- ct92mlu
- 109 mesaje
- din 13 Aug 2013
- Vectra 2002 Z16XE
ct92mlu
- Mesaje scrise: 109
- Masina: Vectra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Aug 2013
Astept pareri multumes.
- ct92mlu
- 109 mesaje
- din 13 Aug 2013
- Vectra 2002 Z16XE
ct92mlu
- ct92mlu
- 109 mesaje
- din 13 Aug 2013
- Vectra 2002 Z16XE
ct92mlu
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,917
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pentru tine probabil e sarac in benzina deoarece porneste greu la rece. Verifica presiunea de combustibil cu manometrul in capul rampei injectoarelor. trebuie sa fie 3,8 bar. Dcaca presiunea e buna verifica sistemul EVAP + gaurica din clapeta de acceleratie.
Daca si aici e OK testeaza EGR sa nu fie blocat pe intredeschis si sa saraceasca amestecul ---> de aici si pornire greoaie...
Sonda Lambda e buna ... ea iti semnaleaza problema nu ca e ea defecta. Ar fi bine de pastrat cea originala. cele aftermarket sunt jalnice
De verificat si senzorul MAP.
Evap
EGR solenoid
EGR valve position sensor
- ct92mlu
- 109 mesaje
- din 13 Aug 2013
- Vectra 2002 Z16XE
ct92mlu
bilzerian
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 07 Oct 2015
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,367
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
Am impresia ca MAP-ul nu da date corecte, insa doresc avizul unui priceput. Link 27.9 MB l-am facut in ZIP
Ultima modificare făcută de rhydin la Lun 09 Nov, 2015 1:22 pm
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
Deci ECU ``simte`` lipsa de benzina si corecteaza.
Acuma din ce ma duce capu`poate fi aer prea mult si ECU compenseaza ca sa nu saraceasca amestecul sau ....are aer cat trebuie si pompa de benzina nu mai baga presiune cat trebuie si ECU compenseaza marind cantitatea de benzina ( tine injectorul deschis mai mult timp ).
Eu as verifica traseul de admisie sa nu traga aer fals. ( implicit necontorizat) si presiunea pompei de benzina ( 3,8 bar)
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
La gaurile de acolo nu m-am gandit, voi pune niste pasta de blocat si eventual un oring ca n-am vazut sa fi folosit aia asa ceva.
Am citit ca se poate pune un releu la comutarea pe gpl si pompa de benzina sa se opreasca insa exista riscuri, riscuri pe care nu pot sa le asum.
bilzerian
- Mesaje scrise: 24
Eroarea este sa zic rara, cand si cand nu este tot timpul
Maine rulez pe benzina, sa fac o comparatie.
Totodata catastefan ti-am lasat un pm cu o intrebare mai altfel 😊
De cand ai instalatia montata? Ce consum ai ? Am montat si eu o instalatie landi renzo si sunt multumit momentat de ea...daca ai aceeasi eroare k mine e putin probabil sa fie legat de instalatia de gaz. Mie mi-a aparut eroarea dinainte sa pun gazul....am vazut k sunt mai multe cauze, inca nu am depistat nici eu, dar ca de cateva zile nu mai am nici o problema...Ma gandesc sa nu fie totusi din benzina. Sau altfel ar putea fi din sonda lamda 1.
- catastefan
- 5,917 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Salut, imediat se fac 2 ani de cand am montat instalatia. Am schimbat rampa de injectoare din cauza ca, consuma cam mult + ca murea motorul in draci. Am rampa hanna acum, iar ca si consum pot sa zic ca, cu un plin am facut 605 km in regim extra, condus normal fara bruscari viteze 60-80-100, 2 persoane si un bagaj de 30kg + roata de rezerva.
Ca si traseu, Vulcan - Timisoara, Timisoara-Vulcan, Vulcan - Tg-Jiu, Tg-jiu Vulcan.
Asta sa intamplat vineri.
Capacitate butelie 52L, practic intra 43-45L in ea. Mie mi-a iesit undeva consumul intre 7.1-7,4%.
Eroarea nu este prezenta tot timpul, in 6000km a aparut de 3 ori, odata la 1500, odata la 5500 si acum cand am facut 6000km, dispare doar daca o sterg eu, altfel pot sa fac sute de km ca nu dispare.
Ah ce am observat, ca aparea in trafic la semafoare, cand motorul era cam subturat.
bilzerian
- Mesaje scrise: 24
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
Cand se aprinde martorul cu eroarea asta in cazul meu acceleratia este mai greoaie, atat. Tre sa scot logul cu mersul de azi dimineata pe benzina, insa doar 6km am facut.
- rhydin
- 1,367 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
larson
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 25 Sep 2013
