SergioARG
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 01 Mar 2014
Sunt posesorul unui Opel Zafira modelul A , din 2001 , benzina .
Momentan sunt incepator ( 2 saptamani ) dar o conduc des . Tata este plecat si " mi-a lasat-o mie " in grija . Acum am sa scriu in ordine problemele cu care ma confrunt :
1. Trebuie sa schimb discurile de frana pe rotile din spate ( huruie cand pun frana ) , ce discuri sunt recomandate , si in cazul in care am ABS ce placute trebuie sa pun ?
2. Stergatorul spate nu-mi atinge geamul decat jumate . Adica daca puncul lui de pornine e la 3 ( ora ceasului ) pleaca pana la 12* iar de la 12 pana la 9 nu mai atinge geamul . Nu stiu care e problema , v-ati mai intalnit cu asa ceva ?
3. Daca deschid portbagajul si ma uit la el drep , vad cele doua plasticuri dreptunghiulare care acopera becurile ce-mi lumineaza numarul . Am observat ca cel din dreapta este spart la o prindere , sta , dar este spart . Vreau sa-mi pun becuri albe in locul celor actuale si vreau sa-mi schimb si plasticurile acelea . Sfat legat de becuri si sfat legat de plasticuri ? De unde le pot achizitiona ? Ce model ce bec , cati W ... chiar nu stiu cu ce se mananca partea electrica de genul .
4. Vreau sa dau jos numerele , sa le decolorez dunga neagra si sa le lipesc cu banda dubla adeziva , sa scap de suportul acela. Recomandati ?
5. Becurile de pe plafon , fata-spate , sunt albastre , doar ca cel din portbagaj este galben . Pot da jos acel plastic sa ajung si la becul acela sa-l schimb ? Pot da jos alt plastic ca sa iau un bec sa-l am ca si model pentru cel din spate ?
6. Vreau sa schimb becurile actuale de la bord ecranul acela mic de bord , consola ventilator , chestia aia de unde aprind pozitiile repsectiv farurile , si poate si pe usa ( am butoanele de geamuri electrice 2 la sofer unu in partea cealalta , dar nu stiu cum s-ar da jos ...) si am si comenzi pe volan , dar acestea nu au lumini , pot ajunge sa pun becuri si acolo ? Am vazut ca la consola daca trag de butonul din mijloc iese si dau de bec , ala n-ar fi problema , il scot ma duc cu el sa caut modelul lafel doar culoarea sa difere . Intrebare , toate tipurile de becuri folosite la iluminat interior sunt de acelas model , aceasi marime ? . Si cum as putea sa dau jos bordul , chestia de pe care aprind farurile si cele de pe usi , fara sa stric nimic ? Si cum as putea pune diferite culori gen : cadranele albastre si acurile rosii , sau pe chestia aia de pe care aprind farurile sa o fac in 2 culori ?
7. Am mp3-ul masinii care primeste doar CD-uri audio . Este conectat la o magazie in spate cu o capacitate de 10 CD-uri . Am cumva pus pe sub bord un fir cu infra-rosu , care transmite comenzile de pe volan la magazie , gen sa schimbe CD-ul . Intrebarea mea este urmatoare , daca eu in viitor o sa schimb mp3-ul si o sa desfintez si magazia , si o sa pun unul cu stick , comenzile de pe volan merg adaptate ? Pe dreapta am volumul si buton de semi-mute , si pe stanga sa zic sa-mi puna sa schimb piesa fata-spate si ultimul.. nu stiu sa-l stinga sau ceva de genul . Si in caz ca desfiintez magazia trebuie sa scot si infra-rosul acela care vine cu firul pana langa ventilatorul central , chiar sub el . Si nu stiu cine l-a pus dar cand a desfacut partea de bord care cuprinde si ceasul si cadranele , coltul extrem drept este rupt si lipit . Cat credeti ca ar putea costa o astfel de piesa , ma refer la partea accea din plastic care este pusa de la consola , cuprinde ecanul ala mic de bord , pana la volan si cadranele cu ventilatorul extrem stanga ?
