  3. Motoare Benzina
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
parerea mea e sa verifici conductele de benzina sa nu fie vr-una gatuita.. din ce am citit problemele au aparut dupa ce s-a umblat la ele.
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 1998 w0l0tff35w20442
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2014
ieri mi-a facut o faza nasoala in trafic , a inceput sa se opreasca motorul la relanti;
si la o depasire cand sa ii dau pedala s-a dus bine 2-3 sec si dup aia brusc a facut frana de motor , a inceput sa mearga in 2 pistoane dup aia in 3 ... si cu greu in 4 pistoane si-a revenit .... De ce?
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Conform descrierii tale,eu cred ca e vorba de lipsa de debit(benzina) la presiunea ceruta.E foarte posibil sa ai probleme cu pompa de benzina.
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
si temperatura la motor sta in 93-97 grade acolo variaza ... masina are 227000km... nu scoate gram de fum o turaz si in 5000 si toarce frumos , consumul l-am facut ieri imi consuma 5,5-6 drum mixt cu 9,6 litri benzina am facut 160km , dar nu inteleg dc imi face urat cand ii dau pedala , de multe ori nu o simpt cum ar trebui sa se duca cand merge in 3 cand in 4 pistoane si in cele mai rele cazuri frana de motor si dau pedala pana " ma intreaba ce am mancat astazi" merge un suturi.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 710
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Mecanicii respectivi au pus si ei un tester pe masina sau doar si-au spus parerea.
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
nau pus nici un tester , in bord la masina nu indica nimik... am incercat testul cu agrafa nimik ... nici o eroare
  • big_electro61
Asandei91 a scris: dar nu inteleg dc imi face urat cand ii dau pedala
Cind calci pedala,se deschide clapetul admisiei,care permite intrare masiva de aer,moment in care trebuie injectata o cantitate de benzina corespunzatoare.Benzina injectata este insuficienta,deci amestec sarac,momente in care motorul nu are putere si se manifesta nesatisfacator.Neasigurind parametri combustibilului de debit si prasiune,calculatorul nu va putea gestiona corect,cerintele soferului.Asigura conditii corespunzatoare si apoi cere performanta...Problema nu este supravegheata electronic,deci nu exista cod de eroare,pe valori reale se poate vedea semnalul lambda,care evidentiaza starea amestecului in momentele critice.
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
da multumesc pt sfaturi... abea astazi sa aprins becul de la motor si am facut testul cu agrafa si codul era ceva de genu 10-1-3-10 , din cate stiu 10 =0 =>0130 codul
P0130 O2 Sensor 1 Circuit Voltage Low C-30
P0130 O2 Sensor 1 Open Circuit C-30
P0130 O2 Sensor 1 Incorrect Signal C-30
P0130 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1) C-30
  • Asandei91
  • Mesaje scrise: 20
sonda lamda se poate strica/ murdari senzorul daca eu am un condus gen 1200-1500 turatii schimb treptele de viteza ?
mecanicul mi-a spus sa ma duc la drum lung si sa ii dau pedala la 3000-4000 ture
  3. Motoare Benzina
