  • 0megga
  • Mesaje scrise: 497
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 08 Jul 2013
Nu am gasit un subiect pe baza acestui stop...in fine...
Problema e urmatoarea nu imi merge al treilea stop la astra g caravan si chiar nu stiu unde sa incerc..Aveti vreo idee?Multumesc.
  • avram1987
  • Mesaje scrise: 137
  • Masina: Astra 2000 x14xe
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2012
eu personal iti recomand sa incepi prin a verifica burduful cu fire care trece in haion.'stanga sus daca nu ma insel'
  • 0megga
Cel din partea stanga sau dreapta?cum te uiti la el deschis?
  • 0megga
Azi am verificat sigurantele si surpriza vreo 10-12 nu se aprindeau...mi-a zis cineva ca cica ar fi de rezerva,e adevarat?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
nu toate sigurantele sunt activate
verifica cablajul care ajunge la stop.vezi daca ai mufele conectate.daca ajunge curent acolo
stanga -adica partea sofer
  • 0megga
Colegu m-am uitat dar foarte putin doar la cablurile ce trec prin furtunul acela de cauciu,cred ca maine o sa desfac capacul stopului acela gri,ce sta in 4 suruburi cu mufa turcx.
  • 0megga
Inca nu am apucat sa verific acele cabluri..in schimb mi-am facut o "ladita" cu scupe in portbagaj(surubelnita stea,dreapta,turcx,tubulare pana la 13,creion tensiune) cam ce mi-ati recomanda sa mai adaug la ea?
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
e posibil sa ti se fi ars LED-urile desi toate odata cam greu de crezut..
  • 0megga
Mersi colegu,dar eu din cate stiu,ledurile nu se ard 😕
  • mikyboy
se ard si LED-urile mai ales datorita fluctuatilor de tensiune la asta sunt ele sensibile fata de un bec...
un LED are intre 30.000 si 150.000 ore de utilizare deci se ard si ele la un moment dat dar tine mult de tipul LED-ului si cat de stabilizata este tensiunea de alimentare
  • 0megga
Colegu am desfacut si becul nu se vede nicio problema,dar cum se poate inlocuii?
  • cangri
Daca erai din Bucuresti verificam cu al meu de la Vectra b
  • 0megga
Mersi colegu...is total in ceata ma chinui de ceva zile si nu vad problema...sigurantele sunt ok,cablurile la fel,mufele la bec nu vad vreo problema...si bec nu stiu de unde sa iau..
  • CSN
  • Mesaje scrise: 581
  • Masina: Astra 1999 X12XE
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Ca sa te convingi ca ai tensiune pana in stopul respectiv, ia un bec bun si cu doua fire si leagal la firele ce vin in stop, pui frana si daca se aprinde e clar ca becurile din stop sunt arse, daca nu, e o problema pana in stop si te apuci sa verifici de unde vine.
  • 0megga
Am un creion de tensiune,daca il verific cu el are ceva?
  • cangri
merge si cu creion de tensiune sa verifici.
  • 0megga
E mort nu se aprinde 😐
  • cangri
nu ajunge curent
verifica pe cablaj pana unde ajunge
  • 0megga
Colegu sincer...nu ma pun sa verific acele cabluri..erau si imbracate in ceva...mai bine las asa..
  • cangri
In fabrica sunt intepate non stop pt verificare.si ma refer la nume mari.
le intepi cu un ac ceva si masori pe el.
In general dupa inbinari se rup.
