  2. Ingrijire si Intretinere
  3. Service-uri
  • corsarul007
  • Mesaje scrise: 62
Am rezolvat. Cine are probleme cu instalatia de aer conditionat este un baiat Andrei care are un garaj in spate la Iveco spre Tomesti, foarte bun baiatul.
  • florin.lavric
  • Masina: Vectra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2018
Buna ziua, Un service in iasi unde as putea verifica un senzor, pozitie ax cu came, vreau sa verfic daca este dus cablajul sau senzoul.
Sau imi puteti recomanda un producator cat de cat ok pentru a achizitiona un senzor ax cu came ?
  • Mesaje scrise: 16,456
Ca producator numai original, restul gen Facet etc. de la facatura merg pana la colt sau deloc.
Firele au sigur izolatia rascoapta, pui mana pe unul si se mai sfarama vreo 3, trebuie inlocuite profesional toate din manunchiul ala. Te pot ajuta doar saptamana viitoare.
  • florin.lavric
Ok, imi lași un număr de tel sa te sun sa imi fac o programare?
Mai bine imi lasi tu nr tel eventual pe pm ca sa fie mai secret...ale mele le gasesti usor.
  • godfather
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2010 Z17DTJ
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2010
Salutare,
imi poate recomanda cineva un electrician bun in Iasi? vreau sa verific alternatorul + bujii si releu bujii si o diagnoza eventual. Am o eroare P0683-02 care e legata de releul de bujii. Masina a mers cativa km neregulat cu acea eroare si apoi la urmatoarea pornire a motorului doar a ramas in memorie, dar masina se comporta normal.
  • Alexandru Rotaru
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Insignia 2014 Z20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2018
Salutare,
Sunt la al 3-lea Opel + am multi prieteni cu Opel - si se pare ca cel mai OK ramane OPELIS (patron este Adil, un tip de origine turca).
Ei repara doar masini Opel, deci e normal sa se priceapa la aceste masini. E adevarat ca nu sunt cei mai ieftini pe piata la piese, dar au experienta si mi au cam castigat increderea.
bafta,
alex.
Opelis are patron Adil care a lucrat la diagnoza, defuncta reprezentanta G&P Iasi, stie meserie dar el numai este sef, supervizeaza reparatiile ca angajatii lucreaza si cu ei ca peste tot este greu.
In general eu vad asa lucrurile.
* Patronii de service independente se plang de fiscalizare excesiva, controale ca la hoti, zeci de avize fara rost si tot asa. Lipsa de personal calificat este o realitate, in Moldova sunt adusi muncitori din R. Moldova, competenti si muncitori. Angajatii vor salarii imense fata de cat stiu meserie, cum mai invata ceva pleaca ca mari destepti, cu scule furate, consumabile idem, viseaza ca pe cont propriu castica mai bine sau altul ii pacaleste cu un salariu mai bun.
*Reprezentantele castiga din vanzare autovehicule noi sau preluate, din revizii obligatorii la ei cu preturi pe masura. Angajatii sunt 1-2 destepti si restul prostime care invata pe masina clientului.
*Clientii se plang de pret daca sunt la service serios sau reprezentanta chiar pe operatii de rutina, unii multumiti dar sunt paraleli cu masina. Bine ca au mobil de 2,000lei si nu au de segmentare aceeasi 2,000 si tot asa.
  • godfather
  • Mesaje scrise: 59
Inteleg ce spui, domnul Dan.
Frecventez de vreo 5 ani acelasi service multi-marca. In schimb, pe partea de electrica/diagnoze nu am avut nevoie de ceva mai special (resetat interval service care s-a lasat si cu resetare km pt DPF din greseala, identificat bujii arse sau lipit alimentarea unui geam electric care s-a lasat cu pierderea memoriei pt deschiderea/inchiderea comfort a geamului dupa fiecare oprire a motorului).
Acum am niste simptome mai ciudate si o eroare memorata dubioasa cu releul de bujii - am mai citit pe forum ca cineva si-a gasit releul transpirat de ulei de la intercooler, l-a curatat si nu mai are erori.
Am nevoie de cineva care se pricepe pe partea asta si are rabdare 30 min sa faca o diagnoza profesionala cu interpretarea parametrilor/erorilor (pot sa traduc si eu din engleza daca e nevoie si mai pricep si cate ceva despre masini in general).
Mai astept recomandari/sfaturi.
  • andoman
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2018
Buna seara.
Am cumparat pentru sotie o Corsa C, motor 1,2, z12xe si am un zgomot (zanganit) de la motor la turatie mai mare. Câteodată pentru mai puțin de o secundă mi se aprinde senzorul de ulei. L-am schimbat dar tot se mai aprinde. De ce m-am mai documentat cred ca ar fi de la distributie. Unde/pe cine imi recomandați sa ma duc? Multumesc.
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Este un service mai eftin ca la reprezentanta btm se numeste repara opel, putini stiu sa schimbe distributii la corsa.
  • Loghin Reny
  • Mesaje scrise: 132
  • Cont inregistrat: 15 Feb 2007
Buna ziua,
Imi puteti recomanda si mie un service unde pot curata EGR-ul de la un opel insignia A.
Eventual si un pret estimativ?
Multumesc anticipat.
  • xcuseme
  • Mesaje scrise: 1,467
Fa-o singur, nu are nimeni la service rabdare sa curete cum ar avea proprietarul
http://www.youtube.com/watch?v=-EIsm7k8qMs
  • hartop
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Salutari! Opel asta g, 17cdti, 2004. In decurs de jumtate de an, am avut mai multe probleme cu sistemul de incarcare a bateriei . Va rog, recomandati-mi un service, atelier specializat in Iasi care sa afle si sa rezolve defectiunile Este important sa aiba si posibilitatea sa umble sub masina, acolo unde este alternatorul. Stiu de dedomnul Johny, dar la atelierul lui nu pot scoate alternatorul, trebuie sa merg cu el in punga. Multumesc, o zi buna!
  • xcuseme
te duci la service, dai jos alternatorul, se duce in sacosa la johhny unde il repara cum trebuie
  • APopovici992
  • Masina: Astra 2004 Z14xep
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2018
Recomandati service-ul BTM Grup?
  • marcu19
da, dar scump
Recomand deoarece Mircea si Traian sunt profesionisti, au de obicei angajati competenti ca altfel zboara fara discutii. Eu am alta relatie cu ei chiar daca platesc, primesc servicii de top probabil ca oricare. Nu fac reclama dar daca am ambele manute in gips la ei ma duc.
  • APopovici992
Atunci va rog sa puneti o vorba buna si pentru mine domnu’ Dan 😊
Toti clientii sunt tratari la fel, mai bine spus masinele. Pot interveni numai daca e vorba de o urgenta reala.
  3. Service-uri
