  3. Motoare diesel
  • Wizzel
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2014
Salutare. Sunt nou aici si va rog sa aveti rabdare cu mine. Am o problema cu martorul bujiilor incandescente,adica in mers s a aprins si palpaia.dupa ce am oprit motorul si am repornit numai palpaia martorul. Iar intante de asta stand la semafot am observat ca scotea fum alb si consuma mai mult... precizez ca masina este Opel Astra H 1.9 CDTI 74Kw. schimbat de curand distributie,ulei si toate filtrele. Cei care au mai patit asa ceva va rog sa ma ajutati. Multumesc
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pentru fum alb verifica nivel antigel si starea lui...sa nu aiba ulei in vas expansiune. Posibil garnitura chiulasa arsa...
Incearca sa citesti erorile cu metoda de aici... https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
Cand ai schimbat distributie ai schimbat si pompa apa?
  • Wizzel
am schimbat si poma de apa si antigelul. am verificat nivelul apei,acesta ramane constant si are aceeasi culoare,nu mi dau seama daca are ulei....acum nu mi mai scoate fum doar ca am probleme legate de consum(consuma putin mai mult.am citit ca poate sa fie si din cauza filtrulul de particule) si de martorul bujiilor...thanks
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Masina nu are nimic! Dar, ai filtru de particule, sunt zeci de topicuri pe seama asta, daca ai chef le poti citi! Ai saturatia foarte mare in filtru, s-au incercat mai multe regenerari, pe care tu le-ai oprit, probabil din nestiinta, de aia aveai fumul acela alb, miros de ars, consum mare etc. Incalzeste motorul, mergi mai turat ca sa inceapa regenerarea, deoarece risti sa infunzi filtrul deja. Succes!
  • Wizzel
Multumes de raspuns am sa ies la o plimbare in afara orasului sa se regenereze. problema cu martorul bujiilor tot de aici pleaca?
  • seftaka
Daca iti clipoceste in mers da.Nu are legatura cu altceva.
  • DAlexandru500
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2017
Salut. Ai rezolvat problema ? Am si eu aceasi problema la un opel combo, motor 1.3 diesel 75 de cp .
  • catastefan
seftaka a scris:Masina nu are nimic! Dar, ai filtru de particule, sunt zeci de topicuri pe seama asta, daca ai chef le poti citi! Ai saturatia foarte mare in filtru, s-au incercat mai multe regenerari, pe care tu le-ai oprit, probabil din nestiinta, de aia aveai fumul acela alb, miros de ars, consum mare etc. Incalzeste motorul, mergi mai turat ca sa inceapa regenerarea, deoarece risti sa infunzi filtrul deja. Succes!
  • AGiusiAvasilcai
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2021
Mulțumesc mult,au fost foarte bune sugestiile. Am lãsat sa se ridice temperatura la 85,am alimentat sa am un sfert de rezervor si am mers cu ea pe un drum unde mi.a permis sa merg cu 70 cu turație la 2700 am mers aproximativ 20-30 de minute,nu doar ca s.a închis martorul cheie dar nici fum nu a mai scos sau miros urât!.
  3. Motoare diesel
