  3. Sistem răcire
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2008
Salut
E cineva de prin Sibiu care ma poate ajuta cu un test Opcom pentru eroarea 1483 ? ( eu am testat cu pseudoagrafa)
"De verificat poti verifica cu OPCOM-ul, intri pe motor -> teste -> fan cooling 3. "
Sigurantele de linga baterie sint toate bune, le-am verificat ieri.
La pornire clima electroventilatorul se roteste( am doar unul care e pentru clima si pentru racire apa)
Multumesc, fac o bere sau mai multe...
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 85
Mersi Dorin 😊
Testul cu Opcom-ul face ca electroventilatorul sa porneasca pe toate treptele (3).
Are cineva vre-o idee unde poate fi senzorul care trimite impulsurile care fac ECU sa decida ce treapta de viteza sa porneasca?
Se pare ca si treapta 1 de viteza da eroare. ( P1481 si P1483 ).
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Codurile respective nu indica probleme pe circuitul senzorului de temperatura,ci pe circuitele de comanda relee ventilator.E recomandat a folosi o documentatie,e mult mai usor.
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 85
Se pare ca problema a fost la unitatea de relee care din cite am observat are si ceva senzori de temperatura ce citesc caldura radiatorului.Part number 1337811
Am schimbat unitatea si erorile nu mai apar.Sper sa ramina asa.
Inclusiv cu unitatea de control veche electroventilatorul pornea la 90 de grade , asadar nu-mi pot explica ce nu facea unitatea de control veche.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Bravos,
eu zic ca daca tot ai rezolvat problema si vrei ca alti colegi sa poata rezolva cu ajutorul tau, ar fi o idee sa postezi si o poza, doua cu locul exact unde se afla unitatea de relee si eventual o scurta descriere a operatiunii. Sigur ca ramane la latitudinea ta daca vrei sa faci asta.
Stima.
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 85
Se rezolva, doar sa ajung acasa prima data 😊
  • lucasss
  • Mesaje scrise: 85
Nu au mai aparut probleme de cind am schimbat releul electroventilator.
Citeva poze cu piesa:
  • krydoo
  • Mesaje scrise: 141
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2007
temperatura de 90 grade la care porneste ventilatorul este cea reala masurata cu tester sau cea de pe ceas?
  3. Sistem răcire
