  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Kadett 1988 c16nz
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2007
De cind o dat frigul masina porneste foarte greu dar cind porneste scoate un fum foarte mare casi cind ar fi inecata si am impresia ca numi merge socul automat oare de aia nu pot porni??opel kadett c16nz.[/b]
  • Cyclops
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Manta 1977 16N
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
descrie exact pasii pe care ii faci ca sa o porneshti...
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
azi dimineata am stat vreo 20 minute pina am reusit sal pornesc inainte de al porni tin un pic pe contact ca si pe motorina cind ti pe bujie.eu il tin pe contact pina aud ca sa opreste pompa de benzina .si tot asa fac pina porneste
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
dar si dupa ce reusesc sal pornesc trebe sal tin bine accelerat
altfel moare si nu cred cami merge socul automat.Ar trebui sa miarga un pic turat de la sine fara sal tin eu turat.oare sa fie socul??
  • Cyclops
cu injectoarele cum stai? si ce ulei ai in motor (si de cand?)?
Later edit: daca nu sta la relanti cand e rece... shocul pare vinovatul principal... dac nu e shocul... sigur e o problema cu circuitul de benzina... in sensul ca dai la cheie pana ajunge benzina din rezervor pana in motor...
Ultima modificare făcută de Cyclops la Sam 27 Jan, 2007 1:14 pm
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
cu injectorul am fost az vara de mi locuratat ,si mio curatat si carburatorul.Ulei am mobil 1.imi face asa din toamna de cind so racit asa vremea dar asa mult nam stat nici o data cum am stat az dimineata.
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
poate fi si sonda ??
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
ma ajuta cineva??
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
sonda lamda?vrei sa zici?nu poate fi...
intai fa testul cu agrafa(sa nu incerci sal pornesti ca ai sa resetezi memoria si nu ai sa primesti nici un rezultat),vezi ce eroare iti sa.
daca ii problema cu socul inainte de al porni fa cateva teste
1...ia un ajutor care sa porneasca masina,tu desfaci filtrul de aer(nu dai complet) si ti cu mana gura de admisie,daca vezi ca vrea sa porneasca sokul ii baiu.
2.mai poti verifica senzorul de temperatura(dai jos complet filtrul,ca sa incapi)il gasesti in galeria de admisie (in spatele injectorului).dai jos mufa de pe senzor(in asa fel il aduci la 0grade si sokul ar trebui sa actioneze complet) daca nu atinci motorasul de sok ii problema!
verifici motorasului de sok daca primeste curent (cand ai pus contactul)...daca nu atunci incep problemele grave..poate fi un fir rupt sau ECU dus,daca primeste inseamna ca ti dus
verifica si da ceva detali.
fumul care il scoate ii normal dupa atitea incercari de pornire nereusite...il ineci deabinelea
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
am uitat sa spun ma dadeam cu masina prin oras si dindro data a pornit socul automat merea turat de numa mam oprit am dat jos bornele lam lasat vreo 10 minute si asa lam rezolvat figura asta mio facuto de multe ori.si tot asa rezolvam problema cu erorile din calculator.
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
aici nu prea am inteles ce trebe sa fac
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
apropo nu stiu cum sami adaug semnatura.
  • AdamOpel
SONY a scris:daca ii problema cu socul inainte de al porni fa cateva teste
am vrut sa spun
dai jos capacul la filtrul de aer, scoti filtrul si astupi cu ceva(si cu mana) gura de admisie a aerului(in acest fel nu va mai primi aer).asa sal pornesti,dar la tine ii clar ca problema este un contact oxidat verificale si curatele sau o mufa nepozitionata bine.
ai spus ca se tureaza cateodata motorul?
verifica mufa de la senzorul de temperatura...are 1 siguranta care nu i permite sa cada jos poate ii rupt(mai verifica si mufa de la sok(motoras))
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
am curatat toate mufele ce am pe masina cu sprei de contac.dar tot asa face oscileaza in relantiv.da in nas cind ii dau gaz,nu intodeauna este cind merge del ia dracu.dar cu pornitu de dimineata ma dispera de numa.ce sai mai fac???
  • AdamOpel
datul in nas si ca nu tine relantinul poate fi de la mai multe: sok(doar cand este frig),motorasul de relantin,potentiometrul,filtrul de benzina,returul infundat,bujiile(dupa atatea inecari.....scoate bujiile si ardepe pe aragaz,,,nu folosi lumanare pt ca il inegreste),can motorul ii cald cum se comporta(la relantin si in mers....oscileaza,are rateuri,merge rotund),scanteie are?...verifica la filtrul de aer daca supapa de vacum iti functioneaza...ce regleaza admisia de aer cald de la galeria de evacuare!
dar inainte de toate fa testul cu agrafa (sa ai de unde porni) posteaza rezultatul.
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
salut
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
de exemplu azi dimineata o pornit la prima cheie dar afara nui frig.de oscilat oscileaza si cind e cald motorul.si nu mi so aprins nici martorul sau cum ii zice
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
sati spun drept nam nici furtunul ala ce merge de la filtrul de aer la galerie nu am nici suportul ala pe galerie,ar trebui sami cumpar unulsa rezolv si problema aianu?
  • SONY
  • Mesaje scrise: 84
Am facut testul cu agrafa 12/13/22/24/35/42/.eu zic cas cam multe.daca vreau sa fac bine vad ca fac mai mult rau.prima data am avut doaua probleme acuma am 5.cam naspa
  • AdamOpel
mama ai tu cu kg in afara de 12 restul sunt erori.
http://astra.autokacik.pl/download/aldl.pdf
