  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
horaa a scris:Daca nu ai ahl ar trebui sa ai reglaj manual...
Fie ca este Bi-Xenon normal sau cu AFL toate dar absolut toate au autoleveling adica 2 senzori pe bascula , pe reglarea automata a farurilor. Producatorii nu au voie sa utilizeze Xenon fara: lupe, autoleveling,spalatoare faruri, este o norma impusa in U.E. din simplu fapt ca un far Xenon nereglat devine periculos pentru ceilalti participanti la trafic, iar fara spalatoare farurile xenon isi pierd din eficienta cam 30-40 % devenind periculos pentru sofer. ( aviz amatorilor inconstienti de xenon chinezesc la 200 RON la care farurile bat de zici ca esti pe National Arena si nu pe strada )
@ oldstylenosmo Referitor la reglaj, indiferent ca e bi-xenon cu/fara AFL la punerea contactului masina face un check control al farurilor, adica o miscare completa sus/jos + stanga-dreapta daca sunt AFL. Daca nu face chestia asta probabil este o problema la vreun senzor de inclinsare de pe bascula.
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
Eu ma gandeam ca daca ai xenon fara afl implicit ai autoreglaj si la cel cu afl. Stiu si eu ca asa sunt normele, lupa, ahl, spaltor si parca si proiectoare.
  • Sailas
  • Mesaje scrise: 473
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2010
Fie ca este AHL sau AFL - daca este montat din fabrica automat vine cu senzor de autoleveling , montat pe puntea spate , conectat la un calculator ( AHL sau AFL dupa caz ) . Pinul 12 din UEC este responsabil cu motorasele farurilor iar la cele cu AHL / AFL pinul 12 nu se mai conecteaza la UEC ci la Unitatea de Comanda AHL / AFL
In primul rand verifica sigurantele. Posibil ca aceasta sa trebuiasca schimbata.
Toti cei care au faruri AHL fara AFL care NU au fost puse din fabrica pot folosi butonul din bord pentru reglarea farurilor.
Cei care au faruri AHL / AFL din fabrica OBLIGAT sau spalatoare , proiectoare si AUTOLEVELING - drept urmare butonul din bord pentru reglarea farurilor lipseste.
OBLIGAT - daca ai AHL sau AFL din fabrica vei avea si martorii in bord aferenti. Daca lipsesc parerea mea este ca IPC-ul a fost schimbat sau farurile NU au venit o data cu masina ci au fost montate ulterior.
  • oldstylenosmo
  • Mesaje scrise: 76
  • Masina: Astra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2012
Am facut decodarea VIN si a reiesit ca au venit din fabrica, alaturi de proiectoare si spalatoare faruri.Pentru Afl martorul este ca o pictograma a unui bec indreptat spre o suprafata oriziontala, dar la AHL cum ar trebui sa fie?.Joi sau vineri apuc sa ma uit pentru siguranta si sa verific starea senzorului de pe bascula.Sailas, daca imi poti lasa un numar de telefon pe privat in eventualitatea in care te-as putea deranja cu un telefon, ti-as ramane profund indatorat.Multumesc.O zi buna tuturor
  • Sailas
Cred ca asta o sa te lamureasca.
Poza ii apartine lui CristianTM
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 1910
  • Cont inregistrat: 12 Aug 2012
Va salut. Am o problema careia nimeni nu areusit sa ii dea de cap, referitoare la Afl. Si acum povestea: in 2013 masuna a fost livita, am pastrat farurile pe masina desi farul stanga avea geamul fisurat, la spalare aparea martorul afl aprins, dupa uscare mergea asta pana intr-o zi cand lupa farului stanga a ramas virata maxim stanga si de atuncia am lasat-o asa. Acum doua saptami iar mi.a fost lovita masina, ocazie cu care am schimbat ambele faruri cu unele originale din dezmembrari, odata montate si pornita masina farul stanga ( cel nou ) a ramas blicat stanga maxim. Mentionez cand pornesc masina farul dreapta isi face reglajul sus joc stanga dreapta iar cel din stanga se musca foarte putin dupa care revine in pozitia virat stanga. Cu masina pornita daca virez stanga dreapta nici-unul din xenoane nu vireaza si nici becurile de corneri g nu se aprind. La diagnoza facuta la Opel are eroare curcuit pas cu pas defect. Ieri am fost la electriciam si motorasul din far este bun. Circuitul din senzorul punte fata comunica cu unitatea de comanda din farul stanga( adica acel cablaj este bun. Cei de la Opel spun ca nu pot resofta farurile. Modulul afl edte bun( am schimbat modulul cu alte module afl din cele ramase pe farurile vechi) acum am comandat sa incerc si varianta cu schimbarea centralei din farul stang...ma puteti ajuta cu o parere eventual o rezolvare...multumesc frumos
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Mai poluezi mult forumul cu becul tau? Cam cate posturi identice ai de gand sa faci?
