  3. Vectra C/Signum
  • buldozer2
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Astra 2014 A14NET
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Azi cu ocazia schimbului de ulei si filtre la o inspectie vizuala pe sub masina am ovservat ca spatele compresorului de clima este ud cu un ulei verde si ca scapa freon pe la un surub (facaea mici bulbuci pe langa el)
Precizez ca cerculetul care se vede pe surubul ala este defept un actipild iar dedesupt pare a fi o supapa ceva!
Interesant este ca clima merge perfect momentan dar ma astept sa raman fara freon!
Intrebarea ar fi daca stie cineva ce este acel surub si cum se poate rezolva problema asta?
Daca ajuta modelul compresorului este
  • insignia
  • Mesaje scrise: 613
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
Ce motorizare ai?
  • buldozer2
Z20net
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,593
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
pe acolo se baga ulei(special)in compresor,la prima umplere cu freon,incearca sa-l mai strangi,dar nu forta in surub,risti sa strici filetu in compresor
sau poti apela la un atelier de reparatii AC auto
  • buldozer2
Pai problema e ca nu e chiar un surub! E gol pe dinauntru si are acel actipild argintiu pe cap (imi pare rau ca nu i-am facut o poza si fara el) iar mie imi da prin el si nu pe langa el si nu stiu daca rezolv ceva daca il mai strang! Mecanicii s-au cam ferit sa il mai stranga de frica sa nu se rupa sau sa se strice filetul dar o sa merg luni sa incerc totusi!
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,184
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Aceea este o supapa de supra presiune.
Se rezolva problema prin inlocuire.
Busonul de golire/umplere ulei este in alta parte.
  • buldozer2
Merci mult de informatie!
  • buldozer2
Am gasit supapa cu chin cu vai pe la cei ce repara compresoare (dupa ce in prealabil am comandat-o noua si nu s-a potrivit) Cand m-o lasa vremea o sa merg sa bag freon si sper sa nu mai fie probleme!
  3. Vectra C/Signum
