- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jan 2013
- geeeorge23
- 220 mesaje
- din 19 Jan 2013
- Astra 2006 Z16XEP
geeeorge23
Am facut si un video cu fluctuatia turometrului..repet bujii schimbate,speciale de GPL si cu alta bobina face la fel... Poate fi EGR de vina, trebuie sa-l curat, sau clapeta acceleratie?
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
- fastohandle
- 56 mesaje
- din 08 Mar 2014
- Astra 2006
fastohandle
- Mesaje scrise: 56
- Cont inregistrat: 08 Mar 2014
flaviusdj
- Mesaje scrise: 17
- Cont inregistrat: 07 Jan 2015
Problema asta am avut-o si eu .....am schimbat CORP PEDALA ACCELERATIE SI NU MAI AM NICI O PROBLEMA , cica ar fi o problema generala (costurile sun cam de 800 lei u manopera ( )
victor1987 a scris:Buna ziua, am montat pe masina o instalatie GPL(BRC) si de atunci au inceput sa apara "problemele", si anume intreruperi la accelerare. Cei care mi-au montat instalatia mi-au spus ca motivul principal ar fi la aprindere adica bobina de inductie sau bujiile. Am cumparat pentru moment bujiile , le-am montat pe masina si am observat ca au disparut intreruperile. Dupa aproximativ 300 de km facuti cu noile bujii au reaparut intreruperile motiv pentru care am mers la service sa imi puna calculatorul sa vad daca da vreo eroare la bobina, dar pe calculator absolut totul este in regula, nu imi da nici o eroare. Am mers la un alt montator de gpl sa vad daca instalatia este montata corect si acesta mi-a spus ca totul este in regula la instalatie si problema ar fi la bobina. Daca s-a mai "lovit" cineva de acceasi situatie si imi poate da cateva sfaturi as fi recunoscator. Mi se pare ciudat ca pe calculator sa nu dea eroare, totusi nu prea as vrea sa arunc cu banii o bobina costa 600 lei. Mentionez ca pe benzina nu are nici cea mai mica problema.
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- Cont inregistrat: 01 Aug 2016
Buna ziua,
Am un opel astra g twinport 1.6, 16v si pe gaz(instalatie BRC) imi face aceleasi probleme ca cele descrise de unii dintre voi.
Am facut revizia la gpl, am schimbat filtrele dar degeaba. Ba imi moare motorul, ba se ingatuie masina de parca ma arunca prin parbriz, ba imi agata in viteza intai, intra mai greu uneori si aceleasi fluctuatii la turometru ...
Am inteles ca trebuiesc schimbate bujiile cu unele speciale GPL sau verificata bobina de inductie. Bobina de inductie a fost schimbata anul trecut, sper sa nu fie de acolo problema.
Daca ma poate indruma cineva, as aprecia.
O zi buna !
O zi buna !
loyal
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 23 Feb 2012
salut, eu am rezolvat cu un curatat temeinic al clapetei de acceleratie , acordand in special atentie la desfundarea "gauricii" din partea inferioara a corpului clapetei,cea care de pe galeria de admisie.
Si eu am inceput cu schimbarea bujiilor( am pus NGK V-line fara rezultate notabile),curatirea EGR( aici s-a simtit un plus de 10-15%).
Clapeta o curatisem deasupra, nedemontata dar nu ajuta;pana nu am executat deblocarea totala a axului clapetei si curatarea orificiului ("gaurica") prin care circula vapori de ulei conform tutorialelor : https://www.clubopel.com/vie...=asc&start=40
Spor la treaba si sa auzim de bine.
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
MANOLEBO
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 16 Sep 2016
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
MANOLEBO
- Mesaje scrise: 2
In acest caz daca nu ai coduri de eroare pe care le poti citi, bobina nu este fisurata iar bujiile sunt schimbate.... Poate fi de la un fir desizolat care da la masa pana la ECU defect (calculatorul de gpl este interpus intre ECU de la care preia informatia si injectoare la care o transmite in functie de temperaturi : lichid racire, gpl butelie sau turatia masini) dar sincer mai bine mai punceaza clar cum anume se manifesta masina ta si daca ai ceva erori afisate. Pe topic au fost prezentate tot felul de simptome... Imi cer scuze pentru ca iti cer detalii dar nu stie de unde poti afla o info corecta iar pe viitor sa mai ajute si pe altii.
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
Da, ai perfecta dreptate, dupa cum am postat, problema masinii mele a inceput dupa ce am curatat clapeta de acceleratie si EGR-ul la un service autorizat. Mai exact, masina nu se accelereaza si moare la fiecare trece de pietoni, semafor, sau plecare de pe loc din coloana. Face aceasta problema pana ajunge la temperatura de 90 grade dupa care ii revine acceleratia si dispare si problema cu muritul motorului. Am schimbat la ea EGR-ul, bujiile, senzor ARBORE COTIT si urmeaza sa mai schimb pompa de apa deoarece imi pierde antigel(asta fiind o problema mai veche).
A fost pusa pe tester de nenumarate ori si nu apare nicio eroare. Am facut testu "agrafa" si din nou nu imi da nicio eroare. A ramas sa merg cu ea la cei de la EDS pt un control dupa care urmeaza sa merg la service-ul unde a fost montata instalatia de gaz BRC in Buzau.
Acestea fiind spuse, o sa merg sa efectuez restul cautarilor dupa aceasta iarna. Momentan ca sa nu-mi mai faca probleme, o pornesc, o las pana ajunge la 80-90 grade dupa care plec linistit cu ea.
Sper sa ca descrierea sa fie completa, tin sa mentionez ca sunt nou pe acest forum si cu mecanica nu am nicio treaba, nu ma pricep deloc. Am descris exact simptomele si operatiunile efectuate.
O seara buna va doresc !
socrates
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Salutare. Aceasta problema am intimpinat si eu ,dar mentionez ca masina mea are 190.000km pe gpl ,instalatie milano,Am urmat aceiasi pasi ca si dumneavoastra ,respectiv bujii,bobina, totusi aceasta problema persista . O sa incerc si cu curatarea galeriei de admisie.Mentionez ca pina la nivelul asta a mers minunat.
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
Mai am doua chestii de facut, sa schimb clapeta de acceleratie si daca problema o sa persiste, ultima varianta ramane ECU. Altceva nu mai stiu ce sa-i mai fac, nici eu, nici mecanicii deci nu stiu ce sa mai zic. O sa postez aici daca reusesc sa mai rezolv ceva desi avand in vedere ca vin sarbatorile, nu cred ca o sa mai stea nimeni prin service-uri.
Sarbatori fericite va doresc si multa bafta in rezolvarea problemelor.
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2007 Z16xe1
- Cont inregistrat: 02 Jan 2014
- deleted-111937
- 73 mesaje
- din 01 Aug 2016
deleted-111937
- Mesaje scrise: 73
Florinmng
- Mesaje scrise: 19
NTufan
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 16 Jun 2017
Va salut este prima mea postare si sper sa va ajute ca si pe mine.
Mare atentie cei care aveti gpl pe masina si da in nas intrerupe pana in 2000 de ture este necesar sa reglati distanta electrodului bujiei .
Cu greu i-am dat si eu de cap dupa inlocuirea multor piese ca de nu mai avem mecanici si doar inlocuitori de piese.
Ca motorul sa functioneze in parametri pe gpl distanta electrodului la bujie trebuie sa aiba 0,70 sau 0,75 asa ca achizitionati o lera si spor la treaba.
