- atlantistm
- 75 mesaje
- din 25 Jan 2009
- Insignia 2009 A20DTJ
- Timis
atlantistm
- Mesaje scrise: 75
- Cont inregistrat: 25 Jan 2009
Toate clapetele sunt metalice diferenta fiind ca la cele pana inclusiv 2010 au un sistem de prindere mai ,,prost" iar cele dupa 2011 au un sistem de prindere modificat si foarte solid. Am vazut ca inca se mai vand galerii admisie cu sistemul vechi ..aveti grija cei care vreti sa schimbati preventiv sa fie piesa cu data de manufacturare dupa 2011.
Drumuri bune tuturor.
- bloomberg2007
- 22 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Insignia 2010 A20DTH
- Covasna
bloomberg2007
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 25 Jun 2007
lestat7
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 27 Nov 2014
Salutare, postez si aici informatia pe care am gasit-o pe un forum german (sper sa nu fie o problema ca am mai postat in alt thread):
In legatura cu problema clapetelor din galeria de admisie, am urmarit o parte a acestei discutii si am gasit o bucata de informatie pe un forum german Opel, care scrie asa:
Astfel, sunt afectate seriile de motor < A20DTH 17459038, din 2008, 2009, scrie clar ca de la motorul cu nr. 17459038 s-au montat galeriile de admisie imbunatatite! Aceasta informatie a fost postata de un user la care i-a picat motorul si i-a fost reparata masina de catre Opel, astfel a ajuns in posesia acestei note interne.
Sper ca asta ajuta:) Poate nu ne pornim cu totii sa dam 20 mil pe schimbarea galeriei de admisie:)
P.S.: Daca ar fi amabili sa verifice seria de motor persoanele carora li s-a intamplat problema cu clapetele, si sa posteze daca coincid cu ce zice aceasta nota, ar fi excelent:)
Technische Service Information, Nr. 2867:
Betrifft Insignia, BJ. 2009 (auch 2008, wie meiner), Motoren A20DTH und A20DTC, VIN 91000362 bis 91081242
Beanstandung: Leistungsverlust, Geräusche aus dem Motorraum, etc. In manchen Fällen wird Fehlercode P2015 und/oder P0234 gesetzt.
Ursache: Aufgrund eines Fertigungsfehlers können sich eine oder mehrere Drallklappen aus dem Saugrohr lösen und Schäden im Motor (Verbrennungsraum/Ventile), bzw. am Turbolader verursachen.
Produktion: Einsatz verbesserter Saugrohre in der Produktion ab Motornummer A20DTH 17459038
Abhilfe: Saugrohr auf fehlende Drallklappen untersuchen. Im Fall eines Austausches ist das Saugrohr mit der Teilenummer 55571993 zu verbauen. Schäden am Motor-, bzw. Komponenten sind entsprechend instand zu setzen.
- bloomberg2007
- 22 mesaje
- din 25 Jun 2007
- Covasna
bloomberg2007
- Mesaje scrise: 22
lestat7
- Mesaje scrise: 11
martin_gl
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Confirm si eu dezprinderea clapetelor de admisie la motoarele A20DTH (2009). Aveam erori in permanenta si nimeni nu stia sa imi zica unde e problema, pana am ajuns la EDS OPEL Bucuresti. Totul a inceput dupa ce am mers turat (4000 RPM in speranta curatarii DPF-ului), moment in care timp de 4-5 min s-a auzit un sunet metalic sub capota (altul decat mersul normal al motorului). Se pare ca atunci clapetele erau macinate in turbina. Rezultatul: Din 4 clapete, mai era o jumatate de clapeta prinsa pe admisie. Restul au ajuns in turbina si au distrus geometria turbinei. Rezolvarea: s-a schimbat admisia cu modelul actual ce are clapetele mai bine prinse si s-a inlocuit geometria turbinei. Se pare ca avem colegi mai putin norocosi care au ajuns sa schimbe motorul de la aceste clapete. Daca reuseste cineva sa impute aceste reparatii celor de la OPEL, dati-ne de veste. Multi km fara reparatii va doresc si sper ca informatiile sa va fie de folos!
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- Mesaje scrise: 3,337
- Masina: Astra 2010 A20DTH
martin_gl
- Mesaje scrise: 22
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
martin_gl
- Mesaje scrise: 22
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
- Insignia 2011 A20DT LBR
canguru
- Mesaje scrise: 850
- Masina: Insignia 2011 A20DT LBR
- Cont inregistrat: 11 Jul 2014
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
borsy- Mesaje scrise: 3,025
- Cont inregistrat: 27 Mai 2013
martin_gl
- Mesaje scrise: 22
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
- clau70
- 3,337 mesaje
- din 11 Apr 2013
- Astra 2010 A20DTH
clau70
Galeria e de plastic, clapetele sunt din metal (nu stiu ce fel de metal), ar trebui sa reziste, mai ales ca pistoanele sunt dintr-un aliaj de aluminiu, poate cineva care a facut mai de curand "rezistenta materialelor" ne spune mai bine.
In DPF temperatura ajunge la +600grade (mai mica ca in cilindru), deci si acolo ar trebui sa reziste, asa zic.
@borsy, cedeaza unde sunt prinse pe ax, in principiu.
LE Ai in topicul asta in penultima postare o poza cu galeria si clapetele
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=124261
borsy- Suspendat
- 3,025 mesaje
- din 27 Mai 2013
- Alba
Clau70, stiu ce zici, dar daca ar fi din metal, logic, nu are cum sa crape in doua si sa 'zboare' in motor. Vorbim de ceva presiune in admisie dar ma gandesc ca nu e atat de mare incat sa rupa in doua o bucata de metal! Ori, fiind prost materialul din care e facut (un plastic perforat/ranforsat cu metal) se poate explica fenomenul. Asta e parerea mea de amator in ale mecanicii.
- canguru
- 850 mesaje
- din 11 Jul 2014
canguru
martin_gl
- Mesaje scrise: 22
- Florin Insignia
- 392 mesaje
- din 16 Mar 2013
- Insignia 2009 A20DTH
- Maramures
Florin Insignia
- Mesaje scrise: 392
- Cont inregistrat: 16 Mar 2013
Si eu am mai bine de un an de zile de cand am dat jos galeria, la mine 3 clapete erau intregi la locul lor dar aveau joc si din una era lipsa jumate, dar acea jumatate de clapeta a fost suficient sa imi indoaie paletii de la turbina si sa imi dea eroare de overboost. Le-am dat toate jos si le-am anulat si totul functioneaza ca si inainte.
Intr-adevar acele clapete sunt metalice, dar sunt foarte subtiri, cred ca e cea mai subtire tabla posibila ) si cedeaza la sistemul de prindere, se creeaza prima data joc si pana la urma se rup.
A20DTH 2009
A20DTH 2009
