- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- Mesaje scrise: 175
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 19 Dec 2010
Ceea ce am observat este ca daca desfaceam surubul de aerisire discul se invartea usor dar daca apasam din nou frana sau trageam frana de mana se bloca din nou.
Eu ma gandesc ca ar fi de vina furtunul care vine la etrier. ( celelalte roti sunt toate ok).
Ce parere aveti?
- mecaNIK
- 2,201 mesaje
- din 10 Jan 2007
- Insignia 2010 confidential
- Anglia
mecaNIK
- Mesaje scrise: 2,201
- Masina: Insignia 2010 confidential
- Cont inregistrat: 10 Jan 2007
- maryusyk_9526
- 9 mesaje
- din 01 Jan 2013
- Astra 2001
- Buzau
maryusyk_9526
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 01 Jan 2013
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,929
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,607
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- viorel_bce
- 458 mesaje
- din 19 Sep 2010
- Astra 2008 Z17DTJ
- Cluj
viorel_bce
- Mesaje scrise: 458
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 19 Sep 2010
- johnnyliv
- 530 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 530
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
Am desfacut etrierul si am curatat totul pe acolo: pistonul si ce tine de etrier. Aveam ceva mizerie la cauciucul de protectie insa pistonul era destul de curat. Am observat ca era mizerie pe canalul pe care culisa placuta exterioara (asta era cea mai tocita).
Am pierdut si lichid de frana si acum frana imi tine putin mai jos.
Inainte aveam lichid de frana pana aproape de dopul bidonasului. Ar fi putut acest lucru sa imi cauzeze problema? Adica in sensul ca s-ar fi mentinut o presiune prea mare in circuit daca e prea mult lichid de frana in bidon?
- DB77AAA
- 6,607 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
presiunea mare în piston înseamna ca pe undeva nu se face "returul" înspre pompa...
în capacul de la bidon e un fel de valva care permite surplusului sa iasã afara dar și aerului sa intre.
ca idee, la mine lichidul de frânã e cam la 80% fata de gura bidonului.
când am schimbat plãcutele pe fata am presat la maxim pistonul și a ieșit ceva lichid de frâna din bidon
dupã câteva pedale a scãzut câțiva mm.
am zis ca dacã e peste jumãtate nu se merita sa completez, mai ales ca nu știu exact ce soi de lichid e acolo și nu vreau sa-l schimb pe tot.
frâna funcționeazã la fel ca înainte, doar ca lichidul nu e pana în buza rezervorului, ci e putin mai jos
de câteva luni merg asa și nu a scãzut deloc (am pus un semn cu un marker pe bidon).
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
Ceva idei?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica discul sa nu fie ovalizat.
(mergi usor cu 40-50 km/h , si tine apasata frana de picior cat sa frece pe disc daca simti hopuri in frana ai discul ovalizat
(daca discul este ovalizat partea ovalizata care il atinge ii trage niste ciocane de il intepeneste.)
https://www.clubopel.com/vie...p=1685247#1685247
https://www.clubopel.com/vie...p=1737554#1737554
- Verifica conducta mergi pe traseu si vezi unde este buba cum a spus si colegul aici.
https://www.clubopel.com/vie...p=1663024#1663024
- Daca Cablul de frana este OK.
https://www.clubopel.com/vie...p=1662689#1662689
- Posibil ca pompa de frana sa fie defecta.
Este numai o parere de bebe.
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
In legatura cu conducta...."Verifica conducta mergi pe traseu si vezi unde este buba" cum sa fac exact asta?
Cablul de la frana de mana....am tras de el cu mana si se trage usor.Plus ca pe etrier e un arc care trage de cablu si care intodeauna revine la pozitia initiala.
In legatura cu pompa...poate fi defecta numai un traseu? unde e situata si cum pot verifica?
Multumesc!
- jgyprime
- 9,929 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Undeva sub vasul de expansiune.
Nu stiu exact cum sunt garniturile in pompa dar e posibil sa fie circuit individual pentru fiecare roata...
Adica, fiecare roata sa aiba ostonasul propriu in interiorul pompei.
Se mai si poate sa fie vreun arc rupt in pompa si de acolo sa vina problema, pompa sa nu mai revina la starea de dinaintea apasarii pedalei de frana...
Daca zici ca ai schimbat etrierul, discul nu e ovalizat (cu toate ca metoda cu frana usoara nu prea functioneaza pe puntea spate din cauza repartitorului) ce mai ramane de verificat e pompa sau tevile de la frana sa nu fie vreuna strangulata sau infndata cu resturi de pe la garnituri
- d3ath_sm0k3
- 175 mesaje
- din 19 Dec 2010
- Vectra 2006 Z19DT
d3ath_sm0k3
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
https://www.clubopel.com/vie...p=1703926#1703926
https://www.clubopel.com/vie...p=1699847#1699847 (inceputuri)
