  3. Motoare benzină
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2012
Salut tuturor, am un astra g z16xe, am avut niste probleme cu ea imi tremura la relantii si oscila turatie, am rectificat chiuloasa sudat (aveam gaura de jos pana sus) planata , schimbat supape tot, masina nu a mai facut aceasta simtoma dupa, doar ca am ramas cu un sunet de diesel de la tacheti cel mai probabil si masina daca o turez pana in 6000 rpm se limiteaza imediat la 3000 rpm, am pus-o pe tester si imi da senzor detonatie, altcineva mi-a pus pe un tester cred ca autodata si mi-a spus ca este ECU, masina in rest merge ok sa zic dar de curand m-i s-a aprins martor presiune ulei si am facut un test agrafa si am gasit 0607 si 0650.. a mai patit cineva problema mea ? sau stie cineva cum rezolv aceste 2 coduri ?
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Daca nu ma insel 0607 are legatura cu ecu. Ce ulei folosesti ?
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
de obicei foloseam GM 10w40 dar acum nu stiu exact ce w are uleiul am omis sa il intreb pe mecanic mi-a pus el de la el uleiul , dala la butoi cel mai probabil.am 4000 km de cand am scoso din service martorul cu presiune ulei m-i s-a aprins de ceva timp
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
la urmatoru ulei tot GM voi baga, tot ceva cu ECU am gasit si eu
  • rider1
Daca a bagat ulei de la butoi, schimba-l ieri.
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
crezi ca de la ulei sa m-i se aprinda martoru? ca nu e bun
  • LLazea
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2018
cum ai rezolvat pana la urma , aceasi problema o am si eu am schimbat toti senzori (senzori de pe masina la rand, mufa cu mufa) + clapeta de aceleratie+ ecu si tot aceasi problema ....
  • christi.dmb
  • Mesaje scrise: 19
Am vândut masina si merge si acum la fel dupa atatia ani
  3. Motoare benzină
