  3. Motoare diesel
  • XEP
  • Mesaje scrise: 204
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2012
fratele meu la un astra h z1.7dth/2005 are o problema mai ciudata cu aeorterma si anume nu vrea sa functioneze pe nici o trepta de viteza.mentionez faptul ca rezistentele termice si sigurantele sunt ok,iar aeroterma daca este pusa pe direct functioneaza.
celelate comenzi din modulul de pe consola functioneaza,numai asta nu.
tind sa cred ca masina a avut climatronic si nu ac de aceea nu se impaca.
sa fie oare schimbat modulul?
masina este luat de curand si nu a functionat de cand a luat-o
daca a mai intalnit cineva problema asta si a gasit rezolvarea rog sa mi-o dea si mie
numai bine
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,282
Pune aici te rog seria VIN, incepe cu W0 de obicei si vom afla daca a avut climatronic sau nu. Apoi postam aici schema pentru tine sa te apuci de masurat.
  • XEP
seria de sasiu este W0L0AHL4858043134
daca intradevar a fost schimbat modulul exista vreo solutie sa il fac pe cel dupa masina functional cu op-com fara carpass-ul masinii?
mentionez ca am dat torpedoul jos si nu am vazut motorase....
adica ma refer la faptul ca daca ar fi avut clima nu trebuia sa aibe mai multe motorase?
orice idee cat de mica e binevenita
  • liviu2004
Nu apare masina cu clima. Doar aer conditionat. Inseamna ca ar trebui sa ai controlul asa:
Cele cu clima au controlul asa:
Bagi un ochi la masina si vezi de care este montat. Daca si-a bagat cineva nasul si a facut o adaptare nereusita, povestea va fi lunga.
Uite si schema, spor la masurat:
  • XEP
mersi mult.
nu pot cumva sa trag alta alimentare?
am luat si modulul de pe masina mea cu ac si tot la fel face,deci nu cred ca e din modul
  • liviu2004
La improvizatii nu pot sa te sfatuiesc. Poti incerca o diagnoza cu opcom poate reusesti sa vezi vreo eroare. Altfel apeleaza la un electrician, cu schema de mai sus.
  • XEP
am legat aeroterma pe direct,dar nu ia comanda ac-ul
daca il cuplez manual merge
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
  • Masina: Meriva 2011 Z17DT
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2008
Si eu am aceeasi problema,functioneaza aeroterma doar cand vrea ea,dimineata la pornire functioneaza si se opreste singura dupa o perioada scurta(5 Minute).ce-mi recomandati sa verific?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,592
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
buton aeroterma sau motor aeroterma,sau siguranta nu face contact ferm in soclu
  • mikyk
  • Mesaje scrise: 47
In regula deci trebuie sa desfac aeroterma si ce pot sai fac la motoras?am omis sa precizez ca aeroterma am mai dat-o jos odata si era apa in ea ca intr-o vaza de flori,am desfacut si grila din fata unde e gura de aer si nu parea sa fi intrat apa pe acolo vreodata.Parbrizul l-am schimbat acum mai bine de 3 ani,posibil sa nu fie lipit bine si sa prelinga apa direct in aeroterma?Filtru de polen l-am schimbat dar nu era ud.
  • nicunicu
posibil
  3. Motoare diesel
