50 cent
- Mesaje scrise: 39
- Masina: Astra 2000 z16se
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
- G-power
- 178 mesaje
- din 20 Aug 2004
G-power
- Mesaje scrise: 178
- Cont inregistrat: 20 Aug 2004
Cred ca tot in alternator e problema . Poate sa fie releul regulator (chiar daca l-ai schimbat,se strica destul de repede).Asa cum zice si Ron scoate cureaua si lasa-o sa mearga pe baterie si vezi daca mai fluctueaza relatiul.Daca pornesti asa consumatorii (fara curea) pe rand, tensiunea pe baterie scate rapid dar nu trebuie sa se opreasca motorul imediat.
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
- Thanatos
- 1,108 mesaje
- din 24 Aug 2004
- Vectra 2000 X18XE1
- constanta - dk
Thanatos
- Mesaje scrise: 1,108
- Masina: Vectra 2000 X18XE1
- Cont inregistrat: 24 Aug 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
in Constanta e mai greu cu cineva priceput, daca nu ti-o faci singur...
mi se pare ciudat sa suspectezi prea mult aer in amestec, daca motorul merge si trage normal. mie nu mi se pare normal 12.3V, regulatorul de tensiune ar trebui sa-si faca treaba, se poate sa fie el de vina sau sa n-aiba cu cine sa-si faca treaba...
ar trebui sa vezi cat e IAC-ul in momentul cand apare problema.
inca o proba: cand incepe relantiul sa scada, ce se-ntampla daca daca incerci sa accelerezi (usor) ?
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
12,3 V am la relanti cu toti consumatorii porniti. La relanti, cand apas usor acceleratia, are o tentativa de a se subtura si da usor in nas. Cand plec de pe loc, da in nas destul de suparator. In rest merge super bine. Ciudat este ca atunci cand nu am nici un consumator pornit, relantiul fluctueaza usor, dar nu se stabilizeaza niciodata, iar luminile la bord palpaie usor, aleatoriu. Chiar maine o sa incerc fara alternator in functiune. Deja nu mai stiu ce sa mai incerc. Astazi am fost la Opel si am stat cu nasul in TIS mult timp. Se pare ca toate reglajele sunt OK dar rezultatul este altul.
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
daca da in nas si fara consumatori e posibil sa fie ceva la motor/relanti.
daca luminile palpaie usor e un punct de plecare, de la ele spre regulatorul de tensiune. inca o posibilitate: am citit undeva pe net ca acest simptom se datoreaza foarte probabil unui fir de masa imperfect (dar cred ca asta ar trebui sa se manifeste, mult mai putin, si cu motorul oprit).
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
Am schimbat astazi alternatorul cu unul nou. NU S-A REZOLVAT PROBLEMA, adica tot scade mult turatia cand intra un consumator puternic. Deja nu mai stiu ce sa fac, ma resemzez usor, usor si voi da vina pe ECU ca nu stie sa-si regleze turatia de relanti sau pe cei de la Opel ca fac masini proaste ... sau pe cei de la reprezentanta Opel ca nu-si dau nici cel mai mic interes sa rezolve probleme ciudate si complicate. Cred ca asa am rezolvat problema, citand pe seful de service: ASA E NORMAL SA FACA. Daca totusi nu sunteti de acord cu acest raspuns, astept cu nerabdare sugestii.
- VectraDTI
- 685 mesaje
- din 10 Dec 2004
VectraDTI
- Mesaje scrise: 685
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Hmmm...f ciudat.Intrebare : cum fluctueaza tuartia pana in momentul in care se stabilizeaza? E ceva de genul : pornesti motor -> 950rpm -> bagi consumator -> scade brusc la 500 rpm -> sare la 1200-1500rpm -> fluctueaza intre 900rpm si 1500/1400/1300/1200/1100/1000/900rpm -> stabilizare ?
Daca da, primul lucru la care trebuie sa te uiti este regulatorul de turatie(relanti). Ma rog, asta ar fi al doilea, dar cu alternatorul zici ca deja ai facut-o. Cand ziceai ca ai sch alternatorul, te refereai la tot alternatorul sau doar puntea de diode ? Pentru ca daca sch o dioda si ai rel ars -> varza sau invers daca ai releul bun si ti se arde doar o dioda iti afecteaza si releul (asta se prajeste imediat).
