  • nairolf1982
  • Mesaje scrise: 146
  • Masina: Astra 2002 Z22SE
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2008
am fost la opel era sarit din suport...
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2009
salut colegi! am un astra h 1.9 cdti 120 2006 cu faruri bixenon. un coleg a cumparat o astra tot cu bixenon dar se regleaza automat (nu stiu termeni) ce trebuie sa fac pentru a se regla automat si la mine ? Multumesc!
  • nairolf1982
de unde sti ca la tine nu se regleaza, uitate atent....
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
salut nairolf1982 m-am uitat atent dar nu se vede nici o diferenta. la prietenul meu cand vireaza stanga-dreapta ele copiaza drumul. nu stiu care ar fi problema! mersi
  • claudiu__
  • Mesaje scrise: 473
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2008
Problema nu e o problema. Tu ai faruri bixenon, si prietenul tau are AFL-uri. Difera fix prin chestia cu miscarea stanga dreapta in functie de pozitia volanului(in sensul ca la AFL-uri merge, si la bixenon nu).
  • nairolf1982
El are faruri adaptive, tu probabil ca nu ai, ale tale au regalaj doar sus-jos si atat...
  • 03TPT
  • Mesaje scrise: 35
mersi colegi si Drumuri Bune!
  • b 90 adi
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2005 1,7 CDTI
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2009
eu am citit undeva si am citit bine ca farurile se regleaza 15 grade stanga dreapta 15 grade cand drumu este cu gropi... si 45 de grade in sus... adica pe autostrada cu cat ai viteza mai mare cu atata farurile se ridica mai sus.... eu am un opel astra h 1.7 cdti si am xenon din fabrica si imi merg exact cum am citit acolo.... la 190 faza scurta cu xenon aprope devine faza lunga...STIMA
  • b 90 adi
  • Mesaje scrise: 14
si 15 grade in jos la drumu cu gropi stima....
  • vali17kar
  • Mesaje scrise: 378
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE(EURO 4)
  • Cont inregistrat: 30 Aug 2008
Aici parca era vorba de reglare faruri xenon,nicidecum de reglare AFL-uri! Sau,ma rog, poate nu am citit eu bine! Prin reglaje ,eu inteleg reglarea automata(la cele cu xenon din fabrica),avand acele contacte pe bascula fata dreapta si spate dreapta,si reglaje manuale care se fac din acele imbusuri de plastic de pe far! Ce vorbesti tu de Afl-urile tale,ma indoiesc ca iti poti face singur acele reglaje,ca sa-ti corespunda acele ,,grade" ! Pentru asemenea discutii,exista sectiuni separate ! Stima ! Cool
  • b 90 adi
  • Mesaje scrise: 14
sal eu asa am loat masina si merge......cand iau de volan dreapta se duc 15 grade dreapta si stanga la fel si cand sunt gropii f sucrta bate f jos....si la autostrada f sus...masina e laota din germania la mana a 2 si asa am cumparato ......asa mia spus si nene ala de la care am loato
  • b 90 adi
  • Mesaje scrise: 14
aa si inca cv eu in marsina in staga am acolo...butonu aceala rotun cu auto,0 pozitie si faza scurta si langa am 3 butoane adica ceata ,proiectoare si aceal "bat"de reglez contrastu bordului.....acel buon de reglare nul am..Sad sa reglez far la 1,2,3,4 eu zic ca sutn alea care se regleaza singur asa este...STIMA astept raspuns:-/si unde e normal al 4 buton nu se afla nimica este plat...
  • vali17kar
Te rog frumos fi putin atent la ce se discuta aici! Dupa cum ti-am spus este o discutie strict legata de ,,reglare automata faruri xenon(din fabrica)"! Nu AFL-uri ! Ce ai tu sunt faruri adaptive(AFL),ce au reglaje stanga-dreapta in funtie de directia masinii,la ce-i fara faruri adaptive reglajul este pe verticala,sus-jos,in functie de incarcatura masinii! Nici ce-i cu afl,nici ceilalti nu au buton in bord de reglaj,de aceea se si numesc,reglaj automat,ca se fac singure!
  • b 90 adi
  • Mesaje scrise: 14
oke .....acuma am inteles cum sta treaba ms... STIMA
  • cipri-vkt
  • Mesaje scrise: 805
  • Masina: Astra 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2009
daca se inlocuiesc farurile originale cu xenon cu altele tot cu xenon dar after marcket, sistemul de reglaj automat al becurilor se poate pastra functional?
  • cipri-vkt
nimeni nimic?
  • vali17kar
La cele aftermarket,reglajul(motorasul de reglare) se afla in exteriorul farului.La cele originale cu xenon si cu autoreglare,motorasul de reglare a farului se afla in interiorul farului.De schimbat le poti schimba,cel original cu cel aftermarket,...dar pierzi autoreglarea Exclamation Cel putin la Vectra B2 asa este.
  • costy-costy
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Vectra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2009
Salut Vali
ai rezolvat problema?
asa am patit si eu dupa cateva sute de metri se reaprinde martorul, iar problema cred ca este din microintrerupatorul din bara stabillizatoare spate( aseara am incercat sa schimb bucsile spate si am desfacut tija microintrerupatorului si am uitat-o nemontata) si azi ma duc in servis sa motez busca (pt ca am reusit sa o sparg) si am sa montez totul la loc
am sa revin sa vedem daca problema e de acolo
  • costy-costy
poza cu microintrerupatorul
  • vali17kar
Asta a fost si la mine,dar cel de pe bascula fata....dar pana la urma s-a rezolvat si nu am mai avut probleme de-atunci! Doamne-ajuta Exclamation
