bodo1985
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 05 Mai 2014
Salut.
Am iesit cu masina prin oras astazi si la fel cum spuneam mai sus, masina a mers bine vreo 2 km cred cat a fost motorul rece si apoi iar a intrat in limpmode. Am oprit la un complex comercial am stat acolo vreo ora. Cand sa plec, iar mergea masina bine doar ca de data asta a mers bine 1 km. Nici nu mai stiu ce sa zic. La inceput toti ziceau ca e din cauza softului, apoi altul imi zice ca e turbina, astia de la reprezentanta zic ca e pompa.
Inca o chestie, cand masina merge bine si trage, cand o accelerez se aude ca un vuiet, ca si cum ar sufla cineva intr-o teava. Oare ce o mai fi si asta?
O zi buna.
O zi buna.
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- Mesaje scrise: 1,184
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 30 Oct 2011
- insignia
- 724 mesaje
- din 26 Nov 2009
- Signum 2005 Z19dt
insignia
- Mesaje scrise: 724
- Masina: Signum 2005 Z19dt
- Cont inregistrat: 26 Nov 2009
bodo1985 a scris:Salut.
O zi buna.
O zi buna.
ce coduri de eroare persista?
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salutare colegi.
Am mai fost la un tester azi. Si mi-a zis ca atunci cand fostul proprietar a scos filtrul de particule, i-a pus soft de 1.9 cdti fara filtru si nu a resoftat softul original. Din care a rezultat ca majoritatea valorilor care le citea, erau foarte ciudate si eronate fata de cum ar trebui sa fie. Mi-a zis ca sigur am probleme la injectoarele 3 si 4. Si ca sa vezi, masina nu a mai pornit dupa ce am oprit motorul si a trebuit sa o porneasca cu spray. Cand am plecat de acasa a pornit la sfert, iar de mers am mers cu ea 10 km. S-a incalzit motorul si gata, nu mai porneste. Pfff. Ma doare capul.
Seara faina.
Seara faina.
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Salutare dragi colegi.
Va scriu repede ca sunt la servici. Am fost la un service si mi-am reparat toate cele 4 injectoare. Dupa ce mi le testase au ajuns la concluzia ca 3 sunt duse iar unu asa si asa. Le-au reparat baietii si ce sa vezi, masina merge de rupe. Am facut un test in mers cu testerul pus, a turat-o mecanicul in sarcina pana pe la 3500-4000, nimic. Nu mi s-a oprit motorul in mers, n-a intrat in safemode si porneste la sfert chiar daca e cald sau e rece. Mi-au verificat baietii si tubina si au zis ca e in regula, mi-au scris in softul masinii codurile de la injectoare, cele care erau montate nu corespundeau seria cu cele din soft, mi-au mai umblat pe la setarile nu stiu carui senzor si gata.
Sunt multumit. Va tin la curent cum se mai comporta masina pe parcurs.
O zi buna.
O zi buna.
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Dupa cum spuneam mai sus, revin cu un update. Tocmai ce m-am intors din concediu, 1400 km facuti, nici o problema. Masina merge bine, trage, am reusit sa-i dau 180-190 fara probleme. Aaaa nu mai merge inchiderea centralizata la usa dreapta fata si mai scoate din cand in cand fum albastru, dar nu ma deranjeaza atat timp cat merge bine.
Va salut cu respect.
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Consuma cam mult. I-am facut schimbul de ulei cand am luat-o in mai si am facut cam 3000 km de atunci. Astazi cand veneam spre Bucuresti s-a aprins in bord semnul de atentie ulei si am completat cu 400 ml, apoi nu am mai avut probleme pana acasa. Sincer nu stiu cam cat ulei ar trebui sa consume un motor de 1.9 cu 200.000 km in bord.
O zi buna.
O zi buna.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- seftaka
- 1,184 mesaje
- din 30 Oct 2011
- Astra 2006 Z19DT
seftaka
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Astra OPC 2013 A20NFT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2004
salut baieti
Am schimbat distributia (originala GM, toate rolele si cureaua, pompa de apa HEPU), fulia vibrochen INA schimbata noua, rolele fixe cea intinzatoare schimbate vara trecuta, alternatorul are rola noua inclusiv rulment, daaaaaaar, am un vuiet asa ca la avion sau ca la BMW-urile care au au vascocuplaj la ventilator, iar asta in zona dintre filtrul de aer si motor (distributie, accesorii) cand pornesc motorul...
am citit ceva pe aici ca ar fi cureaua de la distributie prea stransa ?
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
ToX
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
A venit iarna si masinuta mea incepe sa faca figuri.
Prima problema...porneste greu dimineata, de-abia invarte electromotorul. Parca nu ar avea curent dar bateria schimbata din februarie.
A doua problema...se aude un scartait la motor care nu stiu de unde vine si de la ce ar putea fi.
Ca intotdeauna, va sunt recunoscator daca ma puteti ajuta cu orice parere.
Pun mai jos linkurile la 2 filmulete pe care le-am facut in seara asta. Primul e cu pornirea, desi a pornit destul de bine, asta pentru ca o pornisem cu o ora inainte.
Al doilea e cu zgomotul la motor.
http://www.youtube.com/watc...K5-1g&index=2
http://www.youtube.com/watc...LIyEV4KWbogQK5-1g
Va salut cu respect. Seara buna.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
bodo1985
- Mesaje scrise: 26
Am facut mai facut un filmulet in seara asta. M-am uitat mai bine si am observat ca rola intinzatoare are joc. Asa ar trebui sa aiba?
Pun si linkul la video sa va dati cu parerea.
Va salut cu respect, seara buna.
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
bodo1985 a scris:Salutare dragi colegi.
Spune ce baterie ai....cit are puterea la ,,,,descarcare,, si apoi putem sa ne dam cu presupusul daca porneste bine sau nu din alte cauze!!
