  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Astra 2000 x17dtl
Sal am si eu o astra g din 2000 cu motor x17dtl .am cumparato in martie si tot atunci am schimbat distributia si pompa de apa.de atunci chiar si cu motorul cald si temperatura antigelului la 90 de grade nu baga caldura decat daca o tin accelerata la peste 1500 de rot/min.ieri am lucrat toata ziua la ea am spalat si respalat tot circuitul dar nu a iesit nici o mizerie ,a fost chiar curat .daca sta la relantii dupa ce in prealabil a fost accelerata da caldura un timp scurt si pe urma rece.garnitura nu cred ca e de vina nu am probleme cu antigel in ulei sau invers.motorul merge chiar bine .si mocheta din partea soferului e umeda ,cred ca din cauza oringurilor la calorifer ,dar nu cred ca asta e cauza lipsei de caldura .sa fie pompa?nu baga destul ?
  • handy22cry
  • Masina: Astra 1995 x16 sz
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2009
am o problema la fel la relanti nu baga caldura de o accelerez baga.....daca o las iar 30 secunde in relanti iar baga aer rece
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
poate iti este infundat caloriferul de incalzire ........
  • handy22cry
am schimbat caloriferul de incalzire,termostatul ,si pompa de apa /si tot nu merge daca o accelerez baga caldura bine daca o las in relanti scade nu mai circula apa prin instalatisi in 1min vine aer rece
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
poate nu e nici aerisita bine instalatia ,,chiar daca ai motor de 1,7 mai bine scoti senzorul de emperatura a lichidului de racire si aerisesti asa ,,sau poate ai vreo problema la chiuloasa sau garnitura sa nu fie ciupita si sa faca aer in instalatie...
  • handy22cry
am motor de 1.6 e aerisita .si am mai observat ca NU ARE PRESIUNE DELOC DACA STITI CIND DESCHIZ CAPACUL LA APA ARE UN PIC DE PRESIUNE DAR EU NU AM DELOC nu mai stiu ce sa fac matri pus pe ginduri cu chiloasa dar vreau sa elimin intii tote posibilitatile poate e o problema mai mica si o rezolv fara sa dau chiloasa jos
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
poate nu ai presiune in circuit din cauza supapelor de la capacul vasului de expansiune ,,sau prinde aer pe undeva,,
  • handy22cry
mam gindit si la asta mine voi merge si voi lua alt capac si voi trimite rezolvare ar fi excelent sa fie chiar din cauza asta
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
bafa ,,,,,in rezolvarea problemei ,,si cu un buget cat mai redus,,,Smile)) Smile Razz
  • handy22cry
am schimbat capacul de la vasul de apa ...acum dupa ce pornesc motoru si deschid capacu are presiune ffff buna ;Si tot in relanti daca o las 2-3 minute nu mai baga caldura ....Daca merg cu masina baga o caldura de nu poti respira
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
tot ce a mai ramas e garnitura de chiuloasa ,, poate e ciupita si iti face aer in instalatie .. Question
  • Lucian189
  • Mesaje scrise: 59
ce ai rezolvat ?chiuloasa?pana azi eu nu am mai avut probleme cu caldura ,,dar azi din nou nu dadea caldura ,,,dupa un timp si-a revenit din nou si a dat caldura asta dupa 2,3 ore de umblat prin oras,,,ce sa fie ?
