- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
- Mesaje scrise: 251
- Masina: Corsa 2004 Z13DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2006
- badboybadea
- 2 mesaje
- din 12 Feb 2007
- Corsa 2002
badboybadea
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
- Mesaje scrise: 869
- Masina: Corsa 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Mai 2006
@orinoco - acum am vazut intrebarea ta; eu il am pus pe mijlocul parbrizului si merge ok; nu am parbriz atermic, dar nu stiu daca nu exista si Corse dotate cu asa ceva; daca suspectezi ca ar fi atermic, atunci poti monta detectorul sub banda neagra din partea de sus a parbrizului, care nu e protejata termic (pt a citi cartele magnetice la intrarea pe autostrazile din occident).
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
Ticodriver a scris:@orinoco - acum am vazut intrebarea ta; eu il am pus pe mijlocul parbrizului si merge ok; nu am parbriz atermic, dar nu stiu daca nu exista si Corse dotate cu asa ceva; daca suspectezi ca ar fi atermic, atunci poti monta detectorul sub banda neagra din partea de sus a parbrizului, care nu e protejata termic (pt a citi cartele magnetice la intrarea pe autostrazile din occident).
parbizul meu la margini are o dunga negricioasa care se termina in multe puncte la fel de negricioase.....cind o sa am timp o sa fac o poza
- Corsafuhrer
- 869 mesaje
- din 26 Mai 2006
- Corsa 2003 Y17DT
Corsafuhrer
Mr. Geo
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 04 Mar 2007
Salutare! Sunt nou printre corsari si am si eu nevie de ajutorul vostru ... Tocmai am cuparat un Corsa din 2001 / 72000 km / motor de 1.2 Z12XE si nu are carte de service. Inteleg ca primul lucru care trebuie facut este sa schimb ulei, filtru de ulei .... si cam ce anume ar mai trebui? Ce ulei imi recomandati? Eu in momentul de fata nu stiu ce ulei are in ea ... Trebuie sa cumpar un senzor de temperatura ext. care imi lipeseste ... ce marca si de unde il pot cumpara ... si la ce pret daca aveti idee ... o toba finala cat si de unde ...
Daca a inmatriculat cineva de curand o masina inmatriculata deja ... care sunt pasii si care sunt preturile ... Va multumesc mult pentru rabdare si astept raspunsuri ...
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
Mr. Geo a scris:Salutare! Sunt nou printre corsari si am si eu nevie de ajutorul vostru ... Tocmai am cuparat un Corsa din 2001 / 72000 km / motor de 1.2 Z12XE si nu are carte de service. Inteleg ca primul lucru care trebuie facut este sa schimb ulei, filtru de ulei .... si cam ce anume ar mai trebui? Ce ulei imi recomandati? Eu in momentul de fata nu stiu ce ulei are in ea ... Trebuie sa cumpar un senzor de temperatura ext. care imi lipeseste ... ce marca si de unde il pot cumpara ... si la ce pret daca aveti idee ... o toba finala cat si de unde ...
ulei sintetic 0w30 0w40 pentru zone cu temperaturi scazute ..dar la temperaturile noastre merge si 5w30 sau 5w40
- mishucorsicanu
- 5 mesaje
- din 20 Mai 2007
- Corsa 2003
mishucorsicanu
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 20 Mai 2007
salutare Corsari
proaspat posesor de Corsa NJoy, 2003, 45.000, da am o problema
blocul audio este nefunctional deoarece nush ce cod nu are
am gasit in carte un card da scrie pe el Opel Mobilservice cu mentziunea inspectiei la 14.07.2004 la 12.397 km shi 3 coduri la rubricile ,,Fahrgestellnummer'' , ,,Rechnumgsnummer der Opel Inspektion '' si ,,VH-Nr.''
Ma putetzi ajuta care este posibilul cod de activare al CDului?
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
Scoate "blocul audio" sa vezi daca nu cumva scrie pe el codul ...asa mai fac unii proprietari.
daca nu ....codul de activare radio e pe car-pass- ul masinii...dar fiind sh cred ca nu il ai.
o "copie" cupa carpass se poate obtine la orice dealer autorizat OPEL.....contra cost , desigur
Altfel poti sa incerci la "baietii" care decodeaza radio de pe masini.....unde ii gasesti...e in functie din ce localitae esti...etc
Fahrgestellnummer = Chassis number
Rechnumgsnummer der Opel Inspektion = Invoice number of the OPELs inspection
- f1specialfx
- 610 mesaje
- din 24 Nov 2006
- Corsa 1.4 90HP
f1specialfx
- Mesaje scrise: 610
- Masina: Corsa 1.4 90HP
- Cont inregistrat: 24 Nov 2006
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
- mishucorsicanu
- 5 mesaje
- din 20 Mai 2007
- Corsa 2003
mishucorsicanu
- Mesaje scrise: 5
merci mult corsari
da , am scos blocul audio pentru k banuiam k e ceva in neregula
audiocardpass-ul bineintzeles k nu e nikieri dar sper sa-l rezolv k un bugetar convins ce sunt( adik sa nu-i imbogatzesc brusc pe aia de la reprezentantza)
dak avetzi idee de vreun meseriash in craiova datzi-mi va rog o posibilitate de contact.
- mishucorsicanu
- 5 mesaje
- din 20 Mai 2007
- Corsa 2003
mishucorsicanu
- Mesaje scrise: 5
CON
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 19 Jun 2007
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
CON, invata sa descrii in mod coerent o problema ca altfel o sa capeti raspunsuri la Sfantu asteapta
Din ce inteleg eu, ti se aprinde plafoniera cand deschizi portiera, dar nu se stinge imediat cand o inchizi. Functia asta se cheama follow me home, (parca), Plafoniera se va stinge dupa un interval predefinit (cateva zeci de secunde) sau (in cazul meu, ca si la mine se comporta la fel) cand pornesti motorul (care din cele 2 evenimente se petrece mai repede)
La asta te refereai?
CON
- Mesaje scrise: 4
- orinoco
- 251 mesaje
- din 30 Oct 2006
- Corsa 2004 Z13DT
orinoco
CON
- Mesaje scrise: 4
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
CON
- Mesaje scrise: 4
