crys123
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Dec 2010
Sa va zic ce am patit eu cu acest service care se considerea reprezentanta.
Am dus masina la service pe casco sa ii schimb parbrizul pt ca era ciobit , mai aveam portiera dreapta spate si aripa dreapta spate un pic zgariate si le-am facut si pe astea. Am mers am lasat masinta toate bune si frumoase pana merg sa iau masina de la ei. Cand sa iau masina era murdara toata de un praf alb si avea vreo cateva pete de nu stiu ce, 2 din ele le-am vazut si mi le-a scos la polis, alta am vazut-o dupa ce mi-am spalat masina la spalatorie.
Specific nu am nici o treaba cu masinile deoarece e prima mea masina nu si nu stiam prea multe, am crezut ca daca am dus masina la reprezentanta e normal sa mi-o faca ca si noua. Problema afost ca la parbriz ornamentul din fata nu mi l-au montat cum trebuia. Peste circa 2 luni am ajuns iar la ei deoarece domul de la casco mi-a garantat ca se rezolva orice problema si daca este ceva nu imi convine rezolva el. Am dus a doua oara masina la ei pt o zgarietura la cupola. Cand am dus masina le-am zis si de ornamentul de la parbriz ca nu e in regula iar ei mi-au zis ca este vb de niste clipsuri si ca se rezolva. Ma duc sa iau masina dupa ce mi-au vopsit-o, era sera pe la 5 si era deja intuneric si nu am observat nimic, am plecat si cand am ajund in parcare la Carrefour ERA, am vazut ca pe cupola era o pata exact acolo unde trebuia facuta reparatia, a doua zi am fost direct la ei, mi-au zis ca se rezolva si ca trebuie sa o mai las iar 2 zile lai ei sa o reveopseasca. Am lasat masina si cand am venit sa o iau i-am specificat la tel sefului de service unul pe nume Claudiu Benescu ca vreau masina curata sa vad daca mai are vreo problema el mi-a zis ca e ok si ca pot sa merg sa o iau. Cand am ajuns acolo masina era murdara toata si la interior si supriza rezolvase problema cu pata insa imi stricase altceva. Bandoul de la cupola pe partea stanga nu se mai prindea bine in clipsuri si intr-un colt in spate era un semn pe cupola. Am facut scandal au incercat sa repare cu polis insa nu s-a rezolvat in totalitate. Ei nu stiu sa zica decat ca ne pare rau si ca se rezolva. Mi-au schimbat bandoul dupa cateva drumuri facute la ei dar surpiza e si mai mare cand au incercat sa-mi schimbe clemele de la ornamentul de la parbriz pt ca eram defata. Dupa mai multe incercari ale meseriasului de a rezolva problema vine si imi spune seful de service ca ne pare rau trebuie sa lasati masina aici pt ca atunci cand a fost montat parbrizul a fost montat gresit si trebuie dat din nou jos si remontat. Am lasat masina si urma sa ma duc a doua zi sa o iau. Am mers m-am uitat la masina arata mai bine decat inainte, fiinda vroiam sa scap cat mai repede de ei m-am urcat in masina si am plecat. Cand am iesit de la ei pe europeana am dat sa imi sterg parbrizul cu apa si am vazut ca stergatorul imi bate in lateral, m-am intors in secunda doi, am ajuns am oprit motorul au venit sa imi regleze stergatoarele si aici surpiza cea mai mare pe care ma avut-o dau sa pornesc masina si nu a mai vrut sa porneasca. Mi-au pus masina pe tester si mi-au zis ca e dusa fulia de la alternator. Am fost nevoit sa las masina atunci la ei pt ca era sambata pe la ora 12. Ce cred eu este ca cineva mi-a facut-o intentionat astfel incat masina sa porneasca si alternatorul sa nu mearga pt ca ma intrebat mai multi meseriasi si mi-au zis ca daca bateria are destul curent in ea porneste fara nici o problema. Mi-am luat masina de la ei pe rampa pt ca erau foarte scumpi si am dus-o la Racemi. Aici dupa ce au desfacut alternatorul mi-au zis ca e dusa puntea de diode si nu alternatorul.
Oricum in concuzie eu nu as mai merge in veci la G&P Iasi, sunt cei mai neseriosi oameni care i-am intalnit pana acum.
Asta a fost intamplarea mea cu cei de la G&P si am incercat sa o descriu cat mai pe scurt pt ca erau mai multe de spus.
Fugiti cat puteti de G&P Iasi sa nu patiti ce am patit si eu.
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
crys123 a scris:Fugiti cat puteti de G&P Iasi
Daca ai fi avut curiozitatea sau inspiratia sa citesti parerile posesorilor de opel care au mers la reprezentanta, acum nu cred ca ai fi avut atatea probleme. Pe viitor iti recomand sa te informezi mai intai pe forum si apoi sa faci pasul urmator. Vei gasi aici aproape toate informatiile si recomandarile de care ai nevoie.
crys123
- Mesaje scrise: 23
Mai nou am aflat ca puntea de diode putea sa mi-o buseasca daca imi schimba bornele, iar baietii unde mi-am facut masina nici unu nu a exlus varianta asta.
