bete
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 02 Sep 2012
Salut, imi cer scuze daca cumva s-a mai vorbit de acest subiect, dar am cautat si nu am gasit nimic in legatura cu ce ma intereseaza pe mine.
Masina este o Vectra c 20dth
Deci, de ceva timp am o problema, nu grava dar care trebuie facuta in timp util..... . Cateodata imi apare martorul cu masina si cheia in bord dar dispare imediat. Am pus op-comu pe ia si mi- a aparaut urmatoarea eroare P0335- senzor axa cu came ( si inca ceva dar nu mai retin). Am sters eroarea respectiva crezand ca a fost stocat de ceva timp, dar aceea eroare mi-a aparatu tot timpu de cate ori am pus testeru pe masina. Asadar am inceput sa caut pe la magazine de specialitate acest senzor pentru al schimba. Cei de acolo au spus ca asa ceva nu exista la masina mea eventual sa nu fie vorba de senzorul de la arborele cotit. Au sunat si la reprezentanta la Opel iar cei de acolo au spus clar: nu exista senzor ax cu came doar senzor arbore cotit. Cica in op-com cand este problema cu senzorul de la arborele cotit apare eroarea care am spus-o mai sus. Deci in concluzie sa inteleg ca eu am probleme cu senzorul de la vibrochen si senzor ax cu came nu am? nu de alta dar sa stiu si eu ce ar trebui sa cumpar sa rezolv problema
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Signum 2005 Z19DTH
- Bacau
alex_paval
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Signum 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 22 Aug 2009
Crankshaft = arbore cotit. E bine ca versiunea de op-com sa fie in engleza, mai ales cand se citesc erorile. Si intradevar nu exista senzor pe axa cu came la y20dth. Senzorul de pe arbore cotit este un senzor magnetic, si se poate strica, de multe ori masina mai face zgomot de tractor atunci cand este defect. Verifica ca nu cumva sa aibe o problema la fir acest senzor, daca spui ca nu se aprinde tot timpul martorul cu cheita, poate scapi ieftin
bete
- Mesaje scrise: 20
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Tase "sandokan", aici e forum nu ardem pe rug oamenii, si chiar nu exista senzor pe axa cu came ce nu intelegi ? Motorul e Y20DTH cu pompa de injectie, la 1.9 cdti exista acest senzor pt ca este pe rampa comuna si calculatorul are nevoie de mai multi parametri pentru a-ti da injectia. Nici senzor pe volanta nu este la y20dth cum ai tu
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- cristi -fcfaa7aa2
- 34 mesaje
- din 05 Nov 2008
- Astra 1998 x12xe
cristi -fcfaa7aa2
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 1998 x12xe
- Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Am desfacut si eu acest senzor sa-l verific si l-am gasit dupa cum arata in poze. Problema a aparut dupa ce motorul ( astra g fabr. 1998 model x12xe) remura foarte tare. Dupa ce am scos boboina de inductie si am scos bujile , le-am schimbat cu altele noi am constatat ca bujiia de la un piston era ca noua deci nu dadea scanteie. As vrea sa stiu daca la felul cum asata in poze acest senzorr mai putea functiona corect cu precizarea ca si contactele erau cam oxidate.. Invelisul metalic al senzorului daca il miscam cu mana se rotea foarte usor, oare e normal sa fie asa?
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
- cristi -fcfaa7aa2
- 34 mesaje
- din 05 Nov 2008
- Astra 1998 x12xe
cristi -fcfaa7aa2
- Mesaje scrise: 34
- cristi -fcfaa7aa2
- 34 mesaje
- din 05 Nov 2008
- Astra 1998 x12xe
cristi -fcfaa7aa2
- Mesaje scrise: 34
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Prietene, in cazul asta inseamna ca bujia respectiva are o problema. Ai schimbat bujia sa vezi daca e ea de vina sau nu ? Daca raspunsul e da, inseamna ca bobina distribuitor e cu problema, banuiesc ca arata asa : http://images5.okr.ro/serve...734-1000_1000.jpg
Si senzorul de pe axa cu came nu face in asa fel incat pe un piston sa nu dea scanteie. Am facut la un golf 4 test, l-am scos si motorul tot rotund mergea...
- cristi -fcfaa7aa2
- 34 mesaje
- din 05 Nov 2008
- Astra 1998 x12xe
cristi -fcfaa7aa2
- Mesaje scrise: 34
Am schimbat bujia si motorul tot la fel de defectuos functiona in trei. Asa arata bobina de inductie cum ai aratat-o. Am citit pe programul "autodata" si bobina verifica prin masurare ceea ce am facut si pare a fi buna, din aceasta cauza am suspectat senzorul de la axul cu came (camshaft). Daca e cazuta bobina ai asa ceva?
- alex_paval
- 620 mesaje
- din 22 Aug 2009
- Bacau
alex_paval
Nu am service ca sa am asa ceva. Cel mai bine iei legatura cu un coleg din Iasi care acelasi tip de motor, va intalniti si il rogi sa-ti imprumute bobina pt 5 min sa vezi cum functioneaza. Eu suspectez ca de-acolo e problema. Bobina poate fi buna, dar poate cablajul din interior are o problema, ca si inauntru sunt tot ca niste fise .
- cristi -fcfaa7aa2
- 34 mesaje
- din 05 Nov 2008
- Astra 1998 x12xe
cristi -fcfaa7aa2
- Mesaje scrise: 34
- sintescualex79
- 11 mesaje
- din 20 Jul 2013
- Vectra 1996 X 18 XE
- Timis
sintescualex79
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Vectra 1996 X 18 XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2013
