  3. Motoare diesel
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2007 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 23 Jul 2014
Salut, sunt posesorul unui Opel Astra H 1.7 CDTI 101 cp, am masina de foarte putin timp si am intalnit cateva probleme
cand bag piciorul mai tare in ea sa ma bag in depasire sau sa maresc viteza imi apare martorul cu masina si cheita in bord si imediat mi se "plafoneaza" si cateodata se si opreste
am cautat cum sa citesc codurile de eroare fara un tester si am urmatoarele : ECN 000256 si ECN 000275
Am dat pompa de injectie jos de pe masina si am curatat-o, mi s-a schimbat o garnitura la ea pt ca dupa 1,5 bari avea o mica fluctuatie
Un sfat va rog !
  • Mesaje scrise: 7,022
Salut.
Probleme cu regulatorul de presiune de pe pompa sau cel mecanic de pe rampa.
Trebuie sa faci proba cu alte regulatoare functionale ca sa vezi ce e defect la tine.
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Ok, multumesc,
o sa incerc si ce mi-ai spus tu
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
marea problema o are alternatorul, nu imi salta curentul mai sus de 12,6 , asta in conditii de mers cu faza scurta si cu clima pornita, daca dau faza lunga scade pe la 12,55, o sa repar alternatorul si o sa vin cu noi vesti 😊
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Salut din nou, nu dupã mult timp de la repararea alternatorului mi-a apãrut din nou martorul mașinuțã cu cheițã , și a avut exact aceleași simptome, aceleași coduri de eroare, am schimbat si regulatorul de presiune .... nu știu ce sã îi mai fac
Dacã merg ușor nu face nimic, merge perfect, dacã bag piciorul în ea sã fac o depãșire atunci apare problema, și încãrcatã dacã e tot aceleași simptome are ...
Ceva sfaturi ?
Astra H, 1,7 CDTI, Z17 DTH, 2007
Ce regulator ai schimbat ? De pe pompa sau de pe rampa ?
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
https://www.google.ro/search...62065%3B700%3B525
Acest regulator l-am schimbat .
Acela e regulatorul de pompa. Daca ai aceleasi probleme inseamna ca e supapa de presiune de pe rampa de injectoare.
Asta-vara ti-am recomandat sa faci proba cu alt regulator si alta supapa ca sa-ti dai seama care din ele e defect. Daca preferi sa le cumperi, acum ia si o supapa de reglaj presiune rampa.
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
am schimbat și supapa și am pus și alt regulator, problema persistã
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
nu știu cât de ok a fost regulatorul de l-am pus ( e un regulator de l-a mai folosit și la alte mașini pt diagnoza asta ) ...
Ai spus ca pompa ai curatat-o si e ok.
Problema e de la regulator sau de la supapa. Nu stiu daca ai pus piese noi sau nu. Daca ai pus de la dezmembrari, pot fi defecte si ele.
Cu injectoarele cum stai ? Ai facut testul de retur ?
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Am fãcut și un test de injectoare, la retur, în relanti erau cam 10 mm dar nu știu standardul ...
Supapa a fost reparatã, descarca prea repede acum descarcã normal
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Revin din nou
de data asta spre uimirea mea dupã ceva vreme în care mașina a mers exemplar ( și mers sport și mers normal ) azi mi-a aprins din nou mașinuța cu cheițã
am fãcut testul cu pedalele de frânã și de accelerație cãlcate la podea și mi-a a arãtat urmãtoarele coduri de eroare:
ECN 50074 și ECN 000275
Am scãpat de codul 000256
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
nu mã poate ajuta nimeni cu codul 50074 ?
https://www.clubopel.com/rez...0500&sa=Cauta
  • ionutzuuu
  • Mesaje scrise: 94
Mulțumesc 😃
  • Iulian Sarpe
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2013
Rezolvare....ecn 000275! Dacã problemele apar si dupã inlocuire regulator...si altele...de vinã este bușonul rezervorului de combustibil! are supapa blocatã si nu trage aer!lãsatil slab busonul sau distrugeti supapa cu o surubelnita asa cum am procedat si eu! o sa mearga garantat! verificati si "gaurica"de prea-plin sa nu fie infundata...la astra h 1.7cdti-dth a functionat!spor!
  • MLucianPopa
  • Mesaje scrise: 16
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2022
Ionutzzu ai rezolvat problema la masina ta?
Am o zafira b 74 kw 19cdti 2006 cod eroare ECN 00275 si ECN00252 .Mecanicul care repara pompa diesel a zis ca e pompa defecta.Masina porneste bine ,trage bine ......
Stie cineva ce poate fi? Merci
  • MLucianPopa
  • Mesaje scrise: 16
Iulian Sarpe a scris:Rezolvare....ecn 000275! Dacã problemele apar si dupã inlocuire regulator...si altele...de vinã este bușonul rezervorului de combustibil! are supapa blocatã si nu trage aer!lãsatil slab busonul sau distrugeti supapa cu o surubelnita asa cum am procedat si eu! o sa mearga garantat! verificati si "gaurica"de prea-plin sa nu fie infundata...la astra h 1.7cdti-dth a functionat!spor!
Imi poti trimite o poza?
  3. Motoare diesel
