  3. Vectra B
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Vectra 1997 X 20DTL
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2006
Am gasit pe ebay ECU+IMMO+Cheie
Aproape sigur nu se cunoaste codul.
Se poate monta fara a se cunoaste codul? Care este procedura in cazul in care schim ECU+IMMO+chei?
Pe aici tot ce am gasit nu se cunoaste codul. Sa pun unul la reprezentanta ma costa in jur de 150€.
  • undernet
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
la diesel din cate stiu ecu e programat cu pompa de injectie .ecu de pe masina cu pompa cu terminatie 04 nu merge pe masina cu pompa cu alta terminatie de exemplu 015 sau 09. cand se strica pompa trebuie sa iei pompa cu aceeasi terminatie nu merge sa pui alta pompa pentru ca ecu e setat pe codul pompei respective .
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Foarte bine punctat.
Ideea e ca are nevoie de ECU aceiasi serie cu ce a avut inainte.
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
cristi_bv a scris:Fa o comparatie intre cele doua placi, mi se pare ca lipseste un tranzistor de aici:
Într-adevãr, lipsea un tranzistor. Am luat de pe celãlalt și l-am lipit.
Vestea bunã: a pornit mașina. Fericire maximã.
Vestea proastã: opresc motorul, scot cheia, bag aceeași cheie, pun contractul și surpriza: check engine intermitent. Îmi venea sã-i dau foc. Mã duc sã iau laptopul, pun iar contactul și de data asta totul normal.
Am mai încercat de cateva ori și merge doar cand are chef. N-am observat niciun tipar.
  • Ova89
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Vectra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2014
Am si eu o problema. Am a 2-a cheie insa nu am folosit-o de ff mult timp si s-a dus bateria. Am schimbat acum bateria, insa daca pun contactu licare masinuta cu cheita si nu porneste masina. Cip-ul este in cheie. Se poate rescrie cu op-com-ul? Daca da ma ajuta cineva cu un tutorial? Multumesc
  • DB77AAA
Cip-ul nu e al ei probabil.
Daca e blank se scrie cu opcom
Daca a fost sters se scrie cu opcom.
daca e al altei masini - il arunci.
  • Ova89
  • Mesaje scrise: 38
Am opcom, cum pot afla daca merge scris? Sau unde sa verific?
  • DB77AAA
Codul de securitate al masinii il ai?
Daca da, cheia ta nu e citita de IMMO. Grija mare sa nu stergi si cheia functionala.
  • Ova89
  • Mesaje scrise: 38
Din pacate nu am codul de securitate. Mersi mult de ajutor
  • DB77AAA
Îl putem afla dacã ai Z16XE. Team viewer când ai timp.
  • iuliusdobre
  • Mesaje scrise: 67
Am rezolvat. Am schimbat IMMO cu unul nou.
  • valy banica
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2015
salut!
Ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei probleme:
Ieri am vrut sa plec de la munca cu masina mea, un corsa D 2008, 1.2 benzina, dar bateria era moarta.
Iau curent de la un coleg cat sa ajung pana acasa.
Azi de dimineata cu banii in mana pentru o baterie noua ma urc in masina si dau sa plec, fara succes insa! Incerc sa iau curent dar masina nu mai vrea sa plece!
Rog un prieten sa ma ajute sa cumpar o baterie noua, o montez si nimic. nu porneste!
Claxonul merge, luminile merg, radioul merge, inchiderea din cheie merge, curent am, benzina am.
In bord imi clipeste masinuta cu cheita.
Dau de cheie si nu se aude nimic.
Am incercat si cu cheia de rezerva dar nimic.
HELP!
  • DB77AAA
Clipeste masinuta cu cheita - ai probleme la sistemul IMMO, Probabil nu citeste cheia sau s-a resetat ECU ori BCM. Diagnoza, sa ai codul de securitate si le reimperechezi.
Ai dat la automat cu bateria slaba, a scazut pe la 7 V si s-a corupt ceva memorii.
Acesta e si motivul pentru care unii producatori au pus protectie, nu poti da la automat sub 12v, Nu este cazul Corsei.
  • valy banica
  • Mesaje scrise: 8
am rezolvat astazi! multumesc pentru sfaturi.
  • DB77AAA
Pai cum?!?
  • valy banica
  • Mesaje scrise: 8
A venit un baiat de la un service cu un tester si a gadilat-o vre-o jumatate de ora si 300 de lei.
Nu recunostea cheile + erori
  • liviudiaconu
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2009
De iarna trecuta am vazut si eu o manifestare asemanatoare:
cum se face mai frig afara, pornesc, imediat flash pe masina cu cheita si se opreste.
Solutia de pornire: pun contact, masina pilpiie, pornesc, porneste (pt o perioada scurta).
Ei, in perioada aia scurta tai contactul si-l repun, asa incit sa am curent pe aprindere cit motorul se mai invirte din inertie. Merge in continuare, masina cu cheita mai pilpiie 1-2 secunde dupa care se stinge. Masina merge fara probleme.
Asreara am demontat mufa de la immo, spray la greu, sters erorile si pornit. Totul OK.
Azi dimineata pornit, pilpiit, oprit
Facut manevra, pornit, injurat, mers la servici.
Acuma incerc sa fac o legatura: La fiecare pornire apare acea eroare de excitatie, imi scapa numarul, am mai scris de ea.
Bateria e GM si de cind am luat masina e aceeasi, adica din 2009. Nu invirte lent, nu are probleme, incarcarea 14V-14.2V.
Pe vreme rece sa invirta bine dar sa scada tensiunea sub limita?
  • liviudiaconu
Nu mai pot edita..
B1485 o am si eu, tot "neprezenta"...
O sterg cu motor pornit, se sterge si nu reapare cit motorul e pornit.
Apare doar la o noua pornire. Tensiunea de incarcare e 14V pe OP-COM (ma rog, in date live motor e 14,2, in instrumente 14) iar faptic pe baterie cu multimetru 14,2V
  • DB77AAA
IMMO corupt. Rescriere / update sau altul. Evident daca se exclude instalatia electrica inainte.
  • liviudiaconu
Sa vad miine ce face masina; azi am demontat bordul, bucatele, am relipit firele pe mufa, spray contact USCAT pe contacte, strins putin contactele mama din mufa de pe sasiu, remontat.
Initial segmente nenumarate lipsa din kilometri. Am pus un fir de hirtie sum buretele panglicii si au reaparut segmentele mai putin doua de la penultima cifra, cele verticale din stinga. De asta mi-am dat seama abia dupa ce am parcurs citiva km asa incit cifra aia sa devina 5 si 6.
Acea panglica era cumva lipita pe PCB, acum am pozitionat-o fara lipici...
Nu e deranjant tare asa ca daca miine pe frigul diminetii porneste fara probleme, asa ramine.
  3. Vectra B
