  3. Vectra C/Signum
  • johnnyliv
  • Mesaje scrise: 601
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2011
Am pus OP-COM-ul azi pe masina, si am urmatoarele coduri de eroare:
- in CIM - U2103-00 Nu este comunicare cu CAN-bus(viteza mare)
- in ECU - U2103-70 CAN-Bus - nu este comunicare
Aveti idee de la ce pot fi?
Mentionez ca am inlocuit ambele procesoare din CIM si pana azi nu mai aveam aceasta eroare.
Am sters erorile, am pornit masina si au aparut iar....
Nu stiu daca trebuie sa le las in pace sau daca trebuie sa le dau de cap.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Daca le stergi, apar imediat?
Daca nu apar, ti-am zis, lasi toata masina in pace. Nu se poate la anii ei fara erori de comunicatie CAN, chiar si daca ai lua CIM nou...
  • johnnyliv
Le sterg si apar iar dupa ce pornesc motorul.
Bine, in ideea in care trebuie sa ma astept sa pice ECU sau CIM-ul mai repede...sau sa mai mearga asa...
  • tapardea_valentin
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Mai 2014
salut, pana la urma ce inseamna codul U2103-00 CAN-bus nu este comunicare?Multumesc!
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Ai rezolvat cu codul ?
  • Zepelinul321
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 09 Mai 2021
si eu sunt curios de unde provine, este vorba de o meriva, deci e fara CIM.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , ati adaugat ceva pe masini cu comunicare CAN-BUS ( navigatii , alarme sau altceva ) ? Daca da , dati-le jos si scapati de erori ( conflicte pe protocoalele CAN-BUS de mare viteza ) .
Ca si idee :
Posibil si conflict cu OPCOM-ul , am patit personal cu un model pe care l-am avut ( doar pe insignia mea ) . In prezent aceasi problema si cu un Delphi ( doar pe masina mea si ami apar in bord mesaje de erori TCM , AFL ,etc ) . La un test facut ulterior cu OPCOM-ul pe care il am in prezent se vad erorile stocate de comunicare cu modulele aparute pe display anterior . Conflict de comunicare pe CAN cu testerul blocand comunicarea de mare viteza cu parte din module .
Maine daca ami permite timpul pun si niste poze cu testerele conectate pe masina mea sa vedeti erorile de comunicare care ami apar ( Delphi - conflicte , OPCOM - compatibil comunicare pe module H - CAN ) .
  • DamageOpel
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2021
Da asa este ,am un Autocom are o gramada de conflicte si nici nu acceseazã modulele, pe când Op com nu am problema aceasta
  • BDaniel462
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2022
A rezolvat cineva problema?
  3. Vectra C/Signum
