  3. Motoare benzină
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 19 Mar 2014
Salutare.
Am cautat pe forum , dar nu am gasit exact aceeasi problema.
Dimineata imi porneste la "sfert", dupa ce merg cu ea cam 20 min, porneste foarte greu, dau de 4-5 ori la automat sa porneasca.
Am schimbat senzor temperatura apa, filtru benzina, filtru aer, bujii si tot aceeasi problema o am.
Am avut o problema de era sarita de la punct si imi uda bujiile si mergea si intrerupt, dar am rezolvat-o. acum motorul merge foarte bine dupa ce porneste.
Am verificat si bujiile dupa ce am dat de 3-4 ori la automat sa vad daca le uda si nu le uda.
Am pus-o pe tester si imi da o eroare "amestec sarac".
Sa fie pompa de benzina sau sonda lambda?
Multumesc!
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,452
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
ce numar are eroarea. P... C... etc. bateria ai verificat daca se incarca.
Poate si benzina este de proasta calitate.
verifica tubulatura de aer debimertru pana la clapeta daca este entans.
Este numai o parere.
https://www.clubopel.com/vie...p=1455248#1455248
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
o sa ii schimb pompa de benzina in week, si o sa ii pun un catalizator de la un hyundai 2.0 benzina, ca am vazut la mine ca este taiat catalizatorul si sudat, nu are nimic in el, este gol. are treaba catalizatorul ca este gol pe dinauntru cu pornirea la cald?
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
stiti pe cineva din bucuresti care repara opel-uril si care stie bine meserie? as vrea sa o duc sa ii curete egr-ul, clapeta, ca eu m-am apucat si pe la jumatate am renuntat ca mii se pare prea complicat.
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
am pus testerul si mi-a dat o eroare si nu stiu exact ce anume inseamna: este sonda lambda defecta? eu numai am catalizator, in locul lui este o toba de jumate. posibil sa fie din cauza asta eroarea?
Numãrul codurilor: 1
P0130 - Circuit sensor O2 - întrerupt
(04) - Nu este prezent
iar la valori reale :
Tensiune sistem 14 V
Imobilizator Activ
Semnal imobilizator Primeºte
Releu pompã combustibil 0V activ
Semnal potenþiometru clapetã 0.00%
Semnal potenþiometru clapetã 0.53 V
MAP( senzor presiune absolutã în admisie) 0.23 bar
MAP( senzor presiune absolutã în admisie) 1.09 V
Temperaturã lichid rãcire 56 °C
Temperaturã lichid rãcire 3.25 V
Temperatura aer admisie 27 °C
Temperatura aer admisie 1.89 V
Codare cutie Cutie manualã
Contact Park/Neutral R-D-3-2-1 12V
Contact info climã 0V inactiv
Semnal sarcinã - climã 0V inactiv
Impuls injecþie 3.0 ms
ªtergerea regimului supraâncãlzit(de avarie) Inactiv
Unghi aprindere înainte PMS(Punct Mort Superior) 7 grade
Numãr celulã detonaþie 10
Întârziere din detonaþie Cil. 1 0 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 2 6 grade
Întârziere din detonaþie Cil. 3 2 grade
Întârziere din detonþie Cil. 4 0 grade
Releu pentru tubina de aer secundar Inactiv
Electroventil pt.reglaj aer secundar Inactiv
Poziþie prescrisã AGR 0.00%
Poziþie actualã AGR 0.00%
Ventil pentru aerisire rezervor 0.00%
Senzor O2 446 mV
Raport aer/combustibil 14.6
Buclã senzor O2 Deschis
Stare aer/carburant Sãrac
Integrator O2 128 Paºi
Mapa pentru circuit O2 (valori învãþate) Inactiv
Numãr celule O2 (mapa cu valori învãþate) 18
Conþinut celule O2 (mapa cu valori învãþate) 128
Turaþie motor 900 RPM
Permisiune de reglaj aer de ralanti Activ
Control aer la ralanti 22 Paºi
Turaþie prescrisã în P-N 950 RPM
Adaptare ralanti în P-N Modificat
Turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1 900 RPM
Adaptare turaþie prescrisã de ralanti în R-D-3-2-1 Nu este modificat
Turaþie prescrisã de ralanti 900 RPM
Adaptare de ralanti Nu este modificat
Sarcinã motor 9.00%
Control cuplu Inactiv
Releu climã 12V inactiv
Climatizare Nu este prezent
Impuls vitezã vehicul Nu primeºte
Vitezã vehicul 0 km/h
Martor(motor) Decon.12V
Solicitare cod luminos 12V inactiv
Decuplare carburant în frânã de motor Inactiv
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã Inactiv
  • mihail_73
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2008
la mine cand facea asa era din cauza sondei lambda. eu de cand am schimbat sonda merge mai bine masina si consuma mai putin.
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
iti pornea si tie greu la cald din cauza sondei?
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 542
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
Verifica furtunul ce iese din electroventilul de la canistra de vapori benzina si intra in corp clapeta acceleratie sa nu fie plin de granule de carbune, daca este plin atunci da o cautare la tutorial remediere canistra vapori benzina
  • banica_marian
  • Mesaje scrise: 7
am rezolvat. am schimbat pompa de banzina si vad ca de o saptamana imi porneste perfect.
  3. Motoare benzină
