- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 18 Oct 2012
Poate s-a mai scris despre aceasta problema...nu vreau sa incalc nici un regulament si nu vreau sa supar pe nimeni....dar deja am nervii intinsi la maxim si as avea nevoie mare de ajutor !.
Iata problema mea. A inceput acum 2 luni (cred) cand in timp ce mergeam la un drum lung mi s-a aprins martorul "masina cu cheita",dupa care masina si-a limitat viteza....am tras pe dreapta am oprit motorul,l-am pornit si a mers normal....Problema asta mi-a mai facut-o de cateva ori si in acelas mod am rezolvat-o. La ultimul drum la timisoara mi-a aparut problema asta de "miliarde " de ori ( deja ma invatasem cu ea,opream motorul in timpul mersului si-l porneam la loc)...iar acum acest martor cu cheita i-mi sta tot timpul aprins,mai mult de 3000 de ture nu se tureaza motorul si am dus-o pe tester si mi s-a spus ca "ceva" nu porneste turbina. A verificat totul..totul pare a fi ok,doar ca tija de la turbo se trage cand pornesc motorul dupa care i-si revine la pozitia initiala si presupun ca nu mai face presiune. Baiatul de la tester mi-a spus ca de vina pt asta este clapeta electronica de admisie.....NU stiu ce sa mai cred? A-ti avut probleme de acest gen?
Va multumesc anticipat.
gynelln
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 26 Oct 2009
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
- Insignia 2009 A20DTH
alladin_allibaba
- Mesaje scrise: 1,454
- Cont inregistrat: 24 Apr 2007
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- ionnutz007
- 17 mesaje
- din 09 Oct 2012
- Zafira 2003 Z17DTH
- Vaslui
ionnutz007
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Zafira 2003 Z17DTH
- Cont inregistrat: 09 Oct 2012
si la probleama aia cu limta la 3000 de ture testeru mi'a dat urmatoru diagnostic:CIRCUIT DE COMANDA CONTROL PRESIUNE TURBOCOMPRESOR, n'am facut yo traducerea .
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
050074 - P0500 Vehicle Speed Signal not plausible with Engine Speed and Injection Mass B-031 - este un cod des intalnit la motoarele de 1.7 care nu prea are leac. Apare si dispare cand vrea el. 😶 Nu influenteaza cu nimic functionarea in parametrii a masinii.
023456 - P0234 Boost Pressure Control Circuit Negative Deviation B-021
P0234 Boost Pressure Control Circuit Positive Deviation B-021 - Probleme cu electrovalva ce comanda turbo. Schimb-o sau incearca s-o sufli cu aer cu presiune asa cum a facut un coleg de pe forum. Cauta thread-ul lui si vei gasi mai multe detalii. Nu te apuca sa schimbi turbina daca nu are joc in lagare sau nu are blocata geometria variabila de pe ea. In general o turbina defecta v-a scoate sunete ciudate, v-a consuma si v-a imbiba admisia cu ulei etc.
112502 - P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance C-014 - Clapeta de acceleratie defecta. Pentru rezolvare desfaci UEC-ul care este localizat langa baterie si cureti mufele de sub el cu spray de contacte. Daca problema persista te duci si cumperi clapeta.
Vorbind la modul general sa stii ca noi degeaba iti dam idei daca tu nu le pui in practica. Masina n-o sa se repare de la sine daca nu inlocuiesti piesele defecte. In timp e posibil sa-ti apara si alte defecte care au cauza comuna acelasi piese in cauza. Sfatul meu ar fi sa pui in practica ideile date de mine si ceilalti colegi si poate ai sa te bucuri de masina asa cum ti-ai dorit. 😉
Bafta
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
alijah
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 04 Jun 2012
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
soso0040
- Masina: Astra 2006 1.9cdti
- Cont inregistrat: 25 Oct 2012
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- dragos.coroset
- 10 mesaje
- din 18 Oct 2012
- Astra 2005 Z17DTH
- Mehedinti
dragos.coroset
- Mesaje scrise: 10
- alladin_allibaba
- 1,454 mesaje
- din 24 Apr 2007
alladin_allibaba
- Bryan99
- 1,143 mesaje
- din 02 Oct 2007
Bryan99
- Mesaje scrise: 1,143
- Cont inregistrat: 02 Oct 2007
spune ca se aprinde martorul cu cheita si nu se mai tureaza mai mult de 3000
I-am pus eu OPcom-ul pe ea si a iesit urmatoarele erori :
B0234 - Clapã de distributie aer - defect de calibrare
(00) - Nu e prezent
B1000 - Înlocuiti modulul de comandã(ECU) ?
(37) - Nu e prezent
Intrebare , clapeta de distributie aer este clapeta de acceleratie ?
si ce inseamna B1000 sau apare din cauza clapetei , multumesc
