- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Apr 2014
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
rider1 a scris:Eu tot zic ca te lasa bateria. Mai esste o problema, ai ramas fara curent, ai pornit-o cu cabluri, ai mers putin, bateria nu a avut timp sa se incarce. Incearca sa pui un redresor pe baterie cateva ore. Ma gandesc ca daca aveai un scurt la casetofon, pana acum iesea fum.
Baterie defecta(te lasa bateria),e una,iar baterie descarcata,e cu totul altceva.Impotriva scurtcircuitului(fum),se foloseste siguranta electrica,dar in cazul de fata e posibil ca "specialistul",sa fi legat amlificarea pe curent permanent,situatie in care exista un consum anormal(dar nu exista fum).detectabil cu un aparat de masura.E nevoie de meserias...
- rider1
- 707 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- Mesaje scrise: 707
- Masina: Astra 2005 z14xe
- Cont inregistrat: 28 Mar 2012
- corsablue
- 2,480 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,480
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- C.Stefan
- 150 mesaje
- din 25 Apr 2014
- Vectra 2001 Z18XE
C.Stefan
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
diana13
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 08 Mai 2014
Multumesc tuturor pentru sugestii. Am incercat si cu alta baterie sa vad daca se descarca. Se pare ca bateri mea era ok, dar imi raman aprinse becurile de la comenzile de pe volan. Cred ca sta ar fi o explicatie pentru descarcarea bateriei. O sa apelez si la un specialist ca sa ma conving ca doar pe acolo pierd curent.
- rider1
- 707 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
diana13
- Mesaje scrise: 17
diana13
- Mesaje scrise: 17
Salutare tuturor,
Multumesc pentru sugestii si ajutor.
Am gasit solutia la problema mea, desi nu a fost foarte simplu.
Consumatorul care imi descarca bateria in repaus era display-ul computerului de bord. Nu mi-am dat seama la cumparare fiindaca masina a venit fara CD player si ciudat al naibii, problema asta cu displayul care ramanea pe consum a aparur de cand l-am legat la un cd-player.
Spun ca e ciudat fiindca fara cd player nu avea nici pe dracu, iar dupa ce mi-am montat cd playerul am inceput sa raman baterie:)
Spor!
Spor!
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
diana13
- Mesaje scrise: 17
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Daca are Buton BC trebuie activata functia cred.
Dar pe cel vechi aveai Buton BC.
Daca nu are Buton BC nu se poate face nimic.
https://www.clubopel.com/rez...ra+H&sa=Cauta
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
diana13
- Mesaje scrise: 17
Buna,
Sper ca este ultimul meu post pe acest subiect, dar sunt intrigata. Azi am pus contactul doar pentru a mai verifica putin de ce nu-mi merge BC-ul si nu inteleg un lucru. Imi apare in continuare doar timer-ul, dar imi apar cele 5 ferestre ale meniului ascuns al BC-ului. Ce inseamna asta? Nu am BC activat? Nu inteleg de ce nu am langa timerBC1 si BC 2.
Multumesc,
Diana
Multumesc,
Diana
- nanutza
- 341 mesaje
- din 01 Jul 2012
- Astra 2005 z17dth
nanutza
- Mesaje scrise: 341
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 01 Jul 2012
- astrag1.2_16v
- 50 mesaje
- din 17 Aug 2014
- Astra 2001 Z12xe
astrag1.2_16v
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Astra 2001 Z12xe
- Cont inregistrat: 17 Aug 2014
Salut tuturor
Vin si eu cu o problema similara numai ca in cazul meu problemele cu bateria descarcata peste noapte au aparut dupa ce am uitat acum o saptamana lumina din interior aprinsa de atunci doar ca sa pot pastra curentul in baterie tin scoasa borna de pe baterie . am incercat sa o las fara motoraasele de far aeroterma releul ce alimenteaza becurile din interior torpedou cu releu cu tot am scos sigurantele toate de sub capota si tot observ o mica pierdere de curent imi poate oferi cineva un sfat ? Multumesc.
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
In instalatia electrica,nu se intervine "pe ghicite"...Stii,te bagi...,altfel sunt sanse de a face mai mult rau.O parere personala...-feriti-va de specialistii ce cred ca le stiu pe toate si nu au la ei documentatia masinii(manual de service) pe care se lucreaza,scule de diagnoza.Mai pe romaneste,jumatate din meserie,o fac dotarile...
- rider1
- 707 mesaje
- din 28 Mar 2012
- Astra 2005 z14xe
rider1
