  • Alberto2000
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Frontera 2000
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2012
buna seara! am un Opel Astra G din 2003 , 1.6 benzina, am o problema , mi sa oprit in mers am dat cheie dar nimic intr-un final dupa multe incercari a pornit dupe 2-3 metri sa oprit iar, am dus-o la un service renumit din craiova si am pus-o pe tester, acolo a dar pompa de benzina, m-am dus la dezmembrari si a am cumparat alta, dupa mult timp de asteptat am plecat totul ok, dar dupa ceva timp iar s-a oprit si gata moarta este.... nu stiu ce ar putea sa fie... eu m-am gandit sa nu fie din filtru de benzina ca nu a fost schimbat nici-o data sau senzoru de rotatie vibrochen! Multumesc anticipat
  • ianys_andrey
  • Mesaje scrise: 244
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2011
ECU este de vina.Se repara sau inlocuieste.Undeva la 200 euro o sa coste.
@eroarea e 0232 mi se pare
  • Mesaje scrise: 7,022
P0230 , problema des intalnita la Z16XE .
Defectul este in ECU , lipitura rece, contact imperfect , cauzat de un consum de curent mai mare, se rezolva cu aprox. 100 E.
  • Alberto2000
  • Mesaje scrise: 19
deci nu are nici o legatura cu filtru de benzina sau senzor rotatie vibrochen, multumesc!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Aveai eroare specifica daca era senzorul vibrochen P0335
Filtru de benzina e la consumabile...
Cauta pe forum de P0230 Z16XE si te convingi.
Ai citit erorile? Ai metoda aici.. https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=24014
  • ianys_andrey
100e e sa ti l repare (nu stii cat te va tine).De inlocuit cu reprogramare cheie tot costa in jur de 7 mil.
