  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Apr 2004
completare:
totusi asta nu explica de loc de ce daca accelerezi vine aer cald Crying or Very sad
treaba asta se intimpla indiferent pe ce viteza e ventilatia (si pe vit. 4)?
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
Cred ca am gasit explicatia: caloriferul din bord INFUNDAT. Am schimbat astazi antigelul, am verificat cursa tijei de la climatizare, am curatat filtrul de polen...nimic nou. Spuneam ca vine aer cald cand accelerez: normal, la acceleratii mai mari, presiunea generata de pompa de apa este mai mare si impinge fortat ceva apa calda si in radiatorul din bord...dar la relanti, nu prea mai baga apa calda. Am cumparat o solutie speciala pentru radiator de la 2+2, cca 120.000 lei, care degreseaza sistemul de racire si te scapa de rugina, depuneri, impuritati. Sa vedem ce-o fi.
CAUZA: asta vara m-a pus draku si am bagat in vasul de expansiune niste praf de astupat porii din radiator. Si-a facut efectul la gauri, dar mi-a astupat radiatorul de clima, care are tevile in interior foarte fine.
ASA CA INVATATI DIN GRESELILE ALTORA ...
  • DnI
  • Mesaje scrise: 236
  • Masina: Astra 2009 z19dth
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2004
este presiune destul de mare acolo totusi... ciudat fenomen
vad ca masina este din 98`, ce sa mai zic de cele noi cu probleme... incep sa cred ca cele vechi erau mult mai bune din toate punctele de vedere.
sper sa-ti rezolvi problema si sa nu faci frigu` in propria masina, nu uita sa verifici butonul de recirculare al aerului sa fie pornit.
  • Corneliu Panait
Legat de faptul ca nu am caldura la relanti, am observat o chestie ciudata:
motorul fierbinte, nivelul de lichid OK, antigel la concentratie normala, in schimb, atunci cand desurubez capacul de la vasul de expansiune, presiunea este ffff mica, abia se aude un fishiit fag. Ma gandesc sa nu fie de vina supapa din capac care regleaza presiunea in instalatie. Daca presiunea este prea mica, ma gandesc ca nu se face circulatie normla in intreaga instalatie si de aceea nu intra suficienta apa calda in radiatorul din bord. La Espero, presiunea in vas este mult mai marecomparativ cu cea de la opelul meu, asa ca m-a pus pe ganduri chestia asta.
Poate cineva sa ma lamureasca daca e normal sau anormal o presiune mica in vas?
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
@ DNI am si eu masina ma veche insa nu cred ca este mai buna decat una noua din punct de vedere al sigurantei Smile
@ corneliu cred ca ar fi mai bine sa vezi la o masina cu acelasi motor presiunea mai intai - nici cand este prea mare nu este bine, problema aceasta poate fi cauzata de blocarea termostatului...
  • Corneliu Panait
La masinile voastre cum e presiunea in instalatia de racire: MARE sau mica?
  • bogdann
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2005
la fel patesac si eu cu opelul meu(vectra A 1992 2000 cmc)
In oras daca e aglomeratie foarte repede se incalzeste motorul la 90 grade.cand ajunge la 90 grade incepe sa bage aer rece.(cred ca atunci cand intra termocupla,nu stiu sigur).dupa aceea chiar daca scade temperatura nu vine aer cald. daca opresc masina si stau 15 -20 min si o repornesc baga din nou aer cald.Ciudat nu?
E normal? am impresia ca nu
  • Corvin
  • Mesaje scrise: 193
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2005
Ma bag si eu in seama desi am Astra F ( 1993) si Frontera ( 1997) , insa la ambele si in plus si la un Commodore ce l-am avut mai in tinerete , ....nu am vazut acul la 80-96 grade temperatura decat de vreo 2-3 ori . In rest , la Astra sta la jumatate si acolo intepeneste ( asta e max pe care il obtin) si la Frontera poate uin pic mai sus. Nici un caz, niciunul nu ajiunge vreodata la 80-90 grade !!!
E drept ambele sunt pe benzina , dar ...
Am zis sa imi dau si eu parerea , poate ajuta ! Ptr ca mi se pare anormala temperatura , mai ales la un diesel ; care se stie ca regula generala ca e un motor care functioneaza mai rece decat motorul pe benzina . Presupun ca e vreun circuit infundat sau ceva
La mine, ambele masini fac caldura la relanti , mai ales Frontera care desi mai mare .... pana terminam de curatat geamurile de gheata in exterior si ceva zapada pe acolo , la urcare iun masina deja puteam sa dau jos haina
Deci in aprox. 10 min in Frontera e cald si cam tot asa si la Astra ...
Corvin
  • Florin c
  • Mesaje scrise: 235
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2004
Salutare la toata suflarea! Corneliu si eu am avut ceva probleme similare cu incalzirea, dar i-a sa vezi ce zice mecanicul. Am avut un Astra din '93; iarna nu crestea temperatura nici macar la prima gradatie(nu mai stiu cat era), si caldura era pe masura, subtire, iar vara se ridica de ajungea pana aproape de zona rosie. M-i s-a spus ca asa este normal sa fie; i-am pus carton in fata la radiator ca altfel era jale. La Astra care o am acum 2001, la fel. NU se ridica temperatura(iarna) suficient de repede dar da caldura destul de bine, dar nu este la fel de eficient ca cel de pe Astra din '93, cel putin asa zic eu, poate gresesc... La mine scapa aer fals pe linga ventilator, si acolo trebuie sa o rezolv, dar face fatza solicitarilor, nu-i problema.
