  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
  • clau70
  • Mesaje scrise: 3,337
  • Masina: Astra 2010 A20DTH
Geometria variabila de la turbina.
  • alladin_allibaba
  • Mesaje scrise: 1,478
Daca ai verificat turbina si functioneaza in parametrii, roaga pe cineva sa accelereze masina pe loc in timp ce tu verifici daca actuatorul turbinei functioneaza si el(trebuie sa se miste acea tija), iar in final arunca o privire si asupra senzorului MAP(mass air pressure).
  • re5pect_at
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Insignia 2009 A20dtj
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2012
chiriac_cds a scris:A strans acum bine a pus garnitura si colieru. Am achimbat electrovalva turbo.. Iarasi imi da vesnica problema. Jur ca o sa verific eu furtunele cu manuta mea. Ca deja bag prea multi bani in ea si mi se acreste. Cine imi poate insira din ce cauze poate da problema cu check vehicle service soon ca sa stiu si eu ce am schimbat si ce ar maitrebui sa verific.ca deja masina asta ma imbatraneste prematur
Cel mai probabil nu are legatura cu problema ta dar la mine apare "Service Vehicle Soon" si masinuta cu cheita cand cand una sau mai multe bujii sunt arse. Am schimbat zilele trecute o bujie si nu mai imi apare mesajul. Treaba e ca in aceiasi zi, inainte de revizie si schimbatul bujiei din senin a intrat in safe mod. Pe tester ca sa vezi, nici o eroare suspecta....doar B101E 48-ceva cu Instrumente de bord-Codul nu este progrmat-nu au stiut sa ii dea de cap
  • re5pect_at
  • clau70
Cand SVS e de la bujie, nu intra in safe mode.
  • cpx
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2008
Si eu am avut P0234, la un moment dat cu urme de fum pe la turbo pe acolo pe unde zici si tu...eu am reconditionat turbina si schimbat toate garniturile de la turbo. Fluieratul nu a disparut dar tind sa cred ca pe undeva pierd un pic de aer...ca altfel nu imi explic.
Verifica tija de la turbo, aceasta ar trebui sa se miste uniform pe toata plaja, la mine sacada si de aici am ajuns sa dau turbo jos pt curatare, aici am observat ca aveam palele roase si geometria mancata putin, am ajuns sa schimb toate piesele din interior.
Cost 1200 lei reconditionare turbo cu piese OEM + manopera + drum pana in Otopeni )(centura Buc Smile)
  • paul_fly
  • Mesaje scrise: 233
  • Cont inregistrat: 15 Sep 2012
re5pect_at a scris:
Salut, am avut si eu acea problema cu SVS dupa ce am inlocuit bujia defecta. Acel mesaj mi-a aparut pana intr-o zi mai friguroasa de toamna cand a inceput sa lucre bujia. De atunci nu a mai aparut eroarea.
Asa mi-au spus si de la service masina o detecteaza ca fiind defecta dar dupa inlocuire o vede doar cand incepe sa lucreze.
  • B295CRS
  • Mesaje scrise: 216
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2013
Eu acum 3 minute cand am pornit masina mi.a aparut in bord iar SVSsi lipsa de putere.(turbina fluiera ca inainte deci e la locul ei).Acum 7luni am schimbat furtunul turbo si acum5 luni electrovalva turbo...acum de la ce mai poate fi? Sa verific iar furtunele? A aparut eroarea din senin fara sa merg cu ea, doar la pornire acum...tind sa cred ca e senzorul de la DPF
  • chiriac_cds
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2014
P0234. Insista cacatul asta de eroare de ma albit . Hai baietii vreau fiecare cauza posibila sa stiu ce o sa mai schimb Smile)). Vreau raspunsuri scurte gen ,, cred ca e aia ". Va multumedc
Ultima modificare facuta de chiriac_cds la Lun 28 Jul, 2014 9:01 pm
  • alladin_allibaba
....cum am zis mai sus: a se verifica si senzorul MAP(mass air pressure)!
  • gyzmo
  • Mesaje scrise: 3,753
Mai mult ca sigur ca este de la DPF,din ce vad la foarte multi colegi au aparut probleme in ceea ce priveste acest senzor,care practic incepe sa nu mai "simta" momentul cand trebuie sa declanseze regenerarea ...
Din ultimile drumuri pe care le-am parcurs (aproximativ 3500km,in doua saptamani),am observat ca regenerarile s-au efectuat la un interval de 850-900km intre ele,este adevarat ca majoritatea acestor km au fost efectuati pe autostrazi,cam 85-90%,de aici si concluzia ca aceasta masina este facuta in special pentru drumuri extraurbane... Sad
chiriac_cds a scris:P0234. Insista cacatul asta de eroare de ma albit . Hai baietii vreau fiecare cauza posibila sa stiu ce o sa mai schimb Smile))
Mergi cu masina preponderent in oras?
  • chiriac_cds
  • Mesaje scrise: 78
Da dar nu sunt genul sa marg cu ea babeste si la 1-2 saptamani o alerg pe autostrada putin. Filtrul e incarcat 60% acum cand s-a verificat ultima data
  • gyzmo
In coada codului de eroare mai sunt doua cifre,care sunt acelea?
P0234-xx,sunt foarte importante...
  • chiriac_cds
  • Mesaje scrise: 78
De cand tot apare eroarea recunosc ca am mers babeste . Ca altfel daca e turata si merg ca de obicei imi apare in bord si este stresant
  • chiriac_cds
  • Mesaje scrise: 78
Sincernu stiu dar cand o sa le stearga le fac o poza . Tin minte ca citisem. Acolo engine control module, overbost si atat
  • gyzmo
Turbina ai curatat-o pana acum vreodata?Poate "agata" undeva... Idea
  • chiriac_cds
  • Mesaje scrise: 78
Sincer am masina de cateva luni. Nu de cand am cumparat eu masina. Cat ajunge sa o curete ?
  • gyzmo
Sincer nu stiu,posibil vreo 300,maxim 350 lei avand in vedere operatiunile ce trebuiesc efectuate,depinde si unde efectuezi aceasta operatiune...
Cred ca a ramas ultima varianta avand in vedere "istoricul" ce l-ai povestit mai sus...
  • clau70
@chiriac_cds, eu ti-am spus parerea mea mai sus, geometria de la turbina. Si mie mi-a aparut de vreo 3 ori P0234 - engine overboost..., am curatat turbina o data, dar degeaba, a aparut iar. Pana la urma am schimbat-o (norocul meu ca am garantie extinsa). Asa se intampla cand se circula mult in oras, apar depuneri. De fiecare data eroarea mi-a aprut in oras, in afara oricat as fi dat in masina nu aparea. Incearca o curatare a turbinei (partea calda de evacuare).
  • B295CRS
La mine credeti ca este de la senzorul DPF? Trebuie schimbat sau rrinventat? Cum se procedeaza si cam cat costa..Merci frumos!
  2. Opel Insignia
  3. Insignia A