  • Sailas
costin2be a scris:Va salut. Am o problema careia nimeni nu areusit sa ii dea de cap, referitoare la Afl. Si acum povestea: in 2013 masuna a fost livita, am pastrat farurile pe masina desi farul stanga avea geamul fisurat, la spalare aparea martorul afl aprins, dupa uscare mergea asta pana intr-o zi cand lupa farului stanga a ramas virata maxim stanga si de atuncia am lasat-o asa. Acum doua saptami iar mi.a fost lovita masina, ocazie cu care am schimbat ambele faruri cu unele originale din dezmembrari, odata montate si pornita masina farul stanga ( cel nou ) a ramas blicat stanga maxim. Mentionez cand pornesc masina farul dreapta isi face reglajul sus joc stanga dreapta iar cel din stanga se musca foarte putin dupa care revine in pozitia virat stanga. Cu masina pornita daca virez stanga dreapta nici-unul din xenoane nu vireaza si nici becurile de corneri g nu se aprind. La diagnoza facuta la Opel are eroare curcuit pas cu pas defect. Ieri am fost la electriciam si motorasul din far este bun. Circuitul din senzorul punte fata comunica cu unitatea de comanda din farul stanga( adica acel cablaj este bun. Cei de la Opel spun ca nu pot resofta farurile. Modulul afl edte bun( am schimbat modulul cu alte module afl din cele ramase pe farurile vechi) acum am comandat sa incerc si varianta cu schimbarea centralei din farul stang...ma puteti ajuta cu o parere eventual o rezolvare...multumesc frumos
Sa intelegem ca ai Vectra C ( din topicul tau de la sectiunea potrivita ) si cauti raspuns pe topicul cu probleme pentru Astra H ?
  • costin2be
  • Mesaje scrise: 16
Da greseala mea Smile
  • catalin_cte
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2015
Imi poate da si mie cineva din TIS unde merg firele de la modulul AHL?
Am senzorul de pe puntea spate conectat in mufa de la modulul AHL, dar de acolo firele catre motor sunt taiate si nu stiu care unde se duc.
Multumesc
  • Sailas
Cauta in tutorialul Montare Faruri Xenon Adtra H. Ai acolo tot ce ai nevoie pentru "retrofit", unde si ce se cableaza.
  • catalin_cte
  • Mesaje scrise: 8
Ok, am gasit. Multumesc.
Acum nu stiu unde e conectorul X3. Am nevoie sa leg la el pe pinul 11. Am cautat tot netul si nu am gasit.
Stie cineva?
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Putin ajutor....
  • nicuiasi
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2008 Z17DTJ
salutare tuturor vin la voi cu o rugaminte poate ma ajuta careva dilema este urmatoarea, masina mea astra h a venit din
fabrica cu faruri xenon dar nu are autoleveling si nici erori cu privire la faruri , am pus op com si nimic ideea este ca op com ul nu recunoste farurile ce model sunt ma pune sa aleg eu din 3 modele ce poy verifica sa vad ce problema are , ma gandesc ca a fost lovita si nu sau mai pus toate pe acolo, masina este astra h lung , fab 2008 cod motor z17dtr poate cineva din Iasi ma ajuta . Multumesc si drumuri bune , eu abia am mancat o amenda de 105 lei 😂😦
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
nicuiasi, tu ai inteles ce ai scris?
Eu.. cam 40%....
Incearca sa reformulezi, da' in romana, de data asta.
  • dorucioby
  • Mesaje scrise: 87
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2015
Nu stiu daca se incadreaza bine in acest topic dar inclin sa cred ca da. de cand am schimbat bateria pe masina nu mi mai functioneaza follow me home ul si nu imi mai indica GID ul acel avertisment de inghet la sol slipery road
  • Sebbul
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2015
am o problema la care electricianul nu i-a dat de cap. dezaburirea luneta a ramas blocata pe pornit. beculetul de pe buton nu se mai stinge decat la scoaterea contactului. la pornire se aprinde singur si nu mai poate fi oprita dezaburirea. problema a aparut concomitent cu alta problema si anume lipsa totala faruri ceata. nu mai pornesc. nu se aprind nici beculetele de ceata din bord nici fata nici spate nici farurile propriu zise. in rest luminile merg toate si clima la fel. s-au verificat sigurante, s-a masurat tensiunea pe panourile atat din fata cat si din portbagaj, s-a deconectat complet bateria, s-a diagnosticat computerul de bord. fara rezultat.
Daca ati mai avut aceasi problema si aveti o solutie va rog sa ma ajutati.
Meultumesc.
  • rabusanu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Corsa 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2012
Buna seara ! Am si eu o problema cu un opel astra h din 2004.......Dupa ce am cumparat`o..am mers ceva cu ea...si dintr`o data nu mai merge bordu..dar restu merge perfect dar bordu nu se mai aprinde din senin..ce sa fac ....?
  • svasile
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
Sa dai o cautare ,,nu se mai aprinde bordul" si o sa afli raspunsul.
  • rabusanu
  • Mesaje scrise: 17
Adica ..?