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
Florin c a scris: La Astra care o am acum 2001, la fel. NU se ridica temperatura(iarna) suficient de repede dar da caldura destul de bine, dar nu este la fel de eficient ca cel de pe Astra din '93, cel putin asa zic eu, poate gresesc...
asta suna a termostat blocat pe deschis... (cel putin la mine asta era)... furtunul care intra in radiator in partea de sus e cald?
  • Florin c
Nu l-am pipait, dar se intimpla o chestie care nu ma deranjeaza... Creste temperatura in 10-15 minute pana la 80 grade, dupa care scade rapid la 40 si de acolo creste mai greu. Acum greu nu insemnand zeci de minute in sir, dar nu atat de repede cat as vrea eu...
  • Corneliu Panait
Redeschid topicul dupa o perioada lunga de timp. Am desfacut temostatul si sonda de temperatura. Am bagat termostatul in ibric si l-am incalzit. A deschis aproape de punctul de fierbere. Deci functioneaza bine, desi e original din '98. Probleme am avut cu garnitura de la carcasa termostatului, cea veche nu mai etansa, asa ca am cumparat alta noua de la reprezentanta OPEL, cu numai 8 RON. Acum totul e OK, fara pierderi, dar se pare ca o sa am in continuare probleme cu incalzirea. Ceva sfaturi???
  • andrei_mrrrr
  • Mesaje scrise: 14
  • Cont inregistrat: 21 Aug 2007
La Opel-ul meu (Astra din 2001) ar fi o problema: baga caldura puternic, dar nu imediat.
In primele minute este chiar rece. De fapt, dupa 5 minute e inca rece. Abia dupa 10 minute vine aer cald.
Ce ar putea fi ?
  • Mircea[SB]
  • Mesaje scrise: 676
  • Masina: Astra 1995 1.7 TDS TC4EE1
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2007
la opelul meu astra f 1.7 tds din 95 nu imi baga caldura mai deloc. deci la mine inainte baga caldura imediat si caldura nu gluma si am inceput sa pierd apa din instalatie .... am constatat ca imi curgea pe la radiator pe la capacele alea de plastic din capete, dar si pe la radiatorul de baga caldura in masina, cel de sub bord. Dupa ce leam lipit si leam pus la loc nu mai pierd apa din instalatie dar nu imi mai baga caldura Sad . si inca ceva, daca inainte cand era cald motorul scadea apa din vasul de expansiune cand se facea presiune, acuma creste. sunt cumva niste valve la fasul de expansiune unde intra furtunele de aerisire de la radiator si de la termostat(sau ce furtune sunt alea) si sa nu mai functioneze supapele alea cum trebe si din cauza aia sa imi creasca nivelu la apa dar si sa nu imi bage caldura in masina ? ........ si daca accelere motorul imi baga caldura, ca imi vine tot in hopuri Rolling Eyes. nu stiu ce sa ii mai fac .... orice ajutor e binevenit
  • Xperiment
  • Mesaje scrise: 218
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2006
Eu zic sa demontezi caloriferul si sa-l cureti. Eu am ramas surprins de chestiile care au iesit din el. Datorita depunerilor se poate sa nu ai caldura.
Inainte iti scadea nivelul apei pt ca o pierdea datorita presiunii. Acum din moment ce nu mai pierzi apa, e normal sa creasca nivelul pt ca se incalzeste apa si se dilata.
Ultima modificare facuta de Xperiment la Mie 21 Nov, 2007 11:16 pm
  • Mircea[SB]
e curat si circula aerul prin el chiar bine ca lam verificat dupa ce lam lipt si am bagat presiune in el cu pompa si tot atunci am si suflat aer in el si a trecut fara nici umpic de retinere si nici nu au iesit mizerii iar radiatorul de la motor e spalat cu detergent Embarassed . a da si instalatia am dat sa o aerisesc cum scrie in carte tint motorul turat in jur de 3000 de ture pana cand da drumul termostatul si dupa ce se raceste completat cu apa ..... sugestii ceva ?
  • bujuxp
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Parerea mea la toti cei cu probleme. NU sunt mecanic dar poate va ajut. Dimineata porniti masina . Tineti o mana la furtunul care baga apa in radiatorul din interior si una la cel care iese din termostat. Daca se incalzeste cel din interior primu si incepe sa friga usor iar cel care iese din termostat e inca rece inseamna ca termostatul functioneaza decomndata . Apoi verificati temperatura de la bord . In carz de incepe sa scada brusc si apa care duce in caloriferul din interior se raceste inseamna ca termostatul ramane blocat de deschis si adio caldura pana ce bagati piciorul in ea sa ma vai trasmita si voua putina. Daca ins chimb tot frige inseamna ca radiatorul din interior este infundat sau pomba de apa nu mai baga cum baga odata ( cand era masina noua) sau mai exita pozibilitatea ca chiluasa ... dar pe asta sa o excludem. Incercati asa si vede-ti ce rezultate avezi . Poate sa fie de la un simplu termostat . Va urez succes.
  • Mircea[SB]
termostatu e schimbat in vara asta si functioneaza corect ..... motorul se incalzeste dar caldura nu baga in masina .... daca e ceva infundat dupa radiatorul de baga caldura in masina ..... repet caldura vine in hopuri .... si nu e nici de la clapeta de cuplezi sa treaca sau sa nu treaca aerul prin calorifer
  • bujuxp
Incerca sa faci de dimineata ce ti-am zis mai sus. Daca termostatul este defect si pe perioada veri nu la-i simtit? Verifica asta de dimineata si da un raspuns.
  • Mircea[SB]
lam verificat ieri ... sau ma rog saptamana asta intro zi ....
