rubiniodj
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 02 Jun 2014
Sa va zic despre ce este vorba..... mie la RANGE imi arata ca mai pot face 323 de km in cazul in care indicatorul de la rezervoe era pe zero si becul cliparea.....acum am alimentat 10 litri RANGE imi arata 722 iar rezervorul indica peste putin de linia de un sfert de rezervor... va salut si astept pareri
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Mesaje scrise: 8,406
rubiniodj
- Mesaje scrise: 11
porto91
- Mesaje scrise: 23
- Cont inregistrat: 23 Sep 2013
- 34KLA
- 4,010 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,010
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- Sailas
- 438 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
- Mesaje scrise: 438
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 02 Oct 2010
rubiniodj
- Mesaje scrise: 11
- Sailas
- 438 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
PoC
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Mai 2014
Am facut plinul de muulte ori cu coduri diferite. Mentionez ca nu am gasit code index 7
P.S. consumul il calculeaza ok. Daca imi arata ca am consumat 30 l motorina pun in rezervor 31l maxim 32l.
- Sailas
- 438 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
Dupa programare scoate bornee de la baterie pentru 1 min. Dupa montarea lor se va reseta RANGE-ul - trebuiesc resetate geamurile.
Ce tip de led-uri are displa-ul ? Standard sau Super Bright ? ( scrie la Info cand scanezi cu OP-COM ) daca sunt standard iti trebuie 007 - daca sunt Super iti trebuie 002.
PoC
- Mesaje scrise: 10
- Sailas
- 438 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
PoC
- Mesaje scrise: 10
- Sailas
- 438 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
001 - pana in 2007
002 - pentru Zafira
005 - dupa 2007.
Eu am rezolvat problema cu acul prin rescrierea Code Index-ului de la IPC.
Vezi ca ... exista posibilitatea ca acul sa arate bine si BC-ul NU. Din cauza asta am spus ca trebuie sa scoti bornele de la baterie.
P.S. - Din cate vad eu ai acelasi display pe care il am si eu. Iti trebuie sigur Code Index 007. Problema este ca OP-Com versiunea 08/2010 nu are acel Code Index.
Eu am reusit sa il scriu cu o versiune Pro de OP-COM din 2013. Versiune care nu merge pe interfata pe care o ai tu.
Iti sugerez - recomand - sfatuiesc - sa te duci la cineva cu un Tech2 , eventual o reprezentanta Opel pentru ca nu vei reusi cu acea versiune de OP-Com pe care o ai tu.
Chiar daca vei gasi Code Index 007 sa il scrii in display tot nu v-a arata cum trebuie , de exemplu cu OP-Com-ul meu versiune 2013 am configurat display-ul corespunzator si mi se aprinde rezerva cand range-ul imi arata 100KM si fac pana prostului cand ajunge Range-ul la 45 KM.
Tiaz- Suspendat
- 1,024 mesaje
- din 23 Jan 2009
- Astra 2008 Z 17 DTR
Tiaz- Mesaje scrise: 1,024
- Masina: Astra 2008 Z 17 DTR
- Cont inregistrat: 23 Jan 2009
liviu2004- Suspendat
- 2,293 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,293
- 34KLA
- 4,010 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
PoC
- Mesaje scrise: 10
Revin cu un mesaj dupa ce testez. Am sa scot si borna de la baterie si am sa ii fac si un plin.
P.S. cand fac plinul imi arata corect pana fac cel putin 100 de km, dupa incepe sa arate eronat
P.S.2 cand scot borna de la baterie nu se reseteaza CD playerul si imi cere cod? Eu nu am codul de securitate
- jE
- 8,406 mesaje
- din 04 Jun 2006
jE
- Sailas
- 438 mesaje
- din 02 Oct 2010
- Astra 2004 Z17DTL
Sailas