Inca ceva la care trebuie sa te uiti : in ce stare e catalizatorul tau (mai exact carbunele) ?
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 05 Oct 2004
Esti sigur ca IAC-ul e bun? De ex. dimineata cind e rece motorul ai turatia mai mare decit la cald (cam 1200rpm) sau nu?
Oricum si diferenta 14,3 (fara consumatori) la 12,3 (cu consumatori) mie nu mi se pare ok. Din calcule ar fi asa 2V inmultit cu 100A = 200W, aceasta putere se consuma pe circuite care se alimenteaza pe 12V deci avem 200W / 12V = 16.6A ceea ce mi se pare destul de mult.
Oricum eu propun sa incercam careva (inclusiv eu) care avem voltmetru sa masuram si la noi sa vedem ce diferenta apare cu consumatori si fara.
Haideti sa-l ajutam pe om ca-si schimba parerea despre opel (in rau) si nu e bine.
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
Indiferent cati consumatori sunt cuplati, la bornele acumulatorului voltmetrul trebuie sa indice cam 14V pt. ca sistemul este gandit sa compenseze orice consum pana la cap. maxima a alternatorului. 12,3V inseamna practic ca nu incarca. Ai verificat densitatea electrolitului din acumulator ? Vezi ca la un drum lung in conditiile astea poate sa se descarce complet...
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
Am facut masuratori, dar inainte de asta la mine e o chestie interesanta despre care am mai scris: https://www.clubopel.com/vie...58&highlight= . Deci daca pornesc motorul cind e frig afara (cum e acuma) primele 5 min. motorul parca nu merge chiar rotund (bine e si rece...) si lumina din bord si de la faruri pilpie un pic. Dupa 5 min se aude un "click" (releu) si totul devine ok motorul merge rotund si lumina nu mai pilpie. Inca nu stiu daca asa trebuie sa fie sau nu dar nici nu ma mai deranjeaza (oricum o incalzesc cind e frig cam 5min.).
Am facut masuratori fara consumatori si cu consumatori (radio dat tare, dezaburire si faza lunga).
In primele 5 min. aveam 13,15V fara consumatori si 11,85V cu consumatori. Dupa "click" aveam 14,00V fara si 13,7V cu consumatori.
Din asta as trage concluzia ca partea electrica e la tine problema: alternator, punte redresoare sau (mai ales) releul stabilizator (cred ca asa-i zice). Sper sa te ajute informatiile astea. Si daca cei la care ai fost ("electricieni") li s-a parut normala diferenta (la tine) de 14,3 la 12,3V ar fi bine sa nu mai mergi pe la ei. Poate-ti recomanda cineva un service bun din bucuresti si cred ca merita sa faci un drum decit sa-si mai dea "doctoratul" toti "meseriasii" de electricieni.
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
Fratilor, ALTERNATORUL DE PROBA ERA NOU-NOUT - de la reprezentanta OPEL Constanta. L-am vazut cu ochii mei. Dupa montare, facea la fel. L-am pus pe cel vechi, normal ca face la fel. Mi-au pastrat masina in service si luni dimineata o sa faca rescriere de soft la ECU. Ei cred ca ar fi de la calculator, ceva probleme software. Daca nici asa nu se schimba nimic, mi-au spus clar ca ii depaseste problema si nu mai au solutii. Dimineata, relantiul este marit, la cca 1300-1200 ture. Apoi scade treptat, pana la turatia de relanti, setata la 900. Cand ajunge in 900, parca cineva sau ceva "da drumul la turometru" si incepe sa fluctueze singur de la 500 la 900, pana cand intr-un final se stabilizeaza (relativ). Dac ii dau 2 pedale de acceleratie, isi revine imediat. Dupa stabilizare, daca dau drumul la un consumator, turatia scade rau, apoi incet se stabilizeaza. Daca in momentul in care turatia scade si eu decuplez consumatorul, imediat se ridica la 900. IAC-ul e nou nout, original de la Opel, la fel si regulatorul de presiune din rampa de injectoare!!! Inca o chestie de verificat: daca misc servodirectia, turatia scade, daca tin la cap de cursa, turatia scade rau de tot si trepideaza motorul. Cand plec de pe loc, da putin in nas. In rest, demareaza, se infige si fuge ca una noua.
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
