  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Atat timp cat ai o eroare majora, P xxxx=powertrain,este si normal sa se aprinda un martor in bord,motorul nu functioneaza corespunzator,calculatorul masinii "simte" lucrul acesta si te avertizeaza,nu este vorba de un bec ars,ci de motorul masinii,o parte foarte importanta...,remedieaza defectiunea si martorul se va stinge...
  • Tverdohleb.lilian
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Insignia 2009
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2013
gyzmo a scris:Este clar!
Acesta este cel care a cauzat pierderea de putere.
Va trebui sa-l inlocuiesti cat mai urgent posibil,nu poti merge asa cu el,vei deteriora si turbina.
Dupa inlocuire,verifica gradul de umplere al filtrului de particule,deoarece acesta a cauzat spargerea furtunului,intrucat a fost plin,nu a putut fi initializata operatiunea de regenerare,sigur ai avut vreo regenerare intrerupta(ai oprit motorul in timpul regenerarii care abia a fost initializata si care a facut imposibila curatarea filtrului de particule,iar urmatoarea regenerare nu se poate inititaliza pana cand eroarea nu este stearsa).
Dupa inlocuirea furtunului intercooler,cauta sa efectuezi un drum,extraurban,de preferat pe autostrada,unde motorul merge intr-un regim relativ constant,cauta sa mergi cu el la turatii peste 2500 rot/min,cel putin 15-20 min si vei vedea ca martorul ENGINE se va stinge.
Cauta ca inainte de a opri motorul sa urmaresti consumul instantaneu sa fie la valori sub 1litru/ora,altfel este la regenerare si nu trebuie sa-l opresti.
Poti citi despre acest "inconvenient" in sectiunea dedicata furtunului intercooler... Wink
Ieri dimineata am pornit masina si martorul nu mai era aprins. Foarte ciudat. Astazi la fel nu ardea nici-un martor dupa care s-a aprins martorul ABS si martorul Programul electronic de stabilitate. Am mers cam jumatate de ora si s-a aprins din nou si martorul engine. Sunt confuz. E adevarat ca am vazut o crapatura la furtunul intercooler dar martorii ABS si Programul electronic de stabilitate au inceput sa se aprinda cam de o saptamana, pana a avea problema cu pierderea puterii. De fiecare data cand opresc si repornesc masina acesti doi martori dispar si reapar in timpul mersului. Am observat ca in momentul in care s-au aprins astazi am simtit o zmuncitura si pierdere de putere. Poate avea legatura una cu alta? Va rog mult sa lasati mai multe pareri. Ms frumos.
  • B295CRS
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
abs se aprinde si la mn din cand in cand ...probabil vr.un contact imperfect.Cat despre putere scazuta si furtun intercooler e clar ca e vina lui, mai ales daca ai vazut si crapatura trb schimbat ( max 1000lei cu tot cu manopera).
Sa-i dai putin mai tare dupa sa-si revina DPF
  • Tverdohleb.lilian
  • Mesaje scrise: 17
Am cautat astazi pe net si nu am gasit in toata Moscova niciun furtun. Doar la comanda si dureaza cateva saptamani. Am gasit un service care au zis ca ar putea sa imi faca unul din silicon sau ceva de genul. Ce spuneti, se merita?
  • gyzmo
Singura problema este conectarea din partea superioara a furtunului,care este cu clips.Daca iti poate efectua acea "mufa",nu vad o problema faptul ca este din silicon.
La Logan am inlocuit acel furtun,tot cu unul confectionat din silicon(albastru),care tine si in momentul de fata...
  • Tverdohleb.lilian
  • Mesaje scrise: 17
Buna. Furtunul intercooler este murdar de ulei. De unde ulei pe el?
  • gyzmo
Daca ai sa te uiti atent,ai sa observi ca inainte de turbina ai o ramificatie, in care iti intra un furtun(epurator),care recircula gazele din motor,in functie de uzura motorului mai ajung si vapori de ulei sau chiar picaturi de ulei,de aici provin acele pete de ulei,mai mult ca sigur ca vei gasi ulei si in radiatorul intercooler-ului,,care ajung apoi in furtun,iar daca ai o scapare sau o slaba etansare, acolo iti va apare pata de ulei...
  • Tverdohleb.lilian
  • Mesaje scrise: 17
Este grav? Se poate face ceva?
  • gyzmo
Faptul ca iti arunca picaturi de ulei prin epurator poate conduce catre o concluzie(pripita,se poate verifica printr-un test de compresie pe fiecare cilindru),cum ca motorul are o anumita uzura...,compresia nu mai este asa de buna... Wink
  • catalin.
  • Mesaje scrise: 65
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2009
salutare! 100% este fisurat furtunul. am avut aceeasi defectiune. se rezolva doar prin inlocuirea furtunului. restul sunt improvizatii. cand pierzi putere si ai ulei pe intecooler este clar... trebuie schibat furtunul.
senzorii de abs si esp cred ca sunt cei mai slabi din toata gama... am schimbat deja unul pe stanga fata si acum trebuie sa il schimb si pe cel din dreapta...
bafta!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