Faza e ca nu pot s adovedesc ca ei mi-au busit masina ca daca as putea i-as da in judecata.
Asa ca aveti grija unde duceti masina in service. Eu unu data viitoare o sa fiu mai atent.
- xcuseme
- 1,458 mesaje
- din 26 Aug 2006
- Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
xcuseme
- Mesaje scrise: 1,458
- Masina: Astra 2002 Isuzu Y17DT 16v 55kW
- Cont inregistrat: 26 Aug 2006
Bornele e mai greu sa ti le schimbe, pentru ca firele alea sunt de asa natura ca nu ajung decat fix unde e necesar, nici daca rotesti bateria 180 grade nu pre ai cum sa pui contactele pe borne.
Ori a fost facuta intentionat... ori ai avut ghinionul sa pice fix atunci si a fost o coincidenta.. ori baietii au umblat la alternator si ti-au luat puntea buna si au pus una pe duca.
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
- Zafira Tourer 2015 b16dth
CORBU
- Mesaje scrise: 1,670
- Masina: Zafira Tourer 2015 b16dth
- Cont inregistrat: 01 Dec 2006
- jammin
- 203 mesaje
- din 24 Mai 2010
jammin
- Mesaje scrise: 203
- Cont inregistrat: 24 Mai 2010
marius.h
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Nov 2010
curatat egr la tripaco...undeva in nicolina... personalul de acolo inclusiv seful de servis foarte cooperanti....si nici pretul parca nu a fost asa mare tinand cont ca s-au lucrat aprox 3 ore...operatiunea fiind un succes tinand cont ca ulterior la G&P au spus ca e ars de tot egr(motor z17dtl astra g)
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
marius.h
- Mesaje scrise: 23
nick77
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
Vad ca toata lumea ii lauda pe baietii de la BTM., cred ca am fost eu mai ghinionist. Am mers la ei tot la recomandarea unui prieten sa-mi schimbe radiatorul de AC. Toate bune si frumoase dar a doua zi in parcare, gasesc o balta sub masina, curgea radiatorul de apa. Ma duc la BTM si ce sa vezi, radiatorul cedase in locul unde se prinde radiatorul de AC. Evident l-am intrebat pe seful de acolo daca nu e evidenta ca a pocnit in urma faptului ca la montare sau demontare cineva se "sprijinise" prea tare pe suruburi. Seful a inceput sa enumere zeci de cauze posibile si ca e o coincidenta ciudata, ma rog, pe scurt a fost de acord pana la urma am platit numai 50 la suta din valoarea radiatorului nou.
In rest am apelat la baietii de la Tu-Rom si am fost multumit in general de raportul calitate/pret, in schimb ca majoritatea meseriasilor, trebuie sa astepti o gramada prin service pana umbla la masina ta, desi am facut de fiecare data programare.
daniel_90
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Mar 2010
- CORBU
- 1,670 mesaje
- din 01 Dec 2006
CORBU
daniel_90
- Mesaje scrise: 6
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- mocca
- 512 mesaje
- din 14 Oct 2007
mocca
- Mesaje scrise: 512
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- Signum 2003 Z20NET
m1sh- Mesaje scrise: 764
- Masina: Signum 2003 Z20NET
- Cont inregistrat: 10 Mai 2008
IXOR
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Antara 2006 2.0CTDI
- Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Salutare opelistilor,daca tot se discuta despre cele mai bune si cele mai putin bune service-uri din iasi,vreau sa atentionez pe viitorii clienti ai service-ului TUROM B-dul POITIERS nr 2,ca nu sunt chiar asa de seriosi pe cat ii cred altii.Recent mi-am ,,reparat'' opelul la ei,m-am dus cu o problema dar am plecat cu 2,mecanicii sunt tineri si sincer...nu sunt chiar asa meseriasi.Iar la sfarsit dupa ce au facut ,,reparatia'' s-au comportat la fel ca orice ,,bun meserias'':nu stiu!,nu cunosc!,poate e de la...,se mai intampla si asa,dar nu e grav.Oricum daca va duceti la ei lasati-i doar sa demonteze,fara sa mai puna la loc,ca se pierd.Nu va lasati inselati de ospitalitatea cu care va intampina ca si aia o platiti la sfarsit.Sincer,asa ma apuc si eu de mecanica,te murdaresti un pic pe haine,iti cumperi sau inchiriezi o hala,iti faci un pic reclama pe forum(bineinteles tu si inca vreo 3-4 amici,care lucreaza cu tine) si asa incepi sa scoti bani de la altii.Sunt meseriasi care lucreaza exemplar si fara a avea un service,deci nu mai dati cautare pe net ,,cel mai bun service'' ci ,,cel mai bun meserias'',poate asa va reparati(in sensul bun al cuvantului) masinile.Va salut si va doresc multi km cu opel-urile dar in nici un caz pe la service-urile capcana.
m1sh- Suspendat
- 764 mesaje
- din 10 Mai 2008
- moshu1
- 980 mesaje
- din 21 Jun 2009
moshu1
- Mesaje scrise: 980
- Cont inregistrat: 21 Jun 2009
