  3. Sistem Racire
  • MihneaB
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2012
Buna-seara. Scriu acest mesaj cu speranta ca pot depista problema cu care ma bat de ceva timp.
Am un opel astra g caravan 1.7 dti 2000 y17dt si problema consta in porbirea ambelor ventilatoare (chiar daca motorul este rece) de fiecare data cand pun contactul iar ca sa se opreasca trebuie sa iau si sa pun contactul de cateva ori. Se intampla si in mers chestia asta, pornesc(la fel chiar daca motorul este rece) apare martorul in bord, si masina incepe sa se tureze la relanti la aprox 1000 de ture. La fel se intampla si cu motorul cald, nu pornesc cand trebuie si se supraincalzeste, am patit-o in oras si mi-a plesnit un furtun de la racire, am scapat ieftin pot sa spun Smile de atunci am pus ventilatorul pe direct si cu un buton in bord crezand ca este de vina termocupla. Asta s-a intamplat cu mult inainte la faza cu pornirea ventilatoarelor la punerea contactelor
Precizez ca am si o problema cu senzorul de turatie, are momente cand EDC-ul sta aprins iar atunci cand trec de 2000 de ture motorul se aude de parca ar bãtea avansul si are un ronțãit urat iar mai tarziu cand se incalzeste motorul, edc-ul dispare si totul devine normal.
Precizez ca nici nu am freon in instalatie, ar fi asta o problema in cqzul ventilatoarelor?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
incearca sa dai jos HACM-ul .. este modulul care controleaza ventilatoarele.. trebuie data bara fata jos si il gasesti sub farul stang.. are o pozitie nasoala si daca ai intrat cu masina prin apa s-ar putea sa fi intrat si inauntru.. acolo sunt releele care pornesc ventilatoarele
de ce nu meri sa faci o diagnoza? Asa ai un punct de plecare...
  • MihneaB
O sa cumpar un opcom si incep eu sa vad cu ce am probleme si pe deasupra as vrea sa stiu inainte o chestie referitor la xe am patit azi. Cand sa pornesc masina au pornit la turatie maxima si ventilatoarele dar la pornire turatia a ajuns la 2000 iar dupa a revenit la normal . Are vreo legatura hacm-ul cu turatia ?
  • luciraica
la pornire cand motorul este rece nu trebuie sa porneasca ventilatoarele..
oricum turatia a revenit la normal.. ceea ce e bine..
mai uita-te si la senzorul de temperatura.. este pe carcasa termostatului... poate are contacte slabite sau e imbacsit..
  • Kodrutz
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Vectra 1996 x16xl
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2011
Salut cine imi poate spune cum ar trebuia sa vunctioneze ventilatoarele.adica cand imi ajunge apa la 90 pornesc ambele.cand e cald rau dupa ce am oprit raman ambele pornite.asa este normal sa mearga ambele in acelasi timp?
  • luciraica
daca nu folosesti AC nu trebuie sa porneasca ventilatorul corespunzator...
este normal cand e foarte cald afara si motorul este incins ca ventilatoarele sa mai mearga o vreme dupa oprirea motorului..
  • Kodrutz
  • Mesaje scrise: 19
Da nu folosesc AC-u...ce as putea face sa mearga cum ar trebui..ele cand pornesc,pornesc amandoua
  • luciraica
cel ai bine este sa meri la cineva cu un aparat de diagnoza si sa le testeze..
  • cristian1991
  • Masina: Astra 1998 Y20DT
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2020
Sall ma poate ajuta si pe mine cineva cu un rasp am un opel astra g am oprit masina cand ii pun contactul imi pornesc amandoua ventilatoare si cand motorul este rece acelasi lucru si in mers la fel care ar fi problema?
  • Mesaje scrise: 16,457
Senzor temperatura motor sau modul hacm
  3. Sistem Racire
