  3. Motoare diesel
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2012
Buna seara! detin o astra g 1.7 cdti an 2004 km 182000 .Din noiembrie pana acum ,uneori cand merg cu ea si o opresc,cand dau sa o pornesc motorul invarte dar nu porneste decat dupa mai multe incercari si 15 20 min
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Tin sa precizez k am fost in service ,a fost pusa pe tester si cica ar fi fost senzoru ax cu ,came pe care l-am schimbat acum 4 zile
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Rog sfaturi ,pareri am dat 240 pe piesa si60 manopera pur si simplu degeaba.
  • dorin-b
  • Mesaje scrise: 1,820
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
Cauta ca s-a mai discutat. E vorba de pornirea la cald? Cauta dupa acest defect si vei fi uimit cate discutii sunt pe tema asta. Din 2012, de cand esti membru in club, trebuia sa sti ca nu-I nevoie sa deschizi o discutie cand sunt zeci de pagini deja despre aceasta problema. Spor.
P.S. Daca erai nou te ajutam!
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Multumumesc dar in2012 am creat cont si de atunci n-am intrat ,masina o am de anu trecut din vara deci pot zice ca sunt nou pe forum.
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
iar de cautat tot am cautat si am gasit probleme asemanatoare dar ca a mea nu. odata ce am fost am pus-o pe tester am schimbat piesa si tot persista problema......
  • dorin-b
Banii inapoi nu poti sa-I primesti de aici. Poate daca inainte sa mergi la respectivii ai fi citit pe aici scuteai 300 de lei. Am convingerea ca problema ta apare la majoritatea 1, 7 cdti deci nu difera decat modul de explicare a problemei. Cauta cum ti-am spus si vezi ce rezolvare simpla gasesti.
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Am citit pe forumuri in general daca gaseam raspuns concret nu intram sa ma bag in seama. variante ar fi mai multe ,furtune de verficat , oringuri ,egr , sorbul,etc.chestille astea le-am zis la mecanici dar am mers pe incredere cu recomandare . au zis ca sigur e senzorul ax cu came nimic altceva la fel au zis si ei ca e specifica la 1.7 cdti mai ales dupa ce schmbi distributia sa fi deranjat senzorul .am sa ma duc la reprezentanta opel iasi sa-i fac o diagnoza si apoi sa ma consult sa nu schimb iar piese si problema sa persiste .oricum va multumesc!
  • dorin-b
Pe pagina urmatoare si pe pagina 3 gaesti raspunsul. Vezi Z17DTL nu porneste sau porneste greu. Este exact aceeasi problema
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Am scris toate variantele pe o foaie . Sa vad mecanicii ce o sa mai zica de data asta.
  • vasilestancu100
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2014
Dupa ce ca e omul suparat mai da si peste amabilitate tipic romaneasca !
Super atmosfera aici pe club opel ! Cum pune cineva o intrebare, in loc sa i se raspunda este certat si luat la mishto ca nu stie sa posteze.
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Da... in fine ,eu am intrat sa aflu mai multe chestii poate rezolv problema .Nu vreau sa intru in fel de fel de discutii sa ma abat de la subiect.De postat poate nu stiu ca sunt nou, sau cred ca nu am explicat asa bn ori nu m-am facut inteles cu simptomele.
  • dorin-b
Aici gresesti. Tipic romanesc este sa nu respecti reguli (cu care ai fost deacord cand te-ai inscris pe site) si sa ti se ofere totul pe tava fara ca macar sa incerci sa citesti ceva. Sigur ca problema ta este foarte importanta si nu ai timp sa citesti ce scriu toti fraierii pe aici mai ales ca sti ca ai si sustinatori la fel de bine intentionati.
Vezi poate poti tu sa-l ajuti.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,294
Chiar asa, sustin ca vasilestancu100 prin amabilitatea sa, sa ofere ajutor colegului cu astra g in suferinta.
  • C.Stefan
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2014
Vezi ca mai exista un senzor similar cu cel de pe axa cu came, pe vibroghen, presupun ca e acela.. Daca testul a fost facut cu op-com in romana e posibil ca traducerea sa fi fost proasta... Sfatul meu cauta un coleg cu motor ca al tau si roagal sa-ti imprumute piesa pentru o proba..
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
P0335 se refera la senzor rotatie arbore cotit
P0340 se refera la senzor ax came
  • vasilestancu100
  • Mesaje scrise: 29
La y17dt exista un senzor de rotatie si in pompa de injectie. La pornire senzorul de arbore cotit se coreleaza cu cel din pompa de injectie. Daca senzorul din pompa de injectie citeste defectuos din cauza depunerilor din motorina(mai ales in cazul folosirii motorinei de la bidon) calculatorul de motor ia de bun semnalul de turatie din pompa iar cel de la arborele cotit este "taiat". in acest caz motorul porneste dar calculatorul genereaza codul de greseala p0335. Se demonteaza pompa de injectie si se curata in interior sau se inlocuieste.
Bineanteles ca toate astea se fac dupa ce s-a verificat instalatia electrica de la senzorul de vibrochen si s-a verificat de asemenea cu un osciloscop daca senzorul genereaza impulsuri.
Scuze de y17dt acum am vazut ca e vorba de z17dtl. Cred ca ai distributia montata gresit.
  • dorin-b
Omul zice ca merge cu masina si dupa un timp, daca opreste motorul, nu mai porneste decat foarte greu. Cum credeti voi ca poate un senzor sa lucreze normal dupa care sa dea erori iar dupa 15-20 minute sa-si revina sau, mai caraghios, sa fie distributia montata gresit si sa functioneze din jumate in jumate de ora?
Lasati omul sa citeasca si nu-l mai stresati.
  • Daniel _v
  • Mesaje scrise: 13
Distributia am schimbat-o asta vara contitech si role inna a schimbat-o omu in fata mea. iar chestia asta cu probleme la pornit face din noiembrie . la rece tot timpu porneste .pana acum am patit cam de 8 ori ma sui las sa se stinga becurile cand dau sa pornesc invarte si nu porneste tre sa stau 10 15 30 min si tot sa o mai las si sa incerc .penultima oara dupa ce a pornit la primul semafor s-a oprit si apoi tot asa greu a luat-o,motorina am pus doar rompetrol cate-oadata si efix si de la omv nu merg subturat .maine m-a chemat mecanicu sa vada ce ar mai fi am sa-i zic sa se uite senzorul de vibrochen supapa din capul rampei sau supapa presiune pompa.eu ma gandescsa nu fie vre-un furtun fisurat in cea mai fericita situatie.sau mai cv mai nasol injectoare ,calculator etc.va multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,040
La motorul asta ECU e destul de reusit. N-am auzit sa se strice.
Ai facut un test de retur injectoare, iti scoate fum negru cand accelerezi ? Daca injectoarele sunt bune, fa proba (nu te grabi sa cumperi) cu alt senzor de vilbrochen si alta supapa reglaj presiune rampa.
  3. Motoare diesel