8. Cum as putea schimba boxele din usi ( asta cand schimb si mp3-ul ) fara sa fie vreo problema sa depaseasca limita de W . Mai ales ca nici nu stiu cum sa ajung la tutere . Am un tuter si un difuzor pe fiecare usa , 4 usi . Nu vreau sa pun subwoofer , dar as vrea sa pun poate boxe mai mari tutere mai bune . Recomandat sa ma duc la electrician ? Trebuie statie ?
9. E din cauza mp3-ului , sau daca dau pe volumul ( maxim ) care mi s-ar auzi fara distorsionari , pe bass scade intensitatea luminii la el .
10. Pe ecranul de bord imi arata doar ceasul si temperatura de afara , pot face sa-mi arate si altceva , sau sa-mi arate macar cifrele / scrisul mai clar ? Pot face sa-mi arate consumul respectiv cati km pot face pana la .. ?
11. Iarna trecuta si iarna asta am avut mari probleme cu aburirea geamurilor . Iarna trecuta am schimbat filtrul de polen intr-un final , am reparat motorasul de la clapeta aceea si am scapat . Iarna asta a aparut iar . Am desfacut iar toata chestia aia , am scos fitrul de polen , am uns motorasul acela ( nu se inchidea clapeta ) si nu s-a mai aburit , dar acum sta fara filtru . E vreo problema ? Sa-l pun , sa las fara ?
12. Cu ce pot curata jantele de aliaj stoc pe interior daca au reziduri de frana ? Am dat cu curatitorul cu presiune si s-a dus 30/40% dar tot mai este si as vrea sa le curat odata bine . P.S: Pana cand trebuie sa mai tin jantele de iarna ?
Momentan atat . Scuzati-mi nepriceperea in toate dar nu am avut nici o treaba cu masinile in special sa " ma bag in ele " . Sunt si singur , cum am precizat si mai sus si as vrea sa am grija / o imbunatatesc cum pot si cred .
Sper ca am postat unde trebuie , raspunde-ti-mi simplu cu numarul intrebarii mele in fata , iar in caz ca nu am fost destul de explicit cu o anumita problema , pot reformula la cerere + poze .
Multumesc .
- nicunicu
- 2,592 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,592
- Masina: Zafira 2002 z16xe
1-http://www.pieseautosibiu.ro/
2-lama sau brat stergator blocate de ceva(mizerie cred)
3-acele plasticuri sunt si suportu de bec,doar la dezmembrari gasesti,sau inventezi ceva
4-faci cum vrei,dar poti pierde numaru
5-poti pune ce becuri vrei,doar sa intre pe soclu,recomand cele cu leduri dau lumina mai puternica,sa nu te sperii daca cel de la sofer va ramane aprins la o intensitate mica(abia se vede) si la mine este la fel
6-sunt topicuti pe tema asta,foloseste functia <cauta orice> e cel mai bun prieten
7-la mine magazia de CD-uri era sub scaunu din dreapta,la tine cred ca sa modificat,faci cum crezi tu,nu stii?intrebi la rubrica ICE
8- tot functia <cauta orice>
9-?
10-pui MID =functia <cauta orice>
11-nu se inchide bine clapeta de recilculare sau ai caloriferu cu pori,scade antigelu din vas?
12-produse mafra
13-daca esti sigur ca nu mai ninge le poti pune pe cele de vara
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
1. Am sa vorbesc oricum cu un mecanic , spuneam de vre-o recomandare de discuri / placute , dar nu conteaza .
2. Ok , rezolvare ?
3. Ok , multumesc .
4. Ok .
5. Ok .
6. Da scuze , vroiam sfaturi exact pentru Zafira A , dar am sa ma descurc eu . Multumesc .
7. Ok .
8. Ok , n-am gasit nimic .
9. Nu conteaza.
10. Ok .
11. Era clapeta , am reparat-o , intrebarea mea era daca are ceva daca umblu fara filtrul de polen .
12. Ok .
13. Ok .
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,452
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
- Mesaje scrise: 880
- Masina: Zafira 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Jan 2013
1. Discurile frana spate freaca si la mine (se aude un zgomot specific) daca las basina mai mult de 2 zile nefolosita (se depune pelicula de rugina pe ele sare dispare la utilizare dupa 1 km.Daca sunt sub grosimea limita,au riduri grave sau placutele sunt uzate peste limita iti va spune un mecanic, posibil inlocuire
2. Daca stergatorul nu au cursa specifica verifica daca are stransa piulita bratului sau daca lamela nu atinge geamul schimba stergatorul,sau posibil defect mecanismul stergator,poate fi schimbat cu unul second.
