- Sever.SVR
- 193 mesaje
- din 26 Oct 2012
- Vectra 2001 Y20DTH
Sever.SVR
- Mesaje scrise: 193
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
Deci totul a inceput dupa ce am schimbat termostatul care era blocat pe DESCHIS, implicit masina mea atingea rar 90*C, defapt iarna asta nu a vazut temperatura asta.
Nemultumit de consumul ridicat al masinii si de faptul ca nu imi urca apa am schimbat Termostatul, totul a fost bine pana am plecat cu masina si am patit urmatoarele:
1- Odata ajuns la 90 de grade se aprinde martorul Check Engine doar in momentul in care merg constant sau motorul sta la relanti
2- Cu check engine-ul aprins se tureaza relativ greu, odata ce ii dau acceleratie la fund, dupa 2-3 secunde se stinge si iese din Lamp Mode, comportanduse normal, dar ajuns din nou la viteza constanta si turatie constanta procesul se repeta, iar in cazul in care se aprinde cand motorul este la relantii daca ii dau talpa si ajunge la 2000-2300 de ture, martorul se stinge din nou in cateva secunde si motorul se comporta ok, dar din nou daca opresc la un semafor sau merg constanta se aprinde....
Am curatat EGR, am verificat daca acesta tine presiune si este OK, am curatat senzorul de presiune de pe admisie, ambele operatii le-am facut aseara si astazi simptomele au persistat... maine daca am timp am sa fiu mai atent asupra furtunaselor de la vacuum. Se pot demonta si montat usor, fara sa cauzez vreo dauna ? Daca nu sunt acestea pot fi acele electro valve ? Sau am mai vazut ceva legat de un actuator pus pe clapetele de admisie sau ceva de genul ? Sau debimetrul ?
Urmeaza duminica asta o diagnoza cu un OP-COM.... am sa va tin la curent iar daca o sa indentific problema si am sa o anulez am sa va zic cum, si am sa fac si un mic Video Tutorial pe tema asta, va multumesc anticipat. O seara placuta va doresc si multi km fara probleme.
- Sever.SVR
- 193 mesaje
- din 26 Oct 2012
Sever.SVR
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
beculetzu
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 09 Dec 2008
- Sever.SVR
- 193 mesaje
- din 26 Oct 2012
Sever.SVR
Beculetzu; De unde ai cumparat furtunasele de vacuum ? Au o denumire speciala ?
beculetzu
- Mesaje scrise: 34
marian92
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 06 Oct 2011
surinam
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2000 Y1
- Cont inregistrat: 20 Jan 2013
VA MULTUMESC!
- Sever.SVR
- 193 mesaje
- din 26 Oct 2012
Sever.SVR
- dorin-b
- 1,820 mesaje
- din 06 Sep 2007
- Astra 2000 Y20DTH
dorin-b
- Mesaje scrise: 1,820
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
clawdyw
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 28 Nov 2012
Sever SVR, am patit-o si eu, la fel se aprindea chek engine si am descoperit cu greu ca era capatul de cauciuc de la furtunasul de vacum ce traverseaza zona filtrului de polen, dar ai grija sa nu te pacalesti asa cum era sa fac eu, adik era cat pe ce sa cumpar degeaba pompa de vacum de langa debimetru.(am schimbat cauciucul fisurat si am curatat capilarele)
Si nu cred ca mai trebuie sa ne suparam pentru ca intodeauna este bine sa invatam din intamplarile nefericite ale utilizatorilor auto. Chiar daca te repeti si poate ne repetam,unora le este de mare ajutor cand sunt la ananghie.
Bafta multa
- Sever.SVR
- 193 mesaje
- din 26 Oct 2012
Sever.SVR
Dorin: Iti multumesc de critica si pentru faptul ca m-ai batjocorit prin sarcasmul tau ( "specialist") ...SI ORICE AR AVEA ACEL TIP ATATA TIMP CAT SIMPTOMELE SUNT oarecum IDENTICE CU ALE MELE ESTE CLAR CA CEVA ESTE PE CIRCUITUL DE VACUUM, ori pompa, ori electro valve , ori furtunase, am uitat de egr, ori este acela...ce e asa de greu, nu am rezolvat problema mea, dar i-am dat omului o pista de unde sa inceapa, am incercat sa ajut, lucru pe care TU NU L-AI FACUT PRIN POSTUL TAU.
Am revenit cu o mica harta, doar ca sa reamintesc de ea.
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
T 2334 BF
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Zafira 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 26 Jan 2014
