  • driga
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2014
opel astra g motor y17dt nu mai depaseste 80 km/ora si scoate fum negru.
am fost la service, debitmetru schimbat, senzor volanta, calculator cu tot cu cheie schimbat si tot asa merge, pe tester nu da nici o eroare, si m-au trimis sa ma duc la un electrician ca ei nu mai stiu ce are.
A mai patit cineva asa ceva..?
Multumesc
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 948
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Fumul negru si lipsa de putere ma duce cu gandul la TURBINA, daca este o problema mecanica nu o sa apara pe tester, pana atunci se poate verifica - electrovalva turbo, in spate la calc de injectie, actuator turbina si turbina inasasi!
Si eram sa uit, verifica furtunele de vacuum, in special cel care merge de la electrovalva la turbina, sta intr-o zona expus la caldura si cine stie!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,412
  • Masina: Astra 2016 B14XER
verifica turbina sa nu aibe axul rupt.
  • driga
A verificat un mecanic electrovalva... adica a schimbat-o cu alta si mergea la fel masina... a stran furtunul de la turbina si s-a oprit motorul, a zis ca turbina baga... nu stiu ce sa ii mai fac !
  • driga
Masina porneste si la relatiu merge foarte frumos.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica bine si intercooler, furtune coliere...
  • cristyliviu
Ceva nu e in regula, niciodata nu am putut strange furtunul de la turbo incat sa opresc motorul. Ala se verifica cu motor pornit si accelerata la 2000 2500rpm, ar trebuii sa sa umfle, sa devina tare! In momentul in care e tare nu o sa poti in nici un caz sa il strangi sa moara motorul, doar daca e fisurat intercooler sau vreun furtun de admisie!