3.Consulta un service tuning light and audio o sa ti o faca exact cum vrei dar o sa te cam coste.Nu te sfatuiesc sa te apuci singur de schimbat lucruri prin inst. el.sau lumini pt ca necesita experienta.
4.Valabil pct.3. cu o specificare , risti sa ti retina talonul pt modificare placute numar.
5.Valabil pct.3.
6.valabil pct 3.
7.Valabil pct 3.
8.Valabil pct.3.
9.Valabil pct.3.
10. Schimbare tid cu mid cu maneta s.a.se face dar ai nevoie de abilitatile necesare preferabil sa te adresezi unui specialist care a mai facut asta, nu i simplu de loc si nici prea ieftin
11.Daca doresti sa ai mai mult praf in masina, nu mai pune filtrul de polen,altfel poti merge si fara el.Sunt lucruri mai importante gen motor,aprindere,carburatie,racire, unde nu cred ca e cazu de artificii sau piese lipsa decat daca producatorul modelului o permite.Totusi nu ti recomand sa mergi fara filtru.
12.Exista in mag. specializate sau la supermarket uri zona auto produse de curatat jenti al. Jsntele de iarna le poti tine pe masina pana nu se mai anunta ninsori.
In final imi imaginez ca ai dori sa schimbi si sa personalizezi masina, asta cere pricepere,experienta,piese si scule specifice. Te sfatuiesc sa apelezi la specialisti.Opel ul nu se tuneaza simplu precum Dacia(1980) Orice subansamblu electronic care nu este bine legat in circuit poate sa creeze interferente la ECU (calculatorul motor) al masinii si de aici si surprize in buna functionare al motorului.In rest succes si plimbari placute.
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
5.Valabil pct.3.
6.valabil pct 3.
7.Valabil pct 3.
8.Valabil pct.3.
9.Valabil pct.3.
1. Discurile vin schimbate sigur .
2. O sa-l schimb cred , ma gandeam ca e prea "lejer" arcul care trage stergatorul pe geam dar..
3. Ok.
4. Daca sterg dunga dreptunghiulara neagra , si las numarul sa se vada tot alb , se considera modificare ?
5. Este ultimul bec de pe plafon . Il dau jos si ma duc sa cumpar unul lafel ca v si marime doar alta culoare . E riscant ?
6.
7.
8.
9.
10. Astea le las .
11. Pun filtrul.
12. Mai las jantele astea momentan .
Multumesc mult . Credeam ca-i mai simplu sa schimbi cateva becuri prin bord / consola , dar nu cred ca ma mai bag daca spui . Incercam sa respect cu strictete regulile dar.. 😕
- T.ion
- 3,452 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
5.Daca pui un bec (sofit) normal de valoare Voltaj/Amperaj la fel nu este nici un risc.Sau led dar la aceleasi valori,culoarea poate sa fie si alta daca nu mergi cu el aprins sa vada Dn Politist nu i problema.In stationare poti sa ai la interior orice culoare, chiar si lumini la picioare cand se urca in masina, dupa care se sting.
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
4. Am vazut si la altii .. 😕
5. Eu momentan am becuri albastre in tot interiorul , plafon fata , spate stanga dreapta mijloc . Nu stau aprinse , decat ala din fata la o intenstitate mica , si cand deschid usile . Ultimul cel din portbagaj e galben . Ala vreau sa-l schimb. Si ala si daca trag de butonul care activeaza farurile nu se aprinde. Doar cand deschid portbagajul , deci nu are treaba . Dar nu am voie sa am o anumita culoare in masina in mers ?
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
mossul
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Zafira 2003 z 16 xe
- Cont inregistrat: 03 Mar 2014
Deci sa vedem....
