  3. Motoare diesel
  • stana gheorghe
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Zafira Tourer 2014 2.0 dti
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2007
La pornire de la rece pleaca la "sfert" dar motorul se balbaie cateva secunde dupa care intra in regim normal de ralanti.Uneori balbaiala dureaza mai mult si chiar se opreste motorul(dau si de doua trei ori la cheie),altadata porneste fara probleme. Cat timp se balbaie scoate fum alb dens si nu raspunde la acceleratie. Nu este nici un cod de eroare si circuitul de alimentare este verificat(inlocuit si furtune si T-euri de retur). Toti mecanicii cu care am vorbit suspecteaza pompa de injectie dar eu sunt sceptic deoarece problema apare doar la pornirea de la rece., in rest functioneaza relativ normal.
Inca o problema ar fi ca la apasare constanta a pedalei de acceleratie la mers pe drum drept, la un moment dat viteza masinii creste usor iar consumul de moment scade simtitor iar la modificarea acceleratiei din nou apare un consum mai mare si o putere mai mica a motorului
nu stiu daca cele doua probleme au legatura intre ele si daca cauza ar fi chiar pompa de injectie.
Daca cineva a avut astfel de problema apreciez daca m-ar putea lamuri si pe mine.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
ia legatura cu [editat] pe forum sau cu rolland care a facut si tutorialul de reparatie al acestor pompe. poate te pot ajuta ei ca stiu bine aceste pompe....
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
stana gheorghe a scris:La pornire de la rece pleaca la "sfert" dar motorul se balbaie cateva secunde dupa care intra in regim normal de ralanti.Uneori balbaiala dureaza mai mult si chiar se opreste motorul(dau si de doua trei ori la cheie),altadata porneste fara probleme. Cat timp se balbaie scoate fum alb dens si nu raspunde la acceleratie. Nu este nici un cod de eroare si circuitul de alimentare este verificat(inlocuit si furtune si T-euri de retur). Toti mecanicii cu care am vorbit suspecteaza pompa de injectie dar eu sunt sceptic deoarece problema apare doar la pornirea de la rece., in rest functioneaza relativ normal.
Fa-i test de presiune ca sa nu facem vinovat din prima pompa. Intre timp afiseaza niste parametrii sa vedem cu ce te putem ajuta. succes
  • stana gheorghe
  • Mesaje scrise: 18
Daca te referi la presiunea de compresie la cilindrul nr 1este 27 atm.,la 2 este 27 atm.,la 3 este 27,5 si la 4 este 26,8.
mentionez ca la pornire cand nu se balbaie corectia de avans de pe pompa si debitul de injectie functioneaza in parametri.
Nu am reusit sa prind omul cu testerul cand porneste cu probleme.
  • rolland
Nu Gheorghe ,nu la compresie m-am referit, ci la testul de presiune la sistemul de alimentare.
  • stana gheorghe
  • Mesaje scrise: 18
Rolland te rog fii mai explicit, ca nu am idee cum pot face test de presiune la sistemul de alimentare. Iti multumesc.
  • rolland
citeste aici : https://www.clubopel.com/vie...31&highlight=
  • stana gheorghe
  • Mesaje scrise: 18
multumesc Rolland,.dupa test revin cu amanunte
  • ms82bnz
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2011
rolland a scris:
Exact la fel se comporta si la mine 😊 revin cu detalii peste o saptamana...dupa interventia colegului rolland 😊
  • stana gheorghe
  • Mesaje scrise: 18
eu nu am avut timp sa ma ocup de treaba.astept sa vad ce reusiti voi si poate dupa pasti incerc si eu
  3. Motoare diesel
