- ghelmegeanu
- 10 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2001 Z16SE
ghelmegeanu
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 30 Jun 2014
Am un opel astra Z16 SE, 1,6 benzina, 8 V, an 2001, recent adusa din Austria cu 60.000 Km (revizi facute in cartea service in fiecare an numai la GUNTER OPEL AUSTRIA). La o acceleratie constanta (80-90 Km/h) in general in viteza a IV si cu motorul cald 90 grade, motorul are tendinta de a se ineca, are mici intreruperi. Daca o accelerez mai tare, problema dispare si apare din nou undeva intre 2500-2800 de turatii. Nu stiu ce sa-i mai fac....Am fost la service DI BASS, au pus-o pe tester si nu le-a dat nici o eroare (totul merge in parametri normali), i-au curatat EGR, clapeta de acceleratie, i-au masurat debitul de la pompa de benzina (OK), injectoare, i-au schimbat bujiile cu unele NGK, filtru de benzina, filtru de aer, ulei, filtru ulei....Masina face la fel....Mi-au spus ca este posibil, ca din cauza ca nu a fost folosita (forjata), o supapa sa nu mai deschida bine si ca de aia face asa si ca sunt gazele prea fierbinti la iesirea dupa teava de esapament....Dar este o problema minora si ca nu-si dau seama de la ce este....M-au sfatuit sa-i bag benzina buna si sa-i dau forja, ca poate sa-si revina singura....Nu stiu ce sa mai cred....
Aveti un sfat ?
Cu stima...
Aveti un sfat ?
Cu stima...
- CristianTM
- 3,721 mesaje
- din 15 Mar 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Timisoara
CristianTM
- Mesaje scrise: 3,721
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Am mai vazut minuni, e drept dar cam rar
Daca a stat tigaia se blocheaza segmentii (chiar toti) si papa ulei, implicit se blocheaza EGR. Nu ai baza in ce au curatat aia. Daca stiii sa cureti un EGR succes, daca nu apeleaza la cineva priceput, solutia finala este resoftare si blind.
- ghelmegeanu
- 10 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2001 Z16SE
ghelmegeanu
- Mesaje scrise: 10
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- ghelmegeanu
- 10 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2001 Z16SE
ghelmegeanu
- Mesaje scrise: 10
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- ghelmegeanu
- 10 mesaje
- din 30 Jun 2014
- Astra 2001 Z16SE
ghelmegeanu
- Mesaje scrise: 10
Fisele nu cred ca au fost schimbate niciodata. Nu se cumpara la set, cumva, pe codul motorului ? Nu ma pricep....Trebuie sa la masor eu, sau trebuie sa le iau cu mine, cand cumpar altele noi ?
Cum adica sa reglez intrefier cu o sarma la 0,9-1mm. Explica-mi te rog....
Am gasit un set de fise pa AUTOECO
Set cablaj aprindere VALEO 346074 OPEL ASTRA G hatchback 2001 62 KW / 84 CP
VALEO
Cod piesa: 346074
Producator: VALEO
116,00 Lei cu T.V.A.
Culoare: negru
Numar de legaturi: 4
Diametru [mm]: 7
Bobina aprindere: Tip conector SAE
Fisa bujie: Tip conector M4
Distribuitor/Rotor: Tip conector M4
Calitate: 1
Material: MVQ (cauciuc-silicon), Cupru/Nichel, Silicon
Lungime 1 [mm]: 147
Lungime 2 [mm]: 327
Lungime 3 [mm]: 347
Lungime 4 [mm]: 397
Ce ziceti, sunt bune....?
Cu stima...
VALEO
Cod piesa: 346074
Producator: VALEO
Culoare: negru
Diametru [mm]: 7
Calitate: 1
Lungime 1 [mm]: 147
Lungime 2 [mm]: 327
Lungime 3 [mm]: 347
Lungime 4 [mm]: 397
Cu stima...
