010
Vectra B2, motor Y16XE
Tensiunea pe bornele bateriei este, la pornire, 14.3V. Dar scade continuu si in 30 ... 40 de secunde ajunge la 12,8.
Este de la regulatorul de tensiune sau doar de la perii?
Pentru schimbare regulator de tensiune si perii este necesara demontarea alternatorului de pe masina?
Cu stima.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Salut.
Pana la alternator ar trebui verificat :
-alternator cu tendinte de blocare
-cureaua accesorii...sa nu fie slaba ( patinare ) etc...
-releul de incarcare
-bateria
Ti-as recomanda in prima faza sa verifici la bornele de la baterie daca sunt stranse bine inclusiv cablu secundar ce e prins de borna minus cu un surub de 13,dar nu strica sa verifici si borna plus sau daca sunt oxidate bornele ,sa le desfaci, cureti bine cu smirghel fin , poti sa le si ungi chiar cu putina vaselina dupa care sa le strangi la loc.
Cu acestea verificate se trece la alternator. Da, trebuie demontat pentru verificari amanuntite.
Se verifica colectorul sa nu aiba sant pronuntat, rulmentii se schimba neaparat, se verifica regulatorul de tensiune..se curata...etc.
Dupa demontare iti arata singur ce il doare.
  • PetruA
Multumesc frumos pentru raspuns si pentru promptitudine.
Inseamna ca trebuie sa ma pun pe treaba.
Dupa rezolvarea problemei voi reveni cu concluziile.
  • catastefan
Intai desfa bornele curata-le si ungele...la fel si clemele.
S-ar putea sa ai surprize placute.
  3. Sistem Electric
