  3. Motoare benzină
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Zafira 1999
  • Cont inregistrat: 12 Jun 2012
Am o zafira din 99 motor x16xel care imi scoate fire albe. Pe scurt acum 2 ani am cuparat de la 'samsari' o zafira care arata impecabil dar cu o problema 'minora' la motor. Problema era lipsa de putere la relantii. Ca sa pornesc de pe loc trebuia turata cam pina pe la 2500rpm in caz contrar motorul se oprea. Indiferent daca motorul era rece sau cald trebuia turata la pronirea de pe loc.
Alt simptom este faptul ca la relantii cind apas pedala de acceleratie intii motorul scade in turatii si abia apoi incepe sa se tureze. Turatia de relantii scade si daca rotesc de volan (cind intra in functiune servodirectia).
Am fost la toti mecanicii din Baia Mare, toti stiu masina dar nimeni nu stie ce sa ii faca. In acesti 2 ani am schimbat tot mai putin ECU. Prin schimbat tot inteleg toti senzorii, egr, sonde, regulatoare, filtre, bobina, galerii, clapeta, motor complet, pompa de benzina . Temporar am folosit un alt ECU dar rezultatele au fost aceleasi. Dupa schimbul motorului mecanicul ca sa dereaga cit de cit situatia a crescut relantiul la 900rpm. Acum problema nu mai e asa de evidenta dar motorul tot nu merge asa cum trebuie. Turatia la relantii variaza intre 850-920rpm. Tot pe opcom-ul mesterului am vazut ca valorile sondei lambda variaza intre 0 si 700mv iar la amestec variaza des 'sarac' cu 'bogat'.
Nu am nici un cod de eroare stocat in ecu.
Am fost la verificat presiunea benzinei in rampa si fara vacuum am 3 bar iar cu vacuum am 2.5bar. Unii mecanici spun ca presiunea e ok altii spun ca e un pic mai mica decit trebuie. Regulatorul este original si pe el scrie 3 bar iar pompa este originala si e de 3.8 bari.
Rugamintea mea e daca e cineva aproape de Baia Mare care stie sa citeasca valorile opcom-ului pentru ca se pare ca pe plan local nu am gasit mesterul perfect. In cazul in care cumpar/imprumut interfata opcom si voi posta valorile credeti ca ma puteti ajuta sa gasesc problema? Cu opcom-ul se poate modifica turatia de relantii inapoi la 775rpm? opcomul are ceva optiuni prin care sa invete ECU noii senzri, ca un fel de calibrare?
Si ca sa fie totul perfect azi m-a mai si lovit unu in spate la un sens giratoriu. Noroc ca era un logan si am scapt relativ usor cu usa de la portbagaj un pic 'ondulata' in parte de jos.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Presiunea de benzina este OK si cu si fara vacuum.
Din tot ce am citit am tras concluzia ca ai schimbat chiar tot inclusiv motor si ECU (de proba).
Sa lasam partea de motor deocamdata si sa vorbim de ambreiaj si cutie viteza.
Ambreiajul e hidraulic sau pe cablu? Tine sus sau jos? Ceva detalii...
Schimbarea vitezeleor se face cum trebuie? Fara caraituri si alte zgomote? Maneta sta la locul ei cand bagi in viteza sau se misca cand pornesti?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Poate n-a schimbat debitmetrul, sau mai rau, au dat cu spray in el.
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
Motorul x16xel nu are debitmetru. Are MAP senzor care a fost și el schimbat.
Referitor la transmisie totul e perfect. Are cutie manuala iar în momentul schimbãrii treptelor nu se aude nici un zgomot. Ambreiajul decupleazã normal și nu are nici un fel de zgomot.
  • catastefan
De cuplat unde cupleaza?
Sus sau jos?
La o treime , la jumatate de pedala?
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
In momentul in care apas pedala abreiajul incepe sa deculeze dupa ce pedala parcurge cam 30% din cursa.
Cu pedala apasata ambreiajul incepe sa cupleze imediat ce pedala se ridica.
Practic pedala ambreiajului nu actioneaza in partea superioara pe o portiune de 30%.
Totusi nu inteleg de ce ar influenta ambreiajul mersul motorului, Dupa cum am spus masina sta pe loc la relati, relantiul oscileaza, iar in momentul in care apas pedala de acceleratie(fara cupla vreo viteza sau a apasa ambreiajul) turatiile scad ca abia apoi sa incepa sa urce. In mometul schimbari motorului s-a desfacut si abreiajul dar mecanicul nu a zis sa fi fost vreo problema.
Multumesc anticipat pentru orice sugestie.
  • petricavlad37
  • Mesaje scrise: 544
  • Masina: Meriva 2009 x16xep
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2010
La ce nr. de turatii faci schimbul de viteze?
  • catastefan
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=97422 citeste ...
Iti recomand sa verifici neaparat sistemul de evacuare a vaporilor de benzina din rezervor...EVAP se numeste. E posibil sa se fi spart sitele din canistra si granulele de carbune activ sa fi intrat pe furtune. Verifica furtunele.
Citeste link-ul si te lamuresti.
Canistra e sub aripa dreapta si cred ca se poate reconditiona.
Ultima modificare făcută de catastefan la Joi 22 Mai, 2014 8:00 pm
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
cred ca in jurul a a 3.000, nu prea ma uit pe turometru in timpul mersului, Cind simt ca masina cere atunci schimb. Totusi am condus si matiz dar in nici un caz nu aveam probleme cu pornitul de pe loc asa cum e la zafira.
  • catastefan
....asa e la Zafira ta!
Am vazut si normale....
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
@catastefan - stiu ca supapa de purjare a fost verificata, a fost buna si nu afost chimbata cu alta noua. Pe forumul respectiv se spune ca pe vacuum se gaseau graunte de carbune or la mine nu s-a vazut asa ceva. O sa rog mecanicul sa mai verifice acel filtru de carbune. Nu sunt sigur ca atunci cind a verificat supapa a verificat si filtrul de sub aripa. Multumesc pt. sfat.
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
catastefan a scris:....asa e la Zafira ta!
😊 pina ajunge zafira mea normala cred ca inebunesc eu.
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
corsicanu33 a scris:@catastefan - stiu ca supapa de purjare a fost verificata, a fost buna si nu a fost schimbata cu alta noua. Pe forumul respectiv se spune ca pe vacuum se gaseau graunte de carbune or la mine nu s-a vazut asa ceva. O sa rog mecanicul sa mai verifice acel filtru de carbune. Nu sunt sigur ca atunci cind a verificat supapa a verificat si filtrul de sub aripa. Multumesc pt. sfat.
  • catastefan
Nu pricep cum a reusit mecanicul tau sa schimbe relantiul la 900 rpm.
Nu e ajustabil. 780+/-80
  • corsicanu33
  • Mesaje scrise: 9
@catastefan. De pe calculator-tester. Are o optiune 'desired idle speed' sau ceva de genul acesta. De aceea intrebam daca cu un opcom de 100lei pot sa imi setez eu singur aceasta valoare. La service aveau o interfata bosch care e cu mult mai scumpa.
  • catastefan
Din Op-com nu poti face asa ceva.
Probabil aveau Bosch KTS....
  3. Motoare benzină
