  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
Salutari!
De ceva vreme am niste "greieri" in usi si astazi am aruncat un ochi la fetele de usi si am observat ca sunt dezlipite de cadrul de plastic
si produc un sunet destul de enervant.
Trebuie sa dau fata de usa jos si sa o lipesc de acel cadru?
Si alta problema este cu geamurile fata.Dupa ce se ridica automat,trebuie sa mai apas iar pe buton pentru a le ridica pana la capat.(daca nu le ridic incep sa scartie)
  • sharky223
Nu are nimeni nicio idee?
Imi cer scuze moderatorilor pentru postarea consecutiva.
  • Andrei Constantin
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2006 Z13CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut, nu stiu ce sa iti spun, sigur aceste probleme au o logica; din cate imi pot da seama tu ai o problema cu MACARAU de ridicat/coborat geamul! Este pe jumatate defecta(daca pot spune asa), nu asa trebuie sa functioneze, iar din aceasta cauza, tie nu ti se inchide bine geamaul si poate de la ploaie, condens, umiditate ti sa intamplat sa iti cada si fetele de usi! Ia zi, aceasta problema o ai doar la usa cu geamul defect? Daca da, schimba macaraua cum ti-am spus, repara fetele de usi si vezi apoi rezultatul! Succes
  • sharky223
Sault!
Am problema aceasta cu ambele geamuri,mai rau este la cel din stanga care are si urme in partea de sus.Geamul se inchide bine,nu intra apa,dar scartaie in momentul in care trec peste denivelari si trebuie sa apas butonul sa se inchida bine.
Fetele de usa am sa le lipesc in weekend cu silicon.
  • rider1
  • Mesaje scrise: 725
  • Masina: Astra 2005 z14xe
  • Cont inregistrat: 28 Mar 2012
Azi am reparat o problema ca a ta, dar alta masina. Pe stanga erau pinioanele roase, iar pe dreapta motarasul slabit din suruburi.O sa afli doar daca demontezi fetele de usi.
  • ador13
  • Mesaje scrise: 292
  • Masina: Astra 2007 Z16XER
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Nu cred ca marginea aia trebuie lipita.
Pai, daca trebuie sa dai fata de usa jos, ce faci, dezlipesi, apoi lipesti la loc.... nu mi se pare ok.
Si la mine fata este desprinsa la usa soferului, dar nu mi-am batut capul, oricum, nu-i bag silicon sau altceva.
Eu cred ca se agata singura de fata usii, sau asa mi s-ar parea normal.
  • sharky223
@ador13 Eu am lipit fetele de usa pentru ca scoteau un sunet enervant care se accentua pe masura ce maream viteza.
  • ndr3w
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2011
Salut, cu ce ai lipit fetele de la usi?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
Poti sa lipesti linistit fata de marginea de metal, de fapt fata de usa trebuie sa iasa cu tot cu rama de metal de langa geam.