1.Are 180 de mii km.(cica)..e adusa din Olanda si ,,baiatul" care a adus-o mi-a zis ca nu stie daca are sau nu distributuia schimbata.
Intrebare (retorica zic eu) TREBUIE SCHIMBATA DISTRIBUTIA?daca da...recomandati vreun kit anume?Pompa de apa o schimb si pe ea?Cit ajunge o distributie (ma refer la piese fara manopera)
2.Normal voi face schimb de ulei si filtre...
Intrebare....CE ULEI C A SUNT ZAPACIT DE CITE TIPURI AM CITIT PE FORUM>>>?
3.Cel de la test mi-a sugerat sa dau deoparte capacul de platsic de pe motor si in acelasi timp sa distantez calculatorul de pe chiuloasa cu ajutorul unor piulite....Ati auzit de asa ceva?
4. Am o cunostinta care este mecanic...spune ca bubita lor ar fi simeringurile de la supape...din cauza papa asa de mult ulei...Si EGR care se mai infunda si merge curatat.
Itrebare....E bine sa le schimb acum cind fac distributia si filtre si ulei sau..sa astept sa vad daca papa si apoi sa ma orientez?Sa curat EGR asa ..preventiv.?
5.Pe calculator ANAF taxa-mi iese 373 euro...ASA O FI? Are cineva experiente recente cu inmatriculari de Zafira?
MOTORUL MERGE FRUMOS..Am facut maxim 200 km cu ea numai in oras..si-mi arata la calculator consum mediu 11,6...Nu vreau sa ies din oras deocamdata ca e cu nr de Olanda...valabile pina pe 11 Martie.(cind fac si RAR-Ul dealtfel).NU-MI POT DA SEAMA DE CONSUMUL DE ULEI INCA...
VA MULTUMESC ANTICIPAT PENTRU RASPUNSURI!( SPER SA FIE:)😊😊)
SergioARG
- Mesaje scrise: 39
Sper sa nu te superi pe mine , asa cum nici eu nu m-am suparat pe tine . Sanatate si virtute 😃
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
1.Distributia se poate schimba daca nu ai un istoric al masinii si daca un mecanic (expert in Opel) iti poate spune daca cureaua prezinta uzura,adica daca e crapata,franjurata pe margini sau altele . Ca operatiune se schimba cureaua ,2 role aux,si 1 rola intinzatoare. Pretul pieselor kit variaza intre 350-600 ron.
2. De regula dupa un anumit nr de km se foloseste un ulei mai gros. Mai bine zis dupa 50-100000 km se foloseste 10W40 ce ulei ... lasam la alegerea proprietarului.Si consumul de ulei este recunoscut de producator 500ml la 1000km ... si e normal ca orce motor sa consume ulei ,mai mult sau mai putin.Cine spune ca "masina mea nu mananca gram de ulei" mananca ...kko... La schimbul ulei se va inlocui si filtru ulei(recomandabil).
3. Da iti recomand sa distantezi ECU de motor pt ca sa nu mai preia vibratiile motorului si sa nu se supraincalzeasca,oricum ECU are temperatura lui de lucru daca mai preia si caldura motorului e mai grav. Am pus poze cum am procedat eu pe un topic la "probleme tehnice ,,, motoare benzina"... "relantiu instabil+mers intrerupt Z18XE"
4. Daca te ai hotarat sa schimbi distributia, faci schimb ulei filtru,Si ca sa fie "curatenia de primavara" ... cureti throttlebody ,adica clapeta aer,(atentie la garnitura),cureti egr, si daca mai ai bani faci si schimb de filtre ,aer, benzina,polen.
5.Taxa ANAF ... pe mine ma costat aprox 600 Euro dar i am dat in judecata si imi iau banii inapoi ... si peste 10 ani si tot ii iau uite asa ... de al naibi.La tine e posinil sa fie aprox 300 dar pana sa o inmatriculezi poti face o jmecherie .Mergi la un cabinet avocat si se poate inmatricula si fara plata taxei daca deschizi proces. Merge si inainte rezolvat...
In rest mult noroc Km multi ... reparatii putine ... evenimente 0
- viforel
- 880 mesaje
- din 06 Jan 2013
- Zafira 2002 Z18XE
viforel
